Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ-3302, 2217, 2705, 2410, 31029, 3110, 31105 ТМ-106-10 у меня как раз тм-106-10 и стоит
не утверждаю, потому что давно было (мог подзабыть)
НО.
На 2410 и 31029 на стрелку стоит ТМ-100, а на аварийку ТМ-102.
tojlst9lk
15 Май 2014
@tojlst9lk, Питание на фонари поворотов в обычном режиме идет через замок, аварийка - напрямую, и предохранители там разные.
Замка зажигания уже нет - в место него 2 кнопки: зажигание и стартер.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
Подскажите, чем можно смазать контакты для надежности? Несколько лет назад купил в магазине специальную пасту для контактов, теперь не нахожу ее в продаже. Попробовал графитовой смазкой(вроде как графит электричество проводит)...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Реакции: bear
Если цель предохранит от коррозии уже подсоединенный контакт, то пойдет любая, хоть самый банальный солидол. А если речь идет о смазке переключающихся контактов (в подрулевом переключателе, например), то надо использовать специальную. Задайте вопрос в поисковике - предложений великое множество с первой же страницы.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
У меня на 31029 406 двигатель
А приборка? Привязка этих датчиком к двс ни какая, тут привязка идет по приборкам. Какая приборка, а точнее показометр, такой к ней должен быть и датчик.
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
serega5
9 Июл 2012
82
В авто электрике абсолютный лох, поэтому такой вопрос по блоку управления стеклоподъемниками. Сначала начал некорректно работать стеклоподъемник задней левой стороны (сам открывается). Теперь и водительской - работает через раз только с включенными фарами, и частенько оттуда, из района расположения всех реле в салоне слева в ногах слышно трещание-дребезг. Что это за хрень? Сам блок найти в продаже не могу, даже в Деталях машин продавцы его в каталогаз не находят.
tojlst9lk
15 Май 2014
@tojlst9lk, Тебе нужны схемы обоих моделей и на их основе составить свою, а потом разбираться что к чему. Муторное это дело искать неисправность в гибридной конструкции.
Проводка из 31105 ПОЛНОСТЬЮ перенесена.
На это может влиять отсутствие замка зажигания (стоят 2 кнопки на зажигание и на стартер) ?
Кроме реле на подлулевом с поворотниками есть еще реле которое отвечает за аварийку или поворотники?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Миша888
13 Окт 2009
136
11
Померьте сопротивление графитки - удивитесь.:haha:
Действительно, сопротивление графитовой смазки равно бесконечности! Удивлен))) Тем не менее, после такой обработки контактов аккумулятора, массы и стартера(а я разбирал соединения и наносил графитку непосредственно на контакты) машина уверенно заводится. Но конечно буду искать смазку с меньшим сопротивлением...
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Умирает генератор на газ 310221 (3110) 402 дв.
С рук купил гену для 402. Но смущает отсутствие на ней изогутой прорези для натягивания ремня. Он может не подойти?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Эта "изогнутая прорезь"должна стоять у вас на двигателе,крепится на шпильку помпы.:yes4:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
:haha: А всё почему? потому что графит - добавка. Его в графитной смазке менее 10%. Тем не менее, когда нужна смазка токопроводящих контактов - можно потереть карандашом, такая схема работает, но это нужно в редких случаях, к примеру когда розетка тугая.
Для клемм АКБ - нет смысла. Нормально поджатая и очищенная клемма обеспечивает необходимый контакт. Смазка здесь нужна лишь для защиты от коррозии, поскольку из зоны контакта она вытесняется.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Уважаю ваше мнение, но тут поспорю! Пару раз сталкивался с негерметичностью акб именно в месте вывода клемы, из-за чего клемы окислялись. Смазка там была в роли герметезирующего вещества
koleso
11 Фев 2012
784
Это должна быть изогнутая пластина с прорезью, прикрученная к гене.
Она снимается, на 402 такая должна стоять.
Можно из тонкого фетра вырезать некую шайбу на штырь под клемму и пропитать её (фетровую шайбу) обычным маслом. ;)
Не надо спорить, ведь по сути наши с вами мысли об одном и том же - смазка препятствует окислению (или другой химической реакции) металлу клемм и штырей батареи.
Добавлено через 15 секунд
алексей1984
9 Ноя 2015
27
здравствуйте! змз 406 инжектор.
поменял ВВ провода ( поставил от ГАЗ-53), наконечники обжал. тестером проверил, все провода сейчас показывают 0,1. с этим норм...
но после запуска авто сразу хочет заглохнуть! как бы, работает двс, потом резко сбой оборотов почти нет и снова набирает.....и глохнет в итоге.
понятно что скорее всего накосячил с проводами ВВ, но где? там ни как не сделать иначе.
ну и естественно, что при этом выпадает куча ошибок на БК.
но если обороты держать педалью 2к примерно, то двс работает норм и не глохнет.
подскажите други, где и как исправить проблему с ВВ проводами? прям печаль беда...:(
