Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
Zloydyavol
9 Ноя 2012
45
Доброе время суток! у меня такой вопрос, уважаемые - какой диаметр у сайлентблоков передних рычагов шаровой подвески? Хочу перейти на шаровую подвеску, но балку менять не хочу - у меня стоят сквозные болты диаметром на 18 от шнивы. налезут сайленты или нет?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Не знаю даже, тот ли сие раздел, но, нужен совет бывалых или просто тех, кто в теме. Какая красная цена за сварочные работы по приварке креплений под задний стабилизатор?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
    62.9 KB · Просмотры: 28
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
если только на мост варить то я бы рублей 800 взял
Berkut88
23 Окт 2011
49
Всем доброго вечера!такой вопрос:сегодня стоял в пробке и перегрелся, так вот когда выехал и потом уже вернулся домой обнаружил что вентилятор охлаждения не работает в чем может быть причина? Скиньте пожалуйста где почитать
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ivan293263
13 Дек 2013
здравствуйте.купил газ 2410 и хочу сделать всю ходовую от иномарки(подвеска,тормоза и т.д).движок буду ставить 405 и коробку 5-ступку от газ 3102(она есть).хочу взять на разбор иностранца.и может кудесник в оренбурге найдется через форум,который все посоветует и сделает.
от какой иномарки можно воткнуть ходовую(да и двиг с коробкой может,раз брать в разбор)?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
В какую сумму встанет такая переделка, есть мнение? Примерные представление об объеме работ и соответственно об оплате этой работы?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Может, и найдется, но работы встанут вам ОЧЕНЬ недешего. Потому как, в случае, с подвеской от марк2, например, приходится самому варить стаканы, и не абы как, а с хорошей геометрией, иначе толку от такой замены не то, что не будет, а только хуже станет. Также, есть мнение, что вместе с заменой подвески целиком, придется еще и приговнять рулевую рейки от той же машины, а к рулевой рейке изготовить кардан, ибо штатный уж точно не подойдет. Кароче, выйдет это все вовсе не в ту ценую, о которой вы думаете.
Простора для фантазии - уйма. Марк2, таурер ВЭ, сэдрик, цельсиор, кроун маджеста, соарер, аристо, вольвы 7** и 9**, на драйве даже от 4runner ставили. Вариантов действительно много.
Дело хорошее. Берите на разбор кроун маджесту, там и подвеска ваша, и рейка с карданом (сделаете из двух один), двигатели вкусные бывают (1uz-fe на автомате, например). Лучший расклад - аристо, конечно же. Там бывают и 2jz-ge, и даже 2jz-gte, но ценник на раздолбаную аристо с последним - боюсь представить :) С двигателем тоже не все шоколадно, крепления, замуты с электроникой и проводкой, охлаждением, траверса КПП, кастом кардан.
Итоге - все делается, было бы желание. А вот то, что вы не хотите делать сами, а чтобы вам все подговняли - вылетит не то, что в копеечку, даже не знаю, целесообразно ли будет сие. Как говориться, хочешь делать хорошо - делай сам.
танк 3110
12 Окт 2012
121
Народ. Обьясните причину проблемы кто может. При эксплуатации зимой постоянно пробивает перед. Пружины родные , между колесом и аркой крыла можно кулак просунуть. Т.е. перед вроде как не просевший. Отбоиники на месте. Но удар при пробое непритный. Пробивает только зимой
танк 3110
12 Окт 2012
121
Слышал еше мнение что может быть прокладка между пружиной И чашкой , или это все ерунда? Да еше. Если своим весом нагрузить перед авто (70 кг) то будет просадкаа немного, эт нормально или просадки быть не должно ?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Да ну бросьте, у прокладки деформация и эластичные свойства не в таком диапазоне имеются :)
Ну самую малость - нормальное явление, волга все же очень мягкая машина. У меня такого нет. Но у меня и давление 3 атмосферы в колесах, и полиуретан, и рессор у меня 6 на высоких стремянках. Для стоковой волги - дело нормальное. Кораблик, как никак.
tatarskiy
23 Мар 2012
Приветствую!
В после аварии, помяло левый лонжерон, в следствии чего один болт крепления балки к лонжерону сдвинулся на 3-4 мм в сторону (на фото обвел в кружок). Вопрос - Критично ли это? И поможет ли мне сход-развал выровнять балку в данной ситуации?
http://i019.radikal.ru/1402/6e/a14a054a9fa9.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1402/fe/c4e4a11cc62c.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1402/e9/becb85f3d497.jpg
Виктор38RUS
18 Июн 2013
15
43
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, имеются ли в продаже рем-комплекты или просто отдельные запчасти на предпусковые подогреватели двигателя? Просто сегодня включил его в розетку, а он не дышит, пришлось по старинке греть. Спасибо.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Критично конечно, с геометрией вообще шутить нельзя, вытягивайте, тут и думать нечего. Эти 3-4 миллиметра только кажутся небольшими.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Это которые Рашен вебасто от розетки?
Если такие, то там нечего ремонтировать.
