Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Into The Dark
25 Мар 2010
30
Поиском пошарил не чего не нашел, может кто поможет.
Телефон от прикуривателя не заряжается, контрольная лампочка на зарядном устройстве горит телефон показывает что зарядка идет а на деле не заряжается . что это может быть ? куда копать?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
зарядка не выдаёт положенный ей ток. это в том случае если дома телефон нормально заряжается.
dedpantelej
22 Апр 2011
232
поменяй зарядку, у меня товарищ такими делами занимается. Так вот с китая часто брак поступает. может и провод не припаян быть, и контакты перепутаны. партию акумов лично перепаивали на нокию.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
подскажите, датчик заднего хода с КПП - выходит два провода (фишка), где ответную часть искать - под капотом или под днищем?
Если память не изменяет, то провода от датчика ЗХ идут вместе с датчиком спидометра в одну колодку, увидеть ее проще из моторного отсека с водительской стороны, за трамблером (если ЗМЗ 402) по самому краю щита моторного отсека ближе к двигателю.
Into The Dark
25 Мар 2010
30
Бро и что делать в этом случае? дома заряжает все нормально
Тоже была такая мысль пошел купил в другом магазине другую зарядку, все тоже самое, индикатор на зарядке светиться телефон показывает что идет зарядка и тут же садиться аккамулятор
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Как вариант искать фирменную зарядку.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Into The Dark,
Лампочку с проводком в руки, проводок на корпус - т.е. на "-" а другой контакт лампочки сначала к центральному проводу прикуривателя - если загорелась значит все ок. Если не загорелась- то проверяем с другим проводом который идет на корпус прикуривателя и меняем полярность только в том случае если контролька загорается от корпуса!
П.С. Но как мне кажется (возможно и ошибаюсь) если перепутать полярность именно в прикуривателе то в пол накала горели бы габариты постоянно.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
На габариты (подсветка прикуривателя) там отдельный провод с разъёмом. На сам прикуриватель отдельный двойной разъём. Перепутать, в принципе, могли на заводе, когда провода в разъём втыкали.
Ejik
22 Мар 2012
63
Доброго времени суток! Такая проблема: скачет стрелка спидометра в совершенно хаотичном порядке, на ходу либо вообще не работает, либо показывает рывками скорость от 0 до 150 км/ч, изредка начинает работать нормально. На х/х практически тоже самое: стоишь, а она может 180 начать показывать.
Кроме того, стрелка давления масла периодически то "падает", то работает.
Подскажите, в чем может быть проблема и как бороться?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ejik , в вашем случае подсказывать особо нечего :
проблема в схеме спидометра (т.е. в самой комбинации) ,
проблема в датчике давления (который стоит на движке).
Реакции: Ejik
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Ejik, Обрати внимание на зарядку во время скачков спидометра - это первое. Если зарядка (стрелка вольтметра) ведет себя адекватно, то стоит попробывать заменить датчик спидометра.
сашуня
13 Апр 2012
Подскажите пожалуйста в чём причина . Неработают электро зеркала и противотуманные фары . Предохранители в рабочем состоянии .Модель авто ВОЛГА 31105 помогите
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Сдох вентилятор охлаждения?
Решил вот сегодня проверить крутит вентилятор или не крутит. Проверил, угу (пятница 13 в полный рост). Сначала подумал что реле сдохло.
После плясок с бубуном, под конец уже: для проверки вытащил из реле крепление, взял пробник, засунул провода в клеммы с толстыми зеленым (от колодки к вентилятору + ) и красным (от предохранителя вентилятора к колодке + ) проводом - лампочка горит, т.е. контакт есть, вентилятор не крутится. Сдох Бобик? Вчера норм работал. В случае самого печального по чем нынче вентиляторы в среднем?
PS вентилятор системы охлаждения 406i.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Т.е. замкни эти два вывода (скрепкой например:)) и тогда узнаеш - жив он или нет.
А что делал то и зачем:):drinks:.
