Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
smorg
3 Янв 2012
19
Добрый вечер!Вопрос такой:по какой причине при правом повороте левое переднее колесо трёт о болт верхнего рычага(при крутом повороте)?и как это можно вылечить?На правом колесе всё нормально.ГАЗ 31029,94г.в.
вохра
2 Дек 2013
16
День добрый ! Нужен совет - газ 3110 с недавнего времени стало мотать морду(раскачивать) из стороны в сторону, но только на малой скорости 15-20км/ч. Подскажите что может быть и как это лечить.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Поддомкратить поочерёдно колёса и покачать - проверить на предмет люфтов. Кроме того нет ли люфта руля? А вообще мотает больше не от скорости, а от неровной дороги.
вохра
2 Дек 2013
16
Дороги то у нас ещё те, пока едеш одна ненормативная лексика звучит. Спасибо за совет, пойду проверю. Да вот ещё - может ли мотать из за пробитого амортизатора. Есть на то подозрения.
eam
3 Окт 2012
892
698
В очередной раз осматривал переднюю подвеску, обратил внимание на состояние одной из резиновых втулок верхних рычагов.
attachment.php
Менять её или забить, можно так поездить, если люфтов нету?
    192.6 KB · Просмотры: 84
anatolich
18 Июл 2014
всем доброго времени суток) стучит подшипник на задней полуоси. как его менять?
сними барабан затем колодки выкрути 4 болта и вперёд аккуратно постукивая молотком попытайся выбить полуось
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Всем привет. Мне тут на халяву отдали новые пружины от таза (или ИЖа), так и не понял. На них три риски. Подойдут на волгу или нафиг их?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
заехать на развал-схождение
ТЛТ
11 Мар 2013
attachment.php
А как ты проверил что люфта нет?))))) Подргал за рычаг?))) Ездить можно...но машина становится менее устойчива , развал нарушается...ну и с каждым днм е сильнее и сильнее буде разбивать...а потом ВСЁ! Капец...короче меняй.
grig2909
4 Июн 2014
44
всем добрый день у меня такая проблемка. вчера поменял радиатор отопителя, начало выкидывать тосол через расширитель, сначало пеной потом обчной ож в чем может быть проблема
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Откручивались болты крепления рычагов к чашке пружины. В Руководстве по ремонту сказано, что болты эти одноразовые. Какие ставить взамен?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
не качается аморт в норме стоит колом что может заклинить и что делать?
А точно амортизатор? У меня как-то клинила резьбовая, после проезда хорошей ямки. Тоже не шевелилась одна сторона.
Открути снизу аморт и проверь, если дело в нем мей.
Пы. Сы. Еще раз перечитал, Доктор Хаус, ты бы хоть знаки препинания расставил, а то я подумал не можешь понять что клинит, аморт или еще что-то.
Если подвеска шкворневая, смотри резьбовые.
Доктор Хаус
11 Авг 2014
Да шкворневая ,аморт снял таже ерунда стоит колом(
Добавлено через 6 часов 55 минут 29 секунд
Температура лезет выше 90 начинает закипать термостата нет мотор 402 в чем причина?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Итак вопрос:
что рациональнее поменять повеску на шаровую или ремонтировать шкворень?
в ремонте нуждается - правый поворотный кулак, пальцы трапеции и редуктор стучит. Гура нет.
Пишу из Тапок
