Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,556
1,480
690
бак то плоский!там твои 5 литров будут как на блюце по дну растекатся и поэтому бензонасос может засосать воздух.
проблема по прибору уровня топлива с двигателем крайслер еще известна с крайлера-сербинга никак не лечится но и появляется редко.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
нет - БК мне точно не надо. Я бы половину и того что есть выкинул бы. Мне 24-я очень нравилась своим аскетизмом - когда меня на ней учили ездить. Но речь сейчас не об этом. За комментарий же спасибо - кроме шуток - понял, что это серьезно. Думал - пищит и ладно. Глубже подумать - опыта не хватало))).
бак то плоский
тоже не подумал, спасибо. буду заправляться вовремя.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Это Вы конечно зря если серьезно, чего только стоит, когда тетя скажет на остановившейся внезапно машине куда следует лезть какой датчик смотреть или вплоть до того какой цилиндр и по вине чего не работает. А не тянуть на галстуке к сервисменам и платить за ремонт и диагностику, что впринципе можно самому сделать. А у Вас дети а причина поломки может быть плохой контакт какого нибуть датчика, и исправить это дело пяти минут.
Реакции: n311
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Это уже наверное дюже дорогая система, - чтобы прям вот так всё сразу и говорила человеческим голосом. а потом - я пока сам вообще ничего не могу делать. я вон габарит вытащить вторую неделю перегоревший не могу. архитекторы на ГАЗе постарались - у меня даже пальцы туда не пролезают, а чтоб достать надо руку засовывать. а снимать фару пока не хочу. ради одного габарита - всё равно на фарах ездить и днем и ночью.
ну сколько может стоить умный бк и плюс установка?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
я брал 2200рэ Мультитроникс UPL поддерживает 406 с Ителма 5,6 ну и микасы вплоть до 11-го да несколько десятков иномарок поддерживает.
http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/
На рынке от 2200-3200рэ
подключение элементарное питание плюс, минус, зажигание и всю информацию берет с К-линии через один проводок который на штеккере диагностике(в рейстале он находится в предохранителях в салоне колодка ODB)
дополнительно я подключил к двум проводкам на панели приборов указатель бензина и скорость (так точнее), но можно и без них. итого помойму четыре провода и все в районе предохранителей. схема идет сним там и ребенок разберется.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
чавой то 161, как выглядит в салоне? можно фото?
Добавлено через 10 минут 21 секунду
И как узнать - какая у меня ЭБУ? предыдущий хозяин поменял. Сейчас не родная...
игорь в б
9 Дек 2011
6,556
1,480
690
__________________
если штекера сбоку то микас.если сверху то моторола.
Добавлено через 7 минут 58 секунд
поверь габарит очень просто вынимается-двумя пальцами нащупываешь штекер-чуть поворачиваешь и тянешь на себя-усилия минимальные.советую поставить светодиодные лампы(цоколь ножевой) и можешь ездить только на габаритах по городу,на трассе лучше ближний включать.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Bond
26 Май 2009
542
292
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Очень интересно. А то у меня новая торпедо (и хотя кондея нет - свободного DIN'a я тоже не наблюдаю)... Странно все это... Куда ставить? На потолок было бы решением.
ЗЫ: интересная штука. вы, товарищи, меня переубедили. Не то чтобы я точно завтра побежал за ней - но есть о чем подумать))) Спасибо!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А что я показывал на странице ранее, да и на аватаре его видно.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Снять панель боковую справа у ног пассажира переднего и посмотреть на этикетку, но скорее это будет для 406дв с рейсталом ителма 5,6.
есть со специальным креплением потолочным как у меня. очень удобно. сейчас фото выложить не могу.
это она и есть идет в комплекте и на лобовое с двусторонним скотчем и под саморезы на потолок.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
по теме лампочек в приборке - попробовал достать. опустил руль, снял ободок с приборки (два винта и кожзам на липучке), снял четыре болта, вытащил всю приборку и оббалдел - очень неудобно и много винтов сзади приборки - чтобы поменять одну лампочку - придется реально заморочиться. решил пока не трогать - перегоревшая лампочка датчик габаритов того не стоит. Уж если лезть - тогда подготовившись - и сразу скопом менять...
Никаких винтов сзади раскручивать не надо, всё что надо ты уже открутил, а далее там отсоединить три штекера (а можно и не отсоединять) и поворотом против часовой вынуть цоколь с лампочкой с нужной ячейки, они все сверху, напротив укозателей которых нет цоколей, там на плате впаяны светодиоды или на волге они неактивны, но на габариты именно лампочка.
Единственно насколько знаю приборки выпускают вроде два завода, но думаю вряд ли в этом есть различия, писал естественно как на моей, какой завод не знаю.
Светодиоды в подсветку ставить не стал так как часто езжу по ночам и регулировка света подсветки мне не лишняя приблуда......не понимаю людей которым лишь бы поярче и поцветасте и пофиг что слепит ночью и яркость не регулируется...
Да - коль скоро я опускал руль. сразу и вопрос не совсем по теме - но все-таки, я же его затрагивал, да и тема - помощь новичкам.
руль регулируется по высоте. я его опустил до конца (я примерно так и ездил) - у него (руля) есть положения (ну там два-три положения, в которых должен быть) - или в каком зафиксируешь рычагом - в таком и будет? я почему спрашиваю - там ни щелчков, ни фиксаторов нет - просто сбоку ручка и останавливает в любом месте. я боюсь, чтобы не получилось, что у меня руль неправильно закреплен - перестанет рулить блин на 90 км/ч. вот ужас будет... как там эта приспособа работает?
Руль не только по высоте, но и по вылету регулируется (на/от себя), фиксируется рычагом в любом произвольном положении, как удобней...
Добавлено через 10 минут 8 секунд
У меня так...а вообще по бк есть отдельная тема
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
У него ж 406, моторолер насколько знаю только на крысах.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
У IronFist19 самое главное в новом салоне это часы (видно в описании авто ниже аватара) - так что твой вариант не подходит, пусть лепит на лобовое как у меня.:) (шутка)
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Спасибо - не подумал, что светодиоды не отрегулируешь.
И за это спасибо - надо будет попробовать - вот этого я тоже явно не знал.
Вообще очень многие темы (как и эта) затрагивают вопрос - какой салон, и чтобы люди не гадали - о чем я говорю - я сразу написал - какой. Часы это не главное; хотя не спорю - салон смотрится ИМХО много лучше предыдущего. С другой стороны меня и 24-й не обламывал а очень даже наоборот!
Кстати - часы в автомобилях такого класса - необходимый атрибут - по моему мнению. И чтобы не как в жигулях классике - колхозные, - а красиво и строго. Я понимаю, что это была шутка, но хочу отметить, что часы действительно мне очень нравятся. Чтобы не провоцировать рассуждения о часах - уберу-ка из описания.
n311, Bond, - спасибо за фото. Интересно. Но вместо часов делать конечно не буду - все равно - ровно я не сделаю, а колхозить ненецкую панель очень не хочется...
чавой то 161, на лобовое - можно. всё равно я края капота не вижу... как и багажника)))
Добавлено через 10 минут 34 секунды
Bond, а зачем синяя подсветка внизу? для антуража? В целом выглядит красиво. Но синюю подсветку я не понял, честно.
Bond
26 Май 2009
542
292
эта подсветка включается при открывании дверей в темное время суток. ну в основном, конечно для красоты :)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
пиши в описании не - "ненецкий салон", а рейстал.
А по поводу установки БК в старом салоне что сверху что на панели есть площадки- ставить удобно, а на рейстале на панель жалко, на лобовое ставят спереди вплотную к панели(кажется как стоит на панели), еще видел кто ставит слева так же на лобовое рядом с передней стойкой(наверно ближе видно), так же видел и наверх на потолке возле плафона(но когда сам ставил места удобного не нашел) вроде и смотрелось нечего.
Реакции: Bond
2,262
И не только красоты, но удобное освещение, если что уронишь. Респект.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Если речь о часах по их прямому назначению, то часы в приборке более читабельны, чем эти овальные и удобней для водителя расположены, овальные это скорее декоративные, ну и для пассажиров может быть.... установку бк на лобовик сразу отмел, в виду того что не люблю каждый раз снимать ставит, а иначе для гопоты.......наверх не получится как на фото, у нас там плафон, и данное крепление (как понимаю это модель мультитроникса с креплением именно на волгу на потолок) не прокатит, хотя можно попробовать просто в общивку спереди плафона врезать если место по глубине позволит, но там нечитабельно, туда как раз эти овальные часы врежу....
хотя как декорация часы мне нравились, но ими пришлось пожертвовать там....
Эта накладка на панель в НН стоит 117 руб.+ услуги почты, выходит чтото около трёхсот.
В курсе что сиденье по высоте регулируется? там на каждой опоре по три отверстия, болт можно ввернуть в любое....капот виден...
