Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,261
ВаЛеРыЧ К2, Попробуй вместо РР подключить лампу от поворотников, зарядка должна пойти, но думаю большие обороты давать нельзя. Короче надо подключить лампу и полазить с тестером, замерить напряжение на аккумуляторе при больших оборотах.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Уважаемый elvis03,так рисковать нежелательно,это не карбюраторный автомобиль,где сгорят максимум лампочки,которые будут включены и коммутатор,а может крякнуть блок СУД,а это деньги на нолик больше.
2,261
Razer, Я же не сказал, что сразу газуй, на ХХ не будет завышенного напряжения так как сопротивления нити лампы достаточно для того, чтобы понизить напряжение на обмотке возбуждения. На ХХ даже если замкнуть провода напряжение бортсети не выйдет за норму.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
На инжекторе генераторы мощнее,зарядка даже на ХХ ничем не отличается от показаний на оборотах,и сразу ползёт вверх(без регулятора),проверял неоднократно.
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Итого пришел к выводу что виновником был провод Гена-АКБ. Были так же зачищены контакты блока предохранителей, клеммы АКБ, масса под правой фарой, и все релюшки для профилактики, регулятор напряжения после чистки был поставлен обратно. АКБ подзарядив вечером пошел заводиться с мыслью в голове либо все нормуль, либо...((( Завел, все пучком, все стабильно, проехав 25 км балуясь с разными источниками нагрузки... напряжение стабильно. Так что полет нормальный :crazy_pil , продолжаем радоваться машинке дальше. Всем респект. Razer спс за ссылку на ветку по электрике... полдня читал, для себя резюмирую... 90% проблем по электрике решаются чистотой под капотом, в особенности в местах соединений.
Александр1001
28 Апр 2014
Всем Привет,Ребята подскажите Пожайлуста,Купил Газ-3110 неделю назад,сегодня перестал работать спидометр и правый стекло подъёмник,предохранители все рабочие,Что Делать????
mike64rus
26 Дек 2013
176
Подскажите, что за напасть с лампочкой низкого уровня тормозной жидкости (см фото). Ясно, что где-то коротит, непонятно почему на выключенном двигателе, напруга откуда берется?? Горит не всегда, как правило когда влажность повышенная. Уплотнитель лобового новый, на герметике 100% не течет. Можно конечно скинуть щиток и выкинуть лампочку ( кста, я ее уще снимал, никакого криминала не заметил, уровень торомозной в норме, датчик в бачке менял, что старый что новый - без разницы), но как то это не спортивно.
    76.1 KB · Просмотры: 8
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Может скрутка где не заизолировна - там и плюс попадет на сигнальный провод на лампу.
lostmedia
5 Янв 2014
2,261
мне бы попроще, один провод сюда, другой туда...
Тогда подключи к ближнему свету обмотку реле, отключающего ДХО при включении ближнего света. Обойдёшься без паяльника и диодов.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Всем Доброго времени суток. Есть Газ 31105 крайс. 2008 года, после покупки проехал 12 т.км и тут началось. Сначала напряжение падало с 13,5-14,0... до 12,0-12,5... (фары тускнели, работа мотра печки проседала) так продолжалось пару дней. Вчера сначала до 12,0-12,5 упало.. потом до 11... потом 10... доехал до дома машина проработав на холостых заглохла. АКБ в ноль... Дайте дельные советы плиз. Пока визуально пойду проверю все соединения, предохранители, зачищу контакты....
А плюсовой провод от генератора на АКБ цел?
У меня как-то отвалился.
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Я не паяю, диодов у меня нет, мне бы попроще, один провод сюда, другой туда...
Самый простой способ:+ на замок или на любой провод питающийся от замка,а минус на плюсовой габаритов.При включении зажигания будут загораться,при вкл. габаритов или фар гаснуть.
zawa
10 Апр 2010
45
Здравствуйте уважаемые ! Волга крайслер 2007 год выпуск, мозги моторола. Хочу подключить ходовые огни, откуда взять плюс под капотом, который появляется при включении зажигания? Спасибо заранее.
