Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Скажите, а зачем в коробке плафонов освещения салона - 31105 евросалон - имеется целая плата с транзистором и несколькими конденсаторами и резисторами?
Блок розжига лампы дневного света.
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
dPlayer
9 Авг 2014
83
Какой лампы? Которая длиная о 2х цоколях? Дак вроде стоит простая, на 10 ватт, или можно прям туда поставить дневного света? Я имею ввиду вот этот плафон:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
плавное выключение центрального плафона.
нет у нас ламп дневного света:)
нет нельзя. Но можно светодиодную.:)
shtopor
5 Июн 2009
Здравствуйте, помогите решить проблему. Постоянно горит чек. Самодиагностика выдает код 62, время от времени появляется код 53. Датчик КВ заменил- ничего не дало. Был перепрошит ЭБУ- тоже нет результата. Проводку смотрел все норм. Где что искать? После сброса ошибки двиг заводится, как заглушишь- заводится только с газом в пол, такое ощущение что льет сразу во все цилиндры одновременно, как при отказе датчика положения распредвала.Его тоже заменил. 53 код-неисправность датчика КВ но машина заводится!!! Может у кого что было подобное? ЭБУ Микас 7.1
7,980
3,831
Где что искать?
Осмотреть задающий диск на шкиве коленвала на предмет целостности зубьев.Поставить заведомо исправный ЭБУ в аналогичной комплектации...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
+ съездить на диагностику (если бортовика нет) и посмотреть ,что показывают датчики температуры.
12,297
5,600
53 - остановка дигателя при включенном зажигании.
Если нет возможности сделать диагностику, то провести эксперимент.
Сменить ДТОЖ.
Марка: 19.3828, 40.5226.
shtopor
5 Июн 2009
Спасибо за совет, попробую. Но по книжке 53 код-"неисправность датчика синхронизации"?? Зубья на диске целые, поехать к диагносту пока нет возможности.
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Доброго всем времени суток, посоветуйте пожалуйста катушку зажигания для двигателя ГАЗ-52, зажигание обычное контактное. Сейчас стоит 117 ( ставили до меня я так понимаю ) , так вот с ней дохнут свечи(ходят не более месяца,хотя дохлые свечи потом вполне себе работают на зилу, видимо у катушки рассчитанной на 4 горшка очень слабая искра для 6-и )
С Уважением, Илья.
ДЕНИС3711
30 Июн 2016
Вопрос такой уважаемые какую трубку защитную проводки двери можно прикрутить в 310221 ГАЗ в дверь а то чет нигде с разными диаметрами немогу найти диаметр в двери 11мм диаметр в кузове 20мм:rolleyes:
4 Мар 2012
2,598
793
414
С Уважением, Илья.
Привет! Лучше этой КЗ нет. Проверить в/в провода тестером - сопротивление от КЗ до свечи не должно быть более 12ком. КЗ не "рассчитывается" под определённое количество цилиндров. Качество искры зависит, прежде всего, от чистоты контактных поверхностей и от исправности конденсатора (ёмкость кон-ра должна быть 0,17-0,23мкф на напряжение не менее 400В). Проверить целостность минусовой шинки в тр-ре. При проверке "напрямую" (контакты на размыкание), замыкать отвёрткой с изолированной ручкой вывод тр-ра или "молоточек" на корпус - искра должна быть бело-голубого цвета с характерным щелчком не менее 8мм!). Если искра сине-красного цвета и не более 2-4мм, скорее всего неисправен кон-р, если искра бело-голубая, но не более 2-4мм, замена КЗ. Объясните, пожалуйста, что значит "дохнут" свечи? По каким параметрам Вы это определяете? Кон-р поставьте от ВАЗа. Контактная система зажигания примитивно простая, чудес в ней не бывает! Проверьте уровень напряжения на КЗ! Проверить можно простой лампой, желательно помощьней, с током потребления 3-4А. Чтобы исключить ЗЗ, дайте "+" на КЗ прямо от АКБ на клемму "+" или "Б". Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
@mm223, спасибо!, блин, не, нету у меня такого, сразу гаснет:( Кондей заменить штоле...
Привет! Кон-р поставьте от ВАЗа. Контактная система зажигания примитивно простая, чудес в ней не бывает! Проверьте уровень напряжения на КЗ! Проверить можно простой лампой, желательно помощьней, с током потребления 3-4А. Чтобы исключить ЗЗ, дайте "+" на КЗ прямо от АКБ на клемму "+" или "Б". Удачи.
