Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Здравствуйте уважаемые ! Волга крайслер 2007 год выпуск, мозги моторола. Хочу подключить ходовые огни, откуда взять плюс под капотом, который появляется при включении зажигания? Спасибо заранее.
С клеммы абсорбера.
Подключить проще с помощью вот такой клеммы http://www.elevel.ru/images/shop/3m_7000031438.jpg
Добавлено через 14 минут 42 секунды
Самый простой способ:+ на замок или на любой провод питающийся от замка,а минус на плюсовой габаритов.При включении зажигания будут загораться,при вкл. габаритов или фар гаснуть.
Это самый простой способ, при условии что не перегорит лампа габаритов и на авто электроника не следит за лампочками.
Я бы развязал все через таймер. 350руб. реле с регулируемым таймером. Есть релюшки в замен штатным, и простейшая схема в комплекте. вот http://m8928.ru/goods/реле-времени-2
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
У ДХО корпуса металлические, они сами минус.
2,262
Сопротивление спирали габаритов слишком велико, чтобы через них горели лампы ДХО, наоборот можно, а так не получится. Самый простой способ поставить реле, альтернативы нет.
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. Мужики, вопрос достаточно простой. Как называется провод, который идет от датчика скорости через моторный отсек на приборку? Был в нескольких магазинах. пытался объяснить, что мне нужно. понимать меня отказались. может он как-то особенно называется?)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Наверно,по ходу я с того же магазина.:wall:
Проблема то в чём?
Romanik
10 Авг 2012
159
Razer, умер спидометр. дернул этот провод - не прозванивается. поковырял его - начал прозваниваться, спидометр заработал, но провод на ладан дышит. так что его менять надо.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Когда я вижу фразу 'вопрос простой', я понимаю, что ничего простого не будет...
Так и объясни: провод, благодаря которому я вижу скорость на электронном спидометре.
2,262
Легче купить кусок провода и заменить, чем искать жгут. Отрежь от разъёмов (оставь по 2 см для пайки) и подпаяй, а места пайки посади в термоусадку, меньше мороки будет и время сэкономишь.
Скажите, должно ли искрить, когда накидываешь клемму на АКБ?
Искрение означает, что в момент подключения клеммы начинает протекать ток. Чем сильнее искрение - тем сильнее ток.
Небольшое искрение - это нормально: в автомобиле много электрических цепей, которые постоянно находятся под напряжением. Например, сигнализация, питание автомагнитолы, питание ЭБУ.
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Здравствуйте, уважаемые модераторы.
В связи с многочислеными местами хранения дисков были утеряны крепежные болты . Остался один экземпляр. Подскажите могу ли я сделать с него дубликаты на 3 колеса или они продаются . Если продаются то где ? На рынках, в магазинах автозапчасти?
Спасибо.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Галина Белова, не ясен вопрос.
если проблема в том, что потерялись болты, которыми крепятся фактически колеса к машине, - то нужно идти и покупать их в магазине.
Если речь о болтах-секретках, то, насколько я знаю - только выкинуть и купить новые.
Если что-то другое, то тогда не ясно, о чем идет речь.
По марке и модели машины определяются параметры резьбы. По типу колесных дисков (литье\штамповка) подбирается форма головки и длинна болтов. В автомагазинах Вам обязательно помогут решить эти проблемы.
virtzhako
12 Сен 2009
Здравствуйте! Помогите, проблема с печкой. Не поступает теплый воздух. Не знаете как определить заслонка физически не изменяет поток воздуха с холодного на теплый или причина в блоке управления. Спасибо
Что за блок управления? Три "крутилки" или "дергалки"?
Если крутилки и горячая ОЖ подается в радиатор отопителя, то скорее всего проблема в работе автоматики. Есть тема про модернизацию этих блоков - очень часто выходит из строя встроенный вентилятор. Его заменяют на маленький компьютерный кулер.
Могут, однако, и приводы заслонок выйти из строя, но это гораздо реже.
Попробуйте визуально убедиться в подвижности\неподвижности заслонки подвешивания при переключении между крайними точками задатчика температуры.
Если блок управления "дергалками", то проблема может быть в приводных тросиках - выдергиваются они из заделки. Опять же, надо смотреть.
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Спасибо, я вас поняла.
