Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Bond, СПАСИБО! В картинках - всё понятно!
обращай внимание на температуру света. у меня галогенки ближний теплые (желтоватый свет) около 8000К, а светодиоды холодный (белый свет)
А как лучше-то? ну дома я везде энергосберегающие теплые ставлю - а светодиоды бывают теплыми? (ну не сами - а свет я имею ввиду).
Не зря видимо тогда фоткал
да - это точно! ;-)
Bond
26 Май 2009
542
292
это так называется температура света. теплые это желтые. холодные от белого до синеватого оттенка.
где-то точно инфу про шкалу температуры света видел, где не помню. если заморочишься в инете поищи. 5000 Кельвинов это вроде как холодный белый свет.
а как лучше это тебе самому выбирать. разница только в цвете :)
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Bond, я боюсь, чтобы не получилось, что габариты будут сине-белые (холодные), а фары - желтоватые (теплые). Смотреться будет не очень хорошо. Мы же на Волгах ездим - нам не только практичность - нам и красоту подавай! ;-)
машина ж и для души, - не токмо для тела!
это да. вот теперь думаю. как всё непросто.
UPD:
по теме лампочек в приборке - попробовал достать. опустил руль, снял ободок с приборки (два винта и кожзам на липучке), снял четыре болта, вытащил всю приборку и оббалдел - очень неудобно и много винтов сзади приборки - чтобы поменять одну лампочку - придется реально заморочиться. решил пока не трогать - перегоревшая лампочка датчик габаритов того не стоит. Уж если лезть - тогда подготовившись - и сразу скопом менять...
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Да - коль скоро я опускал руль. сразу и вопрос не совсем по теме - но все-таки, я же его затрагивал, да и тема - помощь новичкам.
руль регулируется по высоте. я его опустил до конца (я примерно так и ездил) - у него (руля) есть положения (ну там два-три положения, в которых должен быть) - или в каком зафиксируешь рычагом - в таком и будет? я почему спрашиваю - там ни щелчков, ни фиксаторов нет - просто сбоку ручка и останавливает в любом месте. я боюсь, чтобы не получилось, что у меня руль неправильно закреплен - перестанет рулить блин на 90 км/ч. вот ужас будет... как там эта приспособа работает?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
то есть светодиоды тоже бывают разной температуры и соответственно - разного цвета!? Отлично. Беру желтые. Осталось штатные выдрать и купить новые. ждём денег.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Ребятки,подскажите,кто ставил электрообогреваемые форсунки стеклоомывателя на 31105 рейстайлинговую?Или может есть темы,ткните носом,что то не могу найти?:rolleyes:
Добавлено через 9 минут 58 секунд
О!http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2484 Но там один трёп....:rolleyes:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
что надо сделать, чтобы при красной отметке уровня топлива в баке машина не пищала? очень раздражает, вижу прекрасно уровень топлива и канистра есть в багажнике...
Залить с канистры, в багажнике - в бак. Это на поминает Задорнова и зубочистку в ремне безопасности.:rolleyes:
Ну и до кучи - где и как отрегулировать фары? ставил машину напротив забора ночью - крутил крутилку регулироваки фар - ничего не меняется из края в край... кажется - что светит криво!?
а на панели если покрутить не поднимается и не опускается?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
САШКО161, Я себе поставил. пришлось провести доп. проводку и выключатель от 3110. В принципе ничего сложного, клавишу ставите где понравиться более всего. Я поставил 2 доп клавиши(справа и слева от магнитолы) Смотрится на мой взгляд гармонично.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
вот я еду по дороге такой, мне еще ехать километров 20-30 по пробкам и по холмам - и либо слушать пиканье на этих самых холмах, либо вылезать из пробки, заливаться топливом, и снова влезать в пробку. ужас. зачем нужно, чтобы оно постоянно пикало - на холмах датчик то показывает минимум, то снова все нормально. бесит просто.
а на панели если покрутить не поднимается и не опукается?
ВООБЩЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ! :'-(
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
ездить с пустым баком с погружном бензонасосом нельзя т.к. бензонасос может хватать воздух вместо бензина, а это очень для него пагубно,быстро выйдет из строя.поэтому ни когда не дожидайся когда датчик топлива будет сигнализировать, а сразу на заправку.
No Name
4 Фев 2012
19
Мужики подскажите. Столкнулся с такой проблемкой, стал врать датчик топлива на панели приборов, (панель приборов нового образца, ибо машина соболь с крайслером 2009 года) Недавно заехал на заправку, смотрю по стрелочке чуть больше четверти бака, где-то литров 20, думаю залью 40 влезет свободно ещё место останется, бак 64 литра. Пошёл на кассу заказал 40 литров, стал заливать, залил 38 литров, не заметил что бензин полился через верх, вылил с поллитра на землю. Вытащил пистолет из бака, бензин под крышку. Забрал сдачу, включил зажигание показывает полный бак, оно и понятно:) за 2 дня проехал километров 300, показывает опять четверть бака. Стал замечать такую ерунду давно. Месяца полтора назад, панель приборов стала светиться тускло, полез лампочку посмотреть, разобрал панель, поправил лампочку, стала светиться как новая, собрал назад, включил зажигание стрелка на датчике топлива стоит на нуле, разобрал назад, опять собрал, включил зажигание, работает, видимо поджал стрелку стеклом. Думаю это причина вранья датчика. Как это можно вылечить, или придётся менять панель приборов, самое обидное что всё остальное работает, а новая панель - дорогое удовольствие, и менять её из-за этого датчика, ну как-то жалко денег что ли.:) заправляюсь пока так, посмотрел что лампочка начала матерится, залил 20-30 литров, езжу опять до моргающей лампочки, потом процедуру повторяю. Но это же не дело, хочется всё -таки чтобы всё нормально было.:)
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
2,264
Разобрать панель и чуток пригнуть кончик стрелки в сторону шкалы, обычно стрелка цепляет из-за неперпендикулярности относительно своей оси.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если под стекло не лазил,а для замены лампы там делать нечего,то к стрелке и не суйся,а то
Поищи в сторону плохого контакта на плате с оборотной стороны.
No Name
4 Фев 2012
19
Спасибо за совет. С электрикой у меня проблемы, в платах ничего не понимаю, :wall: Попробую отдать спецам, может они исправят, ну или ещё чего нибудь подскажут.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
но по моим расчетам там еще куча топлива должна прятаться. литров 5 - не меньше. это ж моим ходом 30 километров.
посмотрите колько стоит погружной бензонасос - а это почти две полных заправки.А еще если ехать километров 23-30 с открытыми дверями он(пищалка зуммер) то же будет на нервы действовать, и если ручник не снять и поехать, то же самое, и габариты если не выключить и открыть дверь и уйти он тоже сабака пищит что аккум разряжается. *** он нужен непонятно?:wacko:
Да и с канистрами в багажнике не вожу от греха подальше да и от запаха тоже - лучше в бак залью. А что бы не нервничать скока в баке бенза и на скока хватит БК есть - и бензина с точностью до литра покажет и пробег на остатке тоже не скрывает.
Но Вам ставить не советую там тетя не пищит а ругается что бензина нет (а Вам это уже ненравится), двигатель перегрелся, скорость или обороты превысил, гололед на дороге, акуум не заряжается и еще много чего не нужного - оно Вам надо?:)
    79.4 KB · Просмотры: 7
