Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Фотка та даже не моя )) у меня нету этих болтов
Дай фотку своей двери. Если открутишь все болты - весь механизм вместе со стеклом опустится и ты сможешь открутить эти несчастные 2 болта. Потом стекло рукой поднимаешь вверх, разворачиваешь и вытаскиваешь, а сам механизм осматриваешь и чинишь.
Добавлено через 44 секунды
или тросику хана
В ЭСП нет тросиков.
не могу никак достать отдельно мотор
И не достанешь, надо снимать весь механизм.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Тогда напрямую и без разницы где возмёшь +, одно надо учесть, что точка подключения к +-су должна быть подальше от цепей с большим импульсным выбросом напряжения, то есть подальше от мощных потребителей,
Коммутатор, его + клемма подойдет?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Перестал включаться вентилятор
Сними провода с датчика температуры на радиаторе и при включенном зажигании замкни их между собой. Заработает-меняй датчик, не заработает-смотри реле вентилятора.
doublefaced01
4 Ноя 2013
а как этот датчик выглядит?:(
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
2,262
443, Вот накопал драйвер для светодиодов, подойдёт и для твоих экспериментов, он сам регулирует напряжение на выходе в зависимости от того, сколько светодиодов подключено, так как этот драйвер поддерживает стабильным выходной ток равный 280-300 мА.
http://ru.aliexpress.com/item/Save-Top-3-1W-LED-Built-in-Driver-Power-Supply-12V/1486203977.html
Это самый дешёвый.
Там как раз и будут большие выбросы, желательно взять прямо с аккумулятора, он работает в схеме как фильтрующий конденсатор.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
В ЭСП нет тросиков.
Сфоткаю все места и щели,но там 100% у меня какой трос есть и он как бы наматывается.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
-можно ли на 406ом движке заменить щетки гены не снимая его
Но, блин, неудобно...
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Заменить регулятор напряжения на автомобиле Волга ГАЗ 31105 можно не снимая генератор с двигателя.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-generator-3.html
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
Это в том случае, если вентилятором управляет датчик, а не ЭБУ...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
добрый день. подскажите какие провода в замке надо замкнуть чтобы включилось зажигание? (только зажигание, заводить не надо)
Можно замкнуть все провода,кроме 50 контакта.Это реле стартера.И учись читать схемы.
http://electroshemi.ru/publ/gaz_uaz/gaz/2-1-0-19
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Хочу заменить стоковые наконечники свечей (с «гвоздем» внутри) на комплект, в котором контакт со свечей идет через «бочонок». Боюсь банально насадить такой наконечник на свечу! Внутренний цилиндрический контакт наконечника должен – по идее – обхватить фигурный «бочонок». Так?
Как давить на наконечник, чтобы не сломать керамический изолятор? Должен ли раздаться щелчек? Страшно, жуть!
2,262
Carmanager, Я наконечники ещё 4 года назад ликвидировал. Продаются свечи металлическими накручиваемыми на резьбу наконечниками (обведено красным). Провода на них надёжно надеваются. Единственный минус, периодически надо завинчивать их до упора.
    61.5 KB · Просмотры: 10
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Наконечник под «бочонок». Как его насадить правильно? Сколько давить, чтоб не сломать изолятор, не сместить сами контакты? Что будет признаком верности, щелчок?
