Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Может, это тема как на старых Москвичах (2140)?
Там ведь тоже рессорная подвеска сзади, но многие (и мой отец в т.ч) ставили еще плюс пружины (повыше, да и грузопоъёмность побольше). Там это легко сделать было: кусочек трубы на швеллер приваривается - вот и посадочное место под пружину, на лонжерон одевалось... На Волге конструкция очень похожая, наверняка можно так же сделать при желании.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Подскажите где почитать о такой проблеме.У моей машины появилась мелкая вибрация руля идущая от передних колес только в момент торможения.Вибрация продольная,по ходу движения.
omsklexx
27 Окт 2013
да да чё то,типа такого,уже сделано,кто конечно это делал я не в курсе,а вот пружины надо бы поменять тока вот какие??
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Тогда о каких пружинах в задней подвеске, идет разговор.
Хочешь переделать заднюю подвеску, убрать рессоры?
нет не хочу,она уже переделана до меня))))))))))
Dvigator
7 Окт 2013
Наверное глупый вопрос, но я не совсем понял про шкворня...
Что именно не дает шкворню просто выпасть на дорогу (вследствие чего стойка и поворотных кулак разделятся и произойдет аварийная ситуация)???
Заглушки? Но они же хилые и выполняют исключительно функцию пыльников, не давая песку и грязи набиться в подшипник.
Штифт, который вбивается в отверстие в поворотном кулаке и не дает шкворню провернуться? Но он же тоже шкворень цепляет самым краешком, неужто он и не дает ему вываливаться?
Или шкворень держится тупо за счет того, что его молотком вбили в проушины поворотного кулака и он там закис???
Поясните пожалуйста.. Просто когда я менял шкворня, старый шкворень я выбивал молотком через зубило, спокойно выдавив им заглушку - и это не составило особого труда. Так что мешает шкворню так же улететь вместе с заглушками при попадании колеса в хорошую яму (сорвав при этом и без того хилый штифт.)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Вот он не дает.
Либо "левый", либо повезло.
slava2030
25 Окт 2013
:hi:Привет. Ось запрессованная в балку передней подвески Волги 31029 под резьбовые пальцы крепления нижних рычагов - отверстие в ней СКВОЗНОЕ ?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
нет, они выполняют функцию пыльников, чтобы грязь не попадала
Все равно придерживает и неплохо.
Да и не забывайте что шкворень с натягом сидит.
KASPER77
8 Мар 2012
Проблема в следующем- уводит машину влево, на асфальтной колее при скорости более 85-90 км/ч легкое мотыляние . приходится подруливать . рулевая трапеция в рабочем сост. какие вероятные причины могут быть? заранее спасибо
:gaz_love:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если колея авто не совпадает (ширина) с колеей на асфальте, то нормально. Не стоит гонять 90, по таким колеям.
уводит машину влево, рулевая трапеция в рабочем сост. какие вероятные причины могут быть?
Разное давление в колесах, не правильный сход/развал, проверить ступичные подшипники (вывесить колеса, проверить легко ли крутятся, проверить люфт подшипников), рулевой механизм.
KASPER77
8 Мар 2012
по колеям и 60 страшно идти.такие виляния и на норм. асфальте случаются...диагностику ходовки сделал.замечаний особых не сделали . маятник в порядке, шаровые менялись недавно.
единственное- рулевые наконечники приварены к трапеции-не знаю зачем
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
я тебе обьяснял зачем приварены потмучто трапеция разболтана и чтоб наконечники не вываливались , а проблема там одна когда делали угол наклона колеса то скорее всего он зажат сними крышки под капотом и посмотри сколько шайб под верхним рычагом с каждой стороны там скорее всего спереди нет шайб а сзади их уйма в этом проблема и кто тебе сейчас делал развал как этого не заметил ,пишу на правах старого хозяина этой машины
KASPER77
8 Мар 2012
KASPER77
8 Мар 2012
shurik71
11 Июл 2013
тоже стало интересно - чем же тебя шаровая не устроила?[/Q
просто в наличие есть шкворневая подвеска,а шаровая после аварии убита наглухо. Пока отремонтируется вот и думал поездить пока на шкворневой.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
