Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
pochep
1 Дек 2011
Доброго всем времени суток. У меня есть не большой вопрос. Когда в сервисе меняли сцепление, оторвали провода датчика скорости от разъёма. На самом разъёме(круглый с плоскими вилками) есть цифры 1 2 3 а вот на датчике они не подписаны как мне их соединить? Датчик 6имп (35172.03)
dimanov
19 Окт 2011
16
Мануал салона 2410/3110 помогите один вопрос по электрике???
Делал все по мануалу и проводка новая и датчики все от 406 мотора кроме аварийных!Проблема такая:
1)Уровень топлива шкалит на максимум до ограничителя;
2)Зарядку показывает 8 вольт хотя тестором на акб 13.4в
pochep
1 Дек 2011
Насчёт поворотника. Я на своей ничего не откручивал передний поворотник лампочка меняется довольно легко. руку надо под крылом протянуть как раз в шел между подкрылком и достать наощупь. Лично два раза лампочки в попоротниках меня. Но может у меня руки длинные
ZKilla
14 Авг 2011
398
При работающем двигателе сам по себе запустился стартер. Заглушил, стартанул, завелась но перестали работать вентилятор печки, обогрев заднего стекла, стеклоочистители и насос стеклоомывателей. Предохранители №13 "Стеклоочиститель, реле омывателей фар" левого блока и №2 "Отопитель, обогрев заднего стекла, реле обогрева заднего стекла, дополнительный отопитель " правого блока сгорели, замена эффекта не дает. Прозванивал на массу эффекта нет.
Куда смотреть дальше? Может ли быть проблема с контактной группой замка зажигания?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
было у меня точно так же, контактная группа подгорела в замке зажигания, я хотел её заменить но в городе у нас не нашёл, итого взял провод и перекинул на другой + в колодке к замку зажигания. Смотри по схеме там на на эти элементы провод идёт от замка на предохранители
NLegion
21 Май 2011
406
158
горит лампочка "Stop" и "p" хотя с ручника снял, и еду нормально. приборка кажет низких заряд аккумулятора, могут ли лампочки гореть из-за этого?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
лампы не сгорят, если только при сильных перепадах и то врядли. Надо смотреть патроны, может с контактами что, они может не перегорают а просто отходят?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
NLegion
21 Май 2011
406
158
простояла машинка неделю, стояла на ручнике.
прихожу завожу ее, завел.
на приборной панели как обычно горит стоп, паркинг и подсос.
прогрел, собрался двигаться, отпускаю ручник, стоп и паркинг продолжают гореть, как будто ручник еще поднят, от чего это может быть?
когда неделю назад ставил машину на стоянку приборка показывала что на акуме 10в или типа того, сейчас показывает около 8.
вопрос: могут ли стоп, паркинг, при опущенном рычаге зажигания гореть из-за низкого заряда аккумулятора? или проблема в чем то другом?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вообще контрольная лампа зарядки находится на самом вольтметре, так они не должны гореть, STOP запитан паралельно с лампой давления масла, она гаснет?
Ну а вообще проверить нужно концевик ручника, датчик падения тормозной жидкости, но и остаётся малая но вероятность что из за косяка в электрике загораются эти лапы при низком заряде AКБ, а точнее её отстувии, если заряд идёт выше 12В то они не должны гореть
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
"STOP" крупная лампа, для привлечения внимания к остальным "красным" лампам и датчикам. Т.е. если горит (P), то с ней горит и "Stop". но Парковка горит не тольклько от поднятого ручника, но и от датчиков уровня тормозной жидкости и/или "воздуха в рабочем контуре" как привило прокачка помогает, но нужно серьезно проверить тормозную систему автомобиля.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Нет. На ручник одна лампа, на аварийный уровень тормозной жидкости другая. И с той и с другой лампой одновременно горит лампа STOP.
15,345
8,741
Смотри конечник на ручнике, он при поднятом рычаге замыкает на массу, может примерз при стоянке. На уровень тормозной жидкости и поднятый ручник правильно сказали что лампы разные, а "колдуна" с датчиком у нас нет.
Влад62
6 Дек 2011
Помогите с проблемой! Волга 3110, дв.402. Завожу, на приборе зарядка показавыет, отбрасываеш клемму, двигатель работает, при движении через минут пять зарядку показывает ниже 12 В, клемму откидываешь - глохнет. И так ездишь. А с утра опять показывает зарядку на пять минут и всё поновому. За пол года постави два б/у генератора и вчера новый - всё одно и тоже.
Влад62
6 Дек 2011
Каждый день заряжаю после поездок. Если клемму откидываешь ведь всеравно должен двигатель работать от генератора? А он глохнет.
