Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
Итак вопрос:
что рациональнее поменять повеску на шаровую или ремонтировать шкворень?
в ремонте нуждается - правый поворотный кулак, пальцы трапеции и редуктор стучит. Гура нет.
Пишу из Тапок
поселок такой?
конечно дешевле шкворень ремонтировать.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Про тапки? Это приложение на мобильном для форума - tapatalk Удобно и приятно.
Может есть примерные рамки бюджета для полного ремонта шкворневой подвески?
Пишу из Тапок
12,296
5,599
Как временную, для поиска детали.
С мелким шагом.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Зависит от цен в данном регионе.
Мне замена балки (б/у) и шкворней обошлась почти в 30 кРуб. Из них половину - за работу.:(
novohudonosor
17 Авг 2013
14
Парни, помогите!!! Год назад купил 105ю 406двс, 2006г. долго копил, читал отзывы, вобщем понравилась, купил. И вот уже год не могу понять где искать.Поменял в передней подвеске все, кроме пружин, но нет этой мягкости хода о которой все говорят. На каждой заплатке на дороге отдает аж в кузов, ощущение как будто подвески вообще нет и едишь на одной резине, соответственно руль колбасит как эпилептика. Вибрация по кузову начиная от 40 км и до 140 (больше не разгонялся), брал новые диски и резину и балансировал - ни чего не помогло, вот почитав разные темы форума, грешу на кардан, хотя и смотрели его в сервисе, вроде все норм. Коробку поменял, думал из за нее вибрации и гул, поменял, вроде стала тише, но не на много. Сервисов обьездил кучу, толку ноль. Скажите, направьте на путь истиный где копать, как от того что описал избавиться? Не хочу думать, что эти проблемы неисправимы и это особенность волги. Про жесткость грешу еще и на задние рессоры, у меня там дополнительный усиленный лист стоит, бывший хозяин ставил.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
если делать самому - дешевле шкворень ремонтировать
Добавлено через 6 минут 41 секунду
грешу на кардан
а его на сервисе и не проверят нормально, смогут только крестовины посмотреть. Кардан с пром опорой стоит? При замене могли собрать неправильно, можно кардан б/у купить и махнуть, у ребят около аэропорта в прошлом году за 150р. брали
12,296
5,599
novohudonosor
17 Авг 2013
14
Кардан с пром опорой стоит? При замене могли собрать неправильно, можно кардан б/у купить и махнуть, у ребят около аэропорта в прошлом году за 150р. брали[/QUOTE]
Да, с опорой. Спасибо! попробую.
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Амортизаторы тоже новые?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
А маятниковый рычаг как себя чувствует?
Амортизаторы новые, каяба, сам менял. Так же в сервисе было поменяно: сайлентблоки, шаровые опоры, наконечники рулевые. Только пружины не менял.
А маятниковый рычаг ХЗ, не менял, сам не смотрел, остается надеяться на сервис что там смотрели но ничего не говорили, наверное нормальный, но теперь уже не уверен...
sjurevich
14 Май 2013
183
Блин сегодня поддомкратил машину, хотел снять трапецию целиком, чтобы заменить там наконечники…Ну решил просто один наконечник разобрать и посмотреть что внутри, т.к. люф именно в них.И мне сказали не покупать трапецию целиком а только наконечники поменять…в принципи да.Снял колесо, решил посмотреть наконечник который ближе к поворотному рычагу…и что вынул дебильный шплин, который оборвался, открутил сверху гайку и фиг, ничего не вытаскивается и хрен знает, как эту заглушку выкрутить, как выбивать что…(( вот.Блин ямы нет, денег на сервис нет, есть только родной донкрат с ручкой крутилкой и обычный 2тонны дерьмовый китайский…Вообщем вот так.я разнервничался уже весь.Просто предстоит дальняя поездка, а этот дискомфорт дебильной погремушки за 4 года достааал.Отцу пофиг было впринципи, а меня и жену уже это бесит…Заднюю я перебрал-красота…осталось фигня вот эта., Искал ответ, никто так толком ничего подробно не пишет, а пишут что все хорошо снимается и все дела…Из инструментов есть кувалда небольшая, горелка балончиковая…и ключи, трубы удлинительной нет…непомешала бы, только где купить или найти низнаю…Вот отписался)я вот когда что то делаю, наооборот и видео запишу как и что в подробностях…Вообщем расстроился а сроки поджимают(
12,296
5,599
Если разбиты подшипники маятника, то нет жёсткой связи правого колеса с кузовом. На каждой кочке нарушается геометрия.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Если менять шарнир вместе с корпусом, то нижнюю заглушку откручивать не надо.
alexasp
28 Мар 2013
Сгнили хомуты рессор. Решил поменять. Купил скрипуны и хомуты. Хомуты мне продали вмести с пластинами ответными. Заглянул под машину, а эти пластины к рессоре приклепаны. Собственно вопрос: как их менять? Клепка там заводская. Или весь лист из-за этого под замену? Вроде глупо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Хомуты? Или стремянки? Наглухо приклепаны держатели от поперечно вращения рессоры по краям. И что станет с ними не понимаю, по моему они вечные.
Пишу из тапка
Алекс911
12 Сен 2014
Всем доброго дня! Посоветуйте пожалуйста,стоит ли взять за 100т газ31029 ,402двс,2,5v,сост.нового авто,25000 пробег,гбо-нету,не бита,не подкрашена,в общем как с магазина.выпуск1994,с 98по2114 стояла в сухом гараже.хочу взять под таксу,да и больше сотни денег не набиру((как быть,не сильно глупый поступок,тем более за эту сумму ничего путячего не найти......??????
12,296
5,599
Высверлить заклёпку или срубить зубилом. Поставить новые без заклёпок. Не слетят. На листах рессор есть расширения на концах.
Добавлено через 6 минут 54 секунды
Не стоит.
Если эксплуатировать, то масло (и не только) побежит со всех щелей.
Состояние новой по железу, а резина столько не живёт. Во сколько обойдётся замена ВСЕХ сальников и прочих резинок? А также шлангов?
А в гараже она ещё 20 лет простоит. И будет в состоянии нового авто. :)
Это из собственного опыта. Брал 6-тилетнюю, за год заменил очень много, а что осталось заменил через 2 года.:(
ЗЫ
Тем более, 402 двигатель. :(
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Нет, не стоит. даже если не потребуется менять резинки, сальники и т.д., то 29-ка не самая популярная модель из волг. При попытке продать ее через пол года-год, вряд ли получится продать ее, больше чем за полтинник.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
алексашка62
8 Окт 2014
такой вопросик - что может ужасно скрипеть на кочках спереди - колеса стоят ровно....саленблоки нормального состояния, подвеска на шаровых))а то как на телеге(((
