Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
anonymous
5 Дек 2012
15
Доброго времени суток всем.
Не работает подогрев зеркал и подсветка джойстика регулировки зеркал, сама регулировка работает.
В какую сторону рыть?
Timofei
30 Ноя 2012
29
С одним делом разобрались. Вот ещё одна проблема решил поменять сцепление "лапковое" на "леписковое", поменял пропало сцепление.Показалось что перепускает главный заменил оба иглавный и рабочий.Сцепление пропадает воздуха в системе нет,все трубки сухие,жидкость не уходит,а всё равно пропадает.Что за аномалия?Уже незнаю куда податься.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
У 3110 амперметра нет.
вольтметр попутал.
Борода Незнаю
10 Июл 2011
23
я тоже недавно менял, не выжимало...
сразу под клал под болтики из двойки электрода шайбы,
было мало пришлось четвертку электрод поставить,
теперь нормально,.... фиридо сильно толстое.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
попробуй под класть.
я как то гнал рафа с России к нам суда ,
когда выехал сначала было сцепление,
потом все хуже и хуже,
проволочки подложил стало все ХОРОШО...
Timofei
30 Ноя 2012
29
прости не понял куда шайбы подложить?
Добавлено через 2 часа 50 минут 7 секунд
Борода Незнаю очень жду ответа.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Борода Незнаю
10 Июл 2011
23
ослабляешь по кругу корзину,
а это шесть болтов,берешь проволоку
можно тройку,
загибаешь конец крючком, и вставляешь между маховиком и корзиной, затягиваешь по кругу равномерно, лишние откусываешь что бы сильно не торчало.Пробуешь заводишь,
если выжимает, то ХОРОШО,
если нет, то проволоку потолще ставишь,
... если буксует то потоньше.
Vicing90
15 Сен 2011
16
Сергей32RuS
5 Мар 2013
11
Доброго дня всем. Возникла такая проблема с волгой 3110. После замены фар освещения, не работает свет ни ближний ни дальний, плюс к тому начинает глючить приборка, загараются поворотники и пищит реле
Сергей32RuS
5 Мар 2013
11
Дал машину брату на день, все работало....Приехал с разбитым передом помял бампер и разбил стекла фар. снял остатки от фар поставил новые стекла на фары, подсоединил все провода так как они были, но тут при включении света как ближнего так и дальнего загораются поворотники горит сигнал дальнего фары не горят вообще, и снизу слева где блок реле одно из них звенит, не могу понять что не так подключили.
Вариантов несколько как я понимаю либо что то где то замыкает, либо какой то провод подсоединил не на то место, либо минус не подключен. Вначале думал реле само погибло купил сегодня новое поставил а эффект тот же самый
2,262
Посмотрел, там все гут, заметил еще одну интересность, питание перестало поступать на предохранители.
Если гут питание должно быть, если питания нет, то и негут, нет контакта внутри замка или же провод где-то оборван. Проверить можешь с помощью тестера или же контрольной лампы. А чёрную коробку с предохранителями под капотом слева по движению смотрел?
Pears
8 Дек 2012
Здравствуйте. Не работает тахометр.
Соболь, 2003 г.в., (фары, приборка нового образца), двигатель 4063. Перестал работать когда поменял жгут проводов блока управления. 10 раз всё перепроверил, результатов ноль. Помогите, пожалуйста, кто знает в чём дело.
P.S. кто знает, откуда берётся информация для тахометра? с датчика синхронизации или ещё откуда?
Заранее спасибо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
минус не подключен.
Когда нет хорошей массы,получается такая цветомузыка,какую описываете Вы.Крепится обычно на нижнем креплении фары.
Добавлено через 33 минуты 34 секунды
Судя по году выпуска Вашего авто,сигнал должен идти с ЭБУ.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Сергей32RuS, да да да....Razer, прав! от фар снизу отходит пластина, которая является фиксирующей и регулирующей положение фары. У этой пластины есть болтик, на который, лично как у меня, навешано куча кучная минусовых проводков. Возможно либо не прикрутили какой либо провод, либо может клеммочка от провода отвалилась и нет той же самой массы ;) А коротит я так думаю реле поворотников...вот поворотники то и горят. точно точно......скорее всего виновата "масса" :)
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
у меня на правой фаре проводок массы идет к крылу, там гаечка вварена. хотя нерпинципиально куда его пускать, лишь бы - найти)))
впринцие на старых моелях тахометр сигнал брал с генератора (там 3я клемма для этого была), потом с мозгов стали брать. теоретически может коса не той системы? я не помню с какой ноги мозгов берется сигнах на тахометр, спросите в инжекторах - там скажут, и посмотреь на разьем - может там проводка нету..
AndrewPower
23 Май 2012
63
День добрый господа! значик беда у меня такая. На заведенной машине (31105 2007г., Крайслер, Моторола 790AF) на бортовом и не бортовом(тестр) вольтметре 14,0 ±0,5В. Скидываю клемы с акб глохнет. Клеммы на место. Завожу. Скидываю силовой с гены. Замеряю на выходе гены показывает 45В. АКБ не греется не кипит. что за херня? где беду искать??
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Продолжай в том же духе.И спалишь мозги.Прочти сперва умные книги.Где написано.что так делать нельзя.Там же написано и почему.А гена может и 70 в дать.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Руководство по эксплуатации и ремонту.
Т.е. если сел акб, не получистя с другого завестись, а потом свой поставить!?!?
не стоит, можно мозг попалить, или рр (т.к. в мотороле рр в мозгу - все едино)
