Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
В курсе что сиденье по высоте регулируется?
:shok:
НИФИГАСЕ! Нет, конечно - не в курсе! Кто бы мне рассказал!? Вот теперь узнал! А где там оно регулируется? а можно фото, - хоть на мобильник? или схему какую? я в шоке!
ЗЫ: я ж всё узнаю - либо здесь, либо методом тыка. все мои знакомые ездят на почтиновыхиномарках. Волга им далека в принципе.
Если речь о часах по их прямому назначению
неа - они там для красоты. по прямому назначению наручные ношу ;-)
хотя как декорация часы мне нравились, но ими пришлось пожертвовать там
ничего себе - целая история получилась! Да - если надумаю - надо будет заморочиться. А вместо пепельницы не поставить? Куда-то кондиционер же втыкают тем, у кого он есть?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Его не втыкают а устанавливают испаритель( охлаждающий радиатор в салоне)в штатное место в корпусе печки, оно там изначально присутствует.
Побегай по ветке там все расписано.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14588&page=100
Добавлено через 6 минут 13 секунд
в виду того что не люблю каждый раз снимать ставит, а иначе для гопоты.......наверх не получится как на фото, у нас там плафон, и данное крепление (как понимаю это модель мультитроникса с креплением именно на волгу на потолок) не прокатит, хотя можно попробовать просто в общивку спереди плафона врезать если место по глубине позволит, но там нечитабельно, туда как раз эти овальные часы врежу....
хотя как декорация часы мне нравились, но ими пришлось пожертвовать там....
Мультитроникс UPL идет с крепежом который может как клеиться на лобовое так и прикручиваться как снизу так и сверху. А вариант с наклейкой на лобовое - там клеится на двусторонний скотч сама площадка, и при необходимомм снятии БК мы благополучно откручиваем его(сам так же снимал БК при снятии панели и установке кондера), так что никаких проблем с снятием нет, а то что не приходится сверлить саморезами потолок или панель наоборот большой плюс. При необходимости отодрать двусторонний скотч не составит труда.
gallbankir
10 Апр 2012
29
Приветствую! Скончался генератор(скорее всего) задумал ставить новый, ДВС 402, два ремня, АКБ 110Ач. Пойдет ли обычный генератор или надо мощнее ставить? Если да, то какой подойдет? Спасибо!
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
gallbankir
10 Апр 2012
29
Это зависит сколько допнагрузок таких как кондер, ксенон, сабвуф, TV, лампочки по кругу, адаптер на 220 и т.д.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1405210#post1405210
Нагрузка не велика: головной свет, вентилятор печки, магнитолка с двумя мяукалками, скоро обогрев заднего стекла начнется, вот весь арсенал. Спасибо почитаю!
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Ты куда его впихнул, под капотом то места для него нет. Если есть фото скинь, интересно.
:) бочком-бочком!!! Подложил мягкий коврик, чтобы ребрами "таза" штатного места крепления АКБ не повредить дно и закрепил обычным кожаным ремнем:bayan: фоток нет, но при случае обязательно сделаю, скорее всего в выходные когда гену менять буду.
Валентин Воронин
27 Авг 2008
45
41
79
Добрый день! помогите решить проблему со скачками напряжения!
Двигатель крайслер, микас 11, напряжение скачет от 13,9 до 15 при этом мигают приборы и фары, подергивается двигатель и слышен ритмичный шум похожий на шум при подаче сигнала на включение вентилятора охлаждения. поменял РР, реле стоящее на РР, ставил заведомо исправную АКБ, ничего не помогает! снимаю провод с РР все симптомы исчезают, но и зарядка тоже, контакты зачищал, клеммы в порядке. Подскажите где искать
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
один из проводов идущих на РР перетерся замыкает на массу. У меня такое было на 3110 так тогда провод оплавился и замкнуло на массу так зарЯдка была 16вольт. А на Крайслере разве РР выносной? Не как у 406 встроенный в генератор в щеточный узел?
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
только на первых выпусках стоял встроенный.
не было встроееного в генератор РР на крайслере, только выносной, но один в мозгах, на моторолле, а второй на крыле - для микаса.
Валентин Воронин
27 Авг 2008
45
41
79
Благодарю за помощь! Проблема была в проводе, идущем на коробку предохранителей - пошевелил на полсантиметра и всё впорядке. Только зря менял РР и его релюшку!
Diezel
4 Сен 2008
182
Подскажите пожалуйста. В последнее время появился следующий косяк - если завожу машину утром,то всё ОК. Ну там особо труда нет,двигатель холодный - подсос вытащил,ключ повернул и с пол оборота двигатель начинает сразу реветь на 2500 об.мин :gaz_love:
А вот если поездить немного по городу,либо по трассе - без разницы,потом заглушить машину и попробовать завезти через минут 5 - то складывается ощущение, что попытка запуска как зимой в мороз -30,причём десятая по счету попытка. Т.е. крутит очень вяло "вуууух-вууух-вууух",приборка тухнет и с каждым оборотом стартера аккум всё умирает и умирает,т.е. создается видимость его полной разрядки. Кручу так 2-3 раза до практически невозможности прокрутки уже аккумом двигателя. Потом ждём минут 10,машину не трогаем,после чего опять ключ на старт - крутит вяленько,но на удивление заводит и едет. И так уже не в первый раз.
Причём если после поездки заглушить авто и дать двигателю остыть,т.е. заводить его через 1-3 часа и больше,то никаких проблем нет,заводится бодро и с пол.пинка.
Надеюсь понятно объяснил проблему...
з.ы. на машине установлен хороший сабвуфер с усилителем.Но даже если проехать по трассе 50км с выключенной музыкой на 3000 об.мин,потом заглушить машину и через 5 минут попробовать завезти-вылезет вышеописанный косяк. Ещё через 10 минут кое-как заведется,ну вообщем как я выше описал всё. также и в городе если с музыкой ездить-разницы нет.
С выключенным двигателем сейчас музыку не слушаю никогда.
Аккумулятор на 65 ач Бош,на машине стоит около 2.5 лет,до этого год просто лежал дома после покупки.
И вот думаю - это проблема с аккумом,он умирает? Но смущает что вроде когда пробовал завезти авто,аккум уже сел полностью,а через ещё минут 10 машину таки заводит...
Подскажите,что делать? Тупо менять аккум или может быть не в нем проблема,в электрике какой?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Проблема мне видится комплексной:
Медленно крутит - это или АКБ или проводка или стартер;
Плохо заводится на горячую - это скорее всего карбюратор.
Батарею лучше всего проверить нагрузочной вилкой в аккумуляторном магазине (только не 0,5 секунды на измерение, как обычно делается, а по инструкции - секунд 8-10 ЕМНИП). Но я думаю, скорее будут виноваты клеммы или контактная группа втягивающего реле.
Diezel
4 Сен 2008
182
Так вот и не могу понять,может это АКБ быть мертвым или нет? он ведь так-то крутит...
Это да,но оно не мешает особо.Летом всё отлично было,заводится на горячую не так хорошо как на холодную-надо крутить,но аккум не выпендривался и меня не напрягало покрутить секунд 10 даже.
наверное заеду на сервис или в магазин,попрошу проверить аккум.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Diezel, совет от глупого новичка - попробуй взять у соседа / друга аккумулятор и покатайся. если все будет хорошо, значит или аккумулятор, или гена, который твой аккумулятор не заряжает. а как постоит - заводится - это не могу объяснить. может с силами собирается? у телефонов и батареек так бывает. сейчас не работает, а через час пробуешь - чуть-чуть заряда есть. но это мнение профана, учти.
