Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
3722 - это предохранители.
Добавлено через 6 минут 36 секунд
Для реле напряжения без разницы, какой ток у генератора. Хоть 75 ампер, хоть 120 ампер. Его задача, подавать ток на обмотку возбуждения, и закрывать его. Реле напряжения работает с ротором, а статор его не волнует. Главное для реле, чтобы по креплению и по размерам щёток оно подходило к генератору. У всех реле для легковых авто 12 вольт рабочее напряжение, и допустимый ток нагрузки (обмотки возбуждения) 5 ампер. И всё! Остальное не важно!
Тогда вопрос поставлю так:"Как определить в каких пределах срабатывает? Допустим от А вольт до Я вольт".
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Христос Воскресе!!!
Точно определить эти пределы, можно только с помощью стабилизированного регулируемого источника питания. У меня такая штука собрана. Подключаешь реле к нему с нагрузкой, и смотришь по вольтметру, при каком напряжении реле включается, и при каком отключается.
koleso
11 Фев 2012
784
Тогда вопрос поставлю так:"Как определить в каких пределах срабатывает? Допустим от А вольт до Я вольт"...
Цифровым вольтметром замерить напряжение на силовой клемме генератора при работе, включить нагрузку и убедиться, когда и на сколько просаживается напряжение, добавить оборотов и можно замерить поддерживаемое генератором, т.е. РР, напряжение.
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Не-а!:acute:То о чём спросил vpzp так замерить не получится. Погрешность будет большая! Тем более, у цифрового вольтметра инертность большая.
babke
4 Апр 2015
39
49
Господа,нужна помощь с сигнализацией,стоит триггер капота,при открытом капоте пищит брелок и сигнализация прекрасно работает,как только закрываю капот или просто размыкаю триггер сигнализация умирает
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
В каком смысле "умирает"? Вообще не работает? Может концевик капота подключен не к тому выводу сигнализации?
babke
4 Апр 2015
39
49
Тупо выключается и не реагирует ни на что,концевик подключен правильно,до этого несколько дней работал нормально,пока не появилась потребность скинуть клемму акума,при замыкании концевика,примерно через 10 секунд все становится нормально
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Вот чего недавно заметил. В марте заменил реле поворота, что стоит в кожухе рулевой колонки. Теперь оно постоянно щелкает-при включении заднего хода, если чего в прикуриватели подключу. Сами по воротники работают нормально, реле вроде по номеру такое же. Только щелкает громко. Это так и должно быть? 31105, 2007 г.в, рестайлинг, Моторолла с Крыслером.
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Конечно же нет! Проблема может быть во включателе аварийной сигнализаци, в реле поворотов, в проводке. Кстати, ничего там предыдущим хозяином не делалось?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
DonRUMATA63
14 Дек 2013
21
45
Господа, вопрос такой: как подключить передние ПТФ как к отдельному, самостоятельному режиму, так и к включению с дальним? Сейчас объясню: имеются туманки. Задача: сделать 3х режимную кнопку, 1ый режим - выключенные ПТФ, 2 режим - ПТФ включаются ТОЛЬКО с дальним светом фар (делая сплошной коридор света уходящий в горизонт), 3 режим - ПТФ работают в штатном режиме, не зависимо от включенного дальнего\ближнего света фар (естестно при включенных габаритах). В теории это выглядит так: еду на дальнем с ПТФ, вижу встречку, переключаю на ближний и ПТФ выключается. Встречка проезжает - включаю дальний - ПТФ включается. + штатный режим. И все на одну кнопку. В электрике не силен, заранее спасибо за ответ!
Aleks5
15 Апр 2015
Добрый вечер, ребята подскажите пожалуйста, у меня газель бизнес, двигатель 4216 евро 3, проблема в том что после ремонта двигателя стали большие оборота и плавают, дачеки все исправны ошибки не какие не выдает, дело в том что перекрываю воздух впускной коллектор и машина работает идеально и обороты 800, что может быть если воздух будет перекрыт?
DonRUMATA63
14 Дек 2013
21
45
Берём кнопку с тремя положениями, общий подключаем ко входу птф, выход одного положения к плюсу дальнего, выход второго положения к габаритам
а релюхам там ничего не будет и не надо? меня они напрягают больше всего :-(
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Да, имелся ввиду переключатель на центральную панель, вроде этого
Только нужна с тремя ФИКСИРУЕМЫМИ положениями
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Я ж незнаю как у вас там сделано. Кнопка Птф по уму разгружается реле
DonRUMATA63
14 Дек 2013
21
45
Ну у меня реле щелкает. Значит оно есть :) Это ничего не меняет? Я в электрике шарю не особо, на троечку...
