Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
3110, 406-й, генератор БАТЭ на 90 А, аккумулятор Зверь на 77 Ач.
Выясняли падение напряжения и недозаряд аккумулятора: генератор выдает на ХХ около 13,8 В, а до аккумулятора доходит 13,6 В. В итоге выяснилось, что на дополнительном блоке на 2 предохранителя (30 А и 60 А), который под капотом, заржавел контакт и они сильно грелись. Был куплен по совету электрика такой же блок но на 4 предохранителя (40 А, 60 А, 60 А, 90 А). Соответственно на 40 А подключаю карлсона, а вот остальной пучок из 3-х проводов (судя по схеме, идет к генератору, к реле стартера и ко всему остальному) как раскидать? Вернее, какой провод подключить на 90 А предохранитель?
Bond
26 Май 2009
542
292
Добрый день господа волговоды.
такая проблема - глюки с сигнализацией. началось с того что вечером ставлю на охрану - утром прихожу - снять уже не могу. (батарейка нормальная). пошарив рукой внизу в проводах в районе рулевой колонки она оживает. до следующего раза.
потом новое прибавилось - ставлю на охрану - закрывает и сразу отпирает ЦЗ. На опускание/поднятие кнопки ЦЗ на водительской двери не реагирует. Закрывалась и открывала двери сама по себе. даже когда машина стоит на месте.
Постояла машина в гараже недельку - теперь новое - при включенном зажигании сигналка и ЦЗ срабатывает. При выключенном не работает ничего.
Понимаю что дело в науке о контактах но где именно искать? Какой провод?
и напоследок доп.вопрос - залез под панель, нашел блок сигналки с надвисью chellenger, ЦЗ Brano, и еще один блок не пойму что это такое?
для ясности добавил фото проводов на блоке сигналки
    114.5 KB · Просмотры: 14
    100.2 KB · Просмотры: 12
    91.6 KB · Просмотры: 12
Vicing90
15 Сен 2011
16
Доброго времени суток всем, возникла проблема, отездил пол дня на машине, все было отлично, начал заежать в гаражи, недоехал 10 метров до своих ворот, машина неожидано глохнет, пытаюсь пустить не срабатывает стартер вообще ни какой реакции, включаю фары, они включаются с апазданием в секунд 10, с включеными фарами пробую пустить стартер сново не подает ни каких признаков жизни. вместо этого слишу какойто хлопок, токо не понял откуда он шел толи от стартера толи из под панели приборов. плосле этой попытки, вырубилось все эелектричество в машин, ноль эмоций, включаю акамулятор показывает заряд в районе 4 ки хотя акум новй толко 4 дня как поставил.
И одна БОЛЬШАЯ прозьба, я чайник, пожалуйсто поподробней опишите варианты устранения проблемы.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
Vicing90
15 Сен 2011
16
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
Идиотский вопрос конечно.. но всетаки задам его... а где искать массу на кузов?
с завода масса должна идти на двс в районе сцепления. а на кузов сразу с минуса акб на болт под фарой. но потом владельцы убирают массу считая ее лишней.
Vicing90
15 Сен 2011
16
забыл упомянуть. уменя двигатель 402 карб
Кирилл83
30 Авг 2008
47
вероятно клема на акуме отвалилась, у меня такое было - пошевелил и заработало. но у меня мотор не глох - генер зарядку выдавал, вот и работало. Поэтому вопрос - почему заглох, именно из-за электрики или просто совпало, например газу недодал, мотор обороты скинул, тут и генер тока меньше дал (тут и клапан ЭПХХ мог сработать и заглушить мотор), ну и заглох в общем.
Vicing90
15 Сен 2011
16
1. Сами клемы я посмотрел, пошевелил они нормальные.
2. У меня нет клапана ЭПХХ, у меня стоит карб солекс.
3. Генератор только месяц назад перебрали и заряжать скажу стал он лучше.
Я не понял что был за хлопок страный такой....
Борода Незнаю
10 Июл 2011
23
у меняс завода идет с АКУМА на болт передней крышки движка,а с кожуха сцепление нижний крышки должна идти на кузов,круговорот вообщем.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
где то замкнуло на массу но не отгорело, раз сажает напряжение, хороший электрик быстро найдет причину .
Vicing90
15 Сен 2011
16
:) знать придется меня к электрику тащить
4 Мар 2012
2,598
792
414
Наиболее правильно подключать "-" от АКБ НЕПОСРЕДСТВЕННО к дв-лю, а уже от дв-ля делать "шинку" на кузов. При таком подключении МИНИМАЛЬНЫЕ потери и минимум контактов от ген-ра до АКБ. Да и для работы стартёра, такое подключение, имеет большое значение. Кроме этого, если РР стоит отдельно от ген-ра, с корпуса ген-ра ОБЯЗАТЕЛЬНО надо давать "-" на корпус РР. Такое подключение почти полностью исключает падения напряжения в цепи питания РР и ОВ ген-ра (остаётся вероятность падения напряжения на контактах в ЗЗ), что стабилизирует напряжение ген-ра и продлевает жизнь АКБ.
Vicing90
15 Сен 2011
16
проверил все как мне сказали, клема ормальные нигде ничего не отвалилось, попрежнему фары не работают салоного света нет и вообще никакого света нет. Когда делаю первый повород ключа и замыкаю цепь с акамулятором на вольтметре в место цивры двенадцать стрелка держется на отметки 8
я так понимаю папа где то теряется, это не может быть иза стартера или иза реле стартера???я
2,264
Timofei
30 Ноя 2012
29
возникла такая проблема.Только включаешь габариты приборы показывают что попало амперметр кажет разрядку проверил прибором 14.8v. А временами отказывают дворники и печка, чтоб снова заработала нужно заглушить машину и по новой завести. Заменил переключатель света фар и центральный включатель тоже ничего не помогло.Кто нибудь подскажите где собака зарыта.
Что так никто и ничего не подскажет.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
