Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
2,264
Скидываю клемы с акб глохнет.
Скидываю силовой с гены. Замеряю на выходе гены показывает 45В
Так и должно быть, "мозги" недурные и вырубают сразу зажигание, как напряжение в бортсети поднимется выше нормы.
DJeep
25 Апр 2013
Хочу поставить центральный замок от газ 31105 на газ 31029, у кого есть схема скиньте пожалуйста, я путаюсь в проводах не знаю куда их подключать в блоке.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Привет. Копался в предохранителях и цпс, теперь у меня на правой передний фаре работают только габариты , а на левой всё работет, что может быть?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня так было на 29-й когда отржавел провод внутри фары. Потом был плохой контакт на самом блоке предохранителей, пришлось кидать новый провод от блока предохранителей к фаре. ЦПС вряд ли. Насколько я помню, тогда обе фары не горели бы.
А реле РС 711 рабочее?
2,264
Никита Карташов, Сними крышку предохранителей и на ней с внутренней стороны нарисовано какой предохранитель для каких потребителей. Скорее всего неконтакт в колодке предохранителей.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
На 29-й может быть ничего не написано. Это 3110 написано.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
8-й предохранитель - ближний свет правой фары
10-й дальний свет правой фары
Если я не ошибаюсь - это слева направо
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Подскажите , а предохранитель на гудок есть, че то перестал работать
и правая фара тускло тускло ближний свет горит
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
2,264
Есть, правый крайний предохранитель левого ряда, но прежде смотри реле звуковых сигналов, находится под капотом на крыле ближе к левой фаре и проводок из рулевой колонки, может и сам контакт в рулевой колонке неисправен.
Если дальний горит нормально,смотри 3-й предохранитель слева направо в том же ряду.
Andress
17 Ноя 2012
63
Всем добрый день! Подскажите, что это может быть, кратковременное проподание напряжения в борт сети!? Так как утром прихожу, а часы и радио сбиты. Дв.406 под управлением МИКАС 7.1
Саня 36rus
12 Янв 2013
17
44
а кто вам сказал что нужно октан корректор крутить? Двигатель то какой?
Двигатель 402. Сказал отец что зажигание, так как поставил новый траблер и начала дергатся.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
ну если на прямой передаче на скорости 40 -50 при резком нажатии на газ сильно дергается т.е. детонация- то зажигание слишком раннее - то крути в минус.
а вообще краткость сестра таланта это только в сочинениях или в рапортах, а на сайте надо писать развернуто как в школе учили.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
пиши более подробно!!!!!!!!!! - как сбиты ? отстают? торопятся? частота выше ниже? как всё запитано? если от замка то ни чего удивительного. запитывать нужно напрямую мимо замка.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Доброе время суток.
У меня возникла проблема при перебросе торпеды с электрикой. Стопы работают, ближний дальний работают, противотуманки работают, а вот аварийка и поворотники не работают. Менял само реле поворотников - без эмоций. Подрулевой переключатель в норме 100%, так как перел снятием старой все работало(старая была снята по причине горения проводки габаритов). Куда можно посмотреть? Что может быть не так? Какие контакты замкнуть чтобы проверить реле поворотников?
авто хоть в профиле и написано, но повторимся: 31029 94-го года 402-й двигатель, ГБО отключено.
