Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
4 Мар 2012
2,598
792
414
shtopor
5 Июн 2009
53 - остановка дигателя при включенном зажигании.
Если нет возможности сделать диагностику, то провести эксперимент.
Сменить ДТОЖ.
Марка: 19.3828, 40.5226.
Спасибо, но прошу объяснить причем здесь ДТОЖ? Машина заводится холодной, температура ОЖ = уличной.
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Доброго времени суток. Почему могут дохнуть катушки зажигания? Уже две ( с новья ) за 2 месяца.
Конденсаторов в трамблере уже кучу менял, все равно. Катушки Б-115В, мотор ГАЗ-52.
shtopor
5 Июн 2009
Сменить ДТОЖ.
Огромное спасибо за совет! Заменил ДТОЖ-поблема пропала! и чек погас!:gaz_love:
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Одна из причин выхода из строя КЗ слишком большое сопротивление в/вольтной цепи (по нормативу, сопротивление от КЗ до свечи не должно быть не более 12ком). Ёмкость конденсатора должна быть 0,17-0,23мкф на напряжение 400В. При большом зазоре в прерывателе тоже будут вылетать КЗ. Поставьте кон-р и КЗ Б-117 от ВАЗа-классики. Удачи.
sega1865
21 Июл 2016
Добрый день.
Подскажите решение проблемы или хотя бы где искать!?
бывает и на ходу: чувствую что выше 2000 не идет и в этот момент начинают мерцать тумблеры на приборке и плавает стрелка топлива.
(газ 31105 крайслер) после этого глохнет. иногда заводится с наката иногда нет. с толкача после не долгой стоянки заводится. иногда заводится и с ключа после того как постоит. началось постепенно. вчера до дома еле доехал.а сегодня все. хватает,детонирует но глохнет.
вы люди опытные. подскажите кто что знает.? спасибо.
Kiril4eg
14 Июн 2016
32
50
и так проблема
при включенной вентиляции, фарах, магнитолле и фмтрансмиттере в прикуривателе зарядка акб уверенно ползет в красную зону.
это у меня гена умирает? в магазине сказали, что я хочу слишком много от генератора на 65а.
правда ли это? и если да, то какие варианты можно поставить напомощнее?
ибо я не хочу останавливаться на достигнутом, но еще в планах закорячить радар-детектор, регистратор и мало ли чего еще по мелочи. например зарядить телефон захочу.
если это вдруг важно - двигло 402 волга 2000 г.
Kiril4eg
14 Июн 2016
32
50
Так то маловат генератор, но для начала проверь натяжение его ремня.
Потом проверь массу от двигателя на кузов.
Потом регулятор напряжения.
теперь самое сложное - где все это лежит? :)
ЗЫ
ремень я найду, за остальное волнительно
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
😂 умная книжка про 402 двс есть?
Масса- толстый провод, прикрученный к мотору и кузову твоего авто; фонарик, зоркий глаз и немного внимательности помогут его обнаружить-)
Kiril4eg
14 Июн 2016
32
50
умной книжки нет :)
4 Мар 2012
2,598
792
414
ЗЫ
Привет! Несложно подсчитать суммарную мощность ВСЕХ Ваших потребителей, и определить потребляемый ток (мощность/напряжение=ток). Несложно подобрать более мощный ген-р. Могут возникнуть проблемы с креплением (добиться соосности) и некоторые сложности с подключением. Но всё это вполне решаемо! Не надо только забывать, что мощность ген-р отбирает у дв-ля (несколько возрастает расход и снижаются максимальные обороты)!
Kiril4eg
14 Июн 2016
32
50
а у местных тут нет опыта замены гена?
а отбор мощности и повышения расхода хз. она и так жрет 15 литров на сотку в городе и 10 на трассе. куда уж больше этой чудотехнике!! :)
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Все тут есть, с пк смотреть надо, я с мобилки через тапок сижу-)
Проверь ремень, дальше будет видно.
И генератор помощнее на твой мотор тоже можно найти, в барахолке посмотри, много машин разбирают.
Вероника М
2 Мар 2015
409
28
Ребят, тут такая странная проблема, даже не знаю где искать именно саму проблему, а не последствия.
Началось с того, что дней 10 назад на ровном месте, т.е. машина стояла, ни кто её не трогал, и днём вдруг врубились на полную мощь звуковые сигналы. Позже выяснилось, где-то в руле замкнуло, сигналы выгорели нафик.
Заменили звуковые, так же предохранитель, мы потом обнаружили, что он просто весь расплавился.
Боюсь повторения этой эпопеи, т.к. буквально за несколько дней до этого случая, после проливки шкворней ( почему говорю про шкворни, пришлось заводить машину, чтобы колёса повернуть, и то не с первого раза завелась), я не могла завести машину. Просто слышно, что насос работает, а дальше тишина. Посмотрела - акк разряжен.
Аккумулятор это уже отдельная песня:
купила его меньше года назад, 60-ка. Зимой он хорошо так разрядился, что целый день на зарядке практически ничего не дал. В три захода заряжала. Заметила странность, при подзарядке ниже 2-х не падает, сколько бы он не стоял на подзарядке. Посоветовали долить дистиллированной воды. Вот как раз после проливки шкворней, отнесла акк домой, залила во все ёмкости воды до уровня, однако подзарядка так и осталась: до двух заряжается (с 4-х), и всё, баста.
После замены звуковых, проблема с заводом машины осталась, т.е. не всегда с первого раза заводится. И акк быстро разряжается.
Не могла бы быть проблема с замыканием звуковых от аккамулятора?
Или смотреть проблему со стартером? Или котактную группу? Хотя в прошлом году полностью меняли замок зажигания.
Или же это генератор?
Я просто уже не знаю где искать проблемы, боюсь, сгорит так неожиданно от замыкания машинка, жалко же:(
Подскажите, пожалуйста.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Если батарейка так быстро садиться то причины две:
1. Умерла батарейка.
2. Кто- то из потребителей её усиленно ест.
Решение:
1. Снять батарею, зарядить, проверить напряжение и плотность. Через сутки- двое повторить замеры. При заметном снижении напряжения и плотности батарейки её заменить.
2. Поставить акб на машину, отключить все потребители, одеть минусовую (плюсовую) клемму на акб, в разрыве второй клеммы и проводом замерить ток. Если больше чем 0,1А искать где замыкание- утечка.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
гарантийная батарея!
Везти туда где покупалась и пусть они её ковыряют!
