Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Господа!
Кто знает? Нужно ли устанавливать полиэтиленовый сухарь в рулевой шарнир сошки редуктора?
На сколько мне известно - сухарь обязательно должен устанавливаться в рулевой шарнир маятника - а как обстоят дела с шарниром сошки? пальцы то конструктивно одинаковые (купил комплект - там сухарь на обоих пальцах установлен).
В мануале как то не совсем понятно написано - то ли на один шарнир ставить, то ли на оба, но чтоб на одном (маятник) обязательно.
ski
21 Май 2012
127
44
Добрый день.
Возможно вполне, что вопрос должен быть помещен не в эту тему, но не могу разобраться в более точной идентификации.
В чем проблема: если выкручиваю руль до упора, все равно, влево или вправо, при движении со стороны правого переднего колеса раздается такой скребуще-рычащий звук, как будто колесо обо что-то трется. Однако при визуальном осмотре мест соприкосновения колеса с чем-либо, с чем оно соприкасаться не должно, я найти не смог. Понимаю, что вопрос похож на "у меня в погребе происходит непонятный подземный стук", но никаких других симптомов найти не смог. Субъективно, машина при этом движется без торможения, накат присутствует.
не пинайте строго, я всего четвертый месяц как с правами и за рулем Волги.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Как правильно собрать и отрегулировать зацепную пару, И где этот злосчастный сальник, из-за которого влево нефурычит? На валу сошки?
Всё по ГУРам в совершенстве знает пользователь "Александрю" из Волгограда. Он у нас, можно сказать, один в городе занимается ГУРами. На каком то заводе заказывает индивидуальные ремкомплекты. Спросите у него.
Добавлено через 8 минут 11 секунд
Мне друзья сказали что это рулевая рейка полетела вместе с гуром
Не смею утверждать, но по моему, рулевой рейки в Волге нет. А похоже, что торсиончик внутри Гура поломался. Спроси у пользователя "Александрю"
MadBoss
26 Июл 2012
Во первых, на Волге нет рейки. На нее устанавливают рулевой редуктор ЧЕРВЯЧНОГО типа.
Во вторых обороты хх двигателя очень зависят от вращения руля, так как от коленвала через ремень вспомогательных агрегатов вращается насос ГУРа, вот он то и влияет на обороты двигателя.
Для начала, промой клапана насоса, замени фильтр бачка (если бачок железный разборный) или сам бачок (если пластмассовый не разборный), потом замени масло в системе ГУР, вместе со всеми шлангами, прокачай всю систему как положено - далее смотри на результат.
У меня бачек новый шланги тоже. Я обратился в сервис мне сказали что насос в норме и надо менять полностью рулевой механизм с гуром. Вот у меня вопрос если я на разборе куплю б\у рулевой механизм могу я сам его поставить и что для этого надо? Ямы у меня нету. "козлов тоже" ))) Просто в сервисе сказали за снять поставить 3000р ))) а б\у рулевой механизм 1500р стоит )))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Самое надёжное,это обратиться в
http://www.gidrolab.ru/contact.shtmlтам либо твой отремонтируют,либо обмен с доплатой.
А уж установить механизм можно без ямы,но домкрат и пенёк всё же нужны.
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
как регулируется в рулевом механизме без ГУР ГАЗ31029 симметричность зоны беззазорного зацепления (совпадение осей симметрии червяка с роликом)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Спасибо,но нет там описания процесса регулировки. Какой критерий при регулировке неизвестно. В книге пишут должно стоять 1-3 прокладки под верхней крышкой механизма, а у меня их 10 с завода! Кто нибудь занимался этой регулировкой?
игорь в б
9 Дек 2011
6,554
1,478
690
не может там стоять 10 прокладок ,обычно одна толстая и три тонких.убираешь по одной тонкой и крутишь руль(или одну толстую.как получится),как исчезнет люфт оставляешь.но если уберешь больше чем надо то руль станет тугой. из-за него раз порвал резиновую шайбу демфер руля.
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Стоят все тонкие прокладки.А простым убиранием прокладок регулируется зазор в подшипниках червяка,а надо отрегулировать симметричность зацепления.
Stakan
6 Май 2010
82
14
Добрый день.
Значит у приятеля возникла проблемка.
Газ 31105 (с новым салоном) 406 двс.
Имеется люфт рулевого колеса. Т.е. на стоячей машине (на холостом) при вороте вправо-влево на несколько градусов нет никакого эффекта. Т.е. рулевое колесо как будто отделено от колёс. Нагрузки вообще никакой нет, колёса стоят ровно.
При движении необходимо постоянно подруливать.
При этом, при более больших углах поворота, ГУР как нужно отрабатывает и вправо и влево. Гулов и шумов не наблюдается.
Заехал он в сервис, ему сказали под замену ГУР и стоимость около 20.000 :(.
Вот такая проблема.
И следовательно несколько вопросов:
1) Действительно ли проблема именно в ГУРе?
2) Проблема в подшипниках ступиц?
3) В рулевых тягах?
И на что стоит обратить внимание?
И не разводят ли в сервисе, так как встречал инфу о том, что сам ГУР стоит около 6.000...
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
НА здоровье - сам этим вчера занимался. Просто у меня постукивало. Перебрал рулевую трапецию - оказалось, - пальцы под замену. Отрегулировал рулевое - красота...
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Новый салон - это еще одна проблема к лишнему люфту.
В салоне н\о рули регулируется по вылету - то есть рулевой вал состоит их двух и соединяются между собой шлицевым соединением - вот в нем люфт и есть. У себя заклеил красным фиксатором - люфта нет - но теперь руль по вылету не регулируется.
