Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
так тут даже нарисовано все, против часовой
В посту выше все описано почитай все
И еще что делалось что не можешь установить зажигания? Снимал ли привод трамблера, и ли просто меняешь трамблер на новый?
Vicing90
15 Сен 2011
16
проблема с поворотниками, привключении левого или правого поворотника включаются и начинают моргать токо передний левый или правый поворотники причем моргают гораздо чаще чем положено, приэтом поворотники на задних фарах не работают.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Реле поворотников одно. Скорость мигания зависит от него. Оно или под "торпедой" в районе руля (надо лечь на спину под водительское сиденье и искать - где оно "щелкает") или за боковой обшивкой с левой ноги водителя.
А то что задние и боковые повторители не горят - проверяй провода, массу, лампочки. (А может предохранители?)
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
У меня такое раньше было все из-за плохого контакта в задних фарах надо смотреть чтоб все лампочки работали тогда будут поворотники моргать медленней и с заде тоже:)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня, кстати, моргали с перебоями когда сзади под колпаком земля от корпуса отошла
Diezel
4 Сен 2008
182
Наверное сейчас задам глупый вопрос...)
в одно прекрасное утро заметил,что левый поворотник у меня моргает раза в три быстрее чем надо.при этом правый и аварийка работает нормально.Вышел из машины и увидел,что левый передний поворотник не работает ни в каких режимах.
Это просто лампочка перегорела? а как её сменить?:rolleyes: из капота можно залезть?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Это просто лампочка перегорела? а как её сменить? из капота можно залезть?
возможные причины:
-плохая масса, смотрите провода идущие к поворотнику под капотом;
-окислившиеся контакты на самом поворотнике, или же перегоревшая лампа, здесь хуже, откручиваем часть подкрылка спереди, отгибаем и смотрим, скорее всего дело в контактах
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
возможные причины:
А подкрылок только из ямы откручивается?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
домкратишь авто, снимаешь колесо, откручиваешь подкрылок.
И это чтоб лампочку перегоревшую поменять!!!!
Я боковой повторитель поворотников просто выдернул, а потом заменил лампочку и воткнул на клей "момент", т.к. одна "ножка" отломалась
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Лишние телодвижения.
Откручиваем саморезы по краю крыла, подкрылок на колесо опускается. Руку суём вверх, нащупываем защёлки повторителя и выталкиваем его наружу.
95%, что зимой эти самые защёлки сломаются. Новый поворотник покупать бестолку, потому что при попытке его воткнуть сломаются защёлки и у него. Можно попробовать погреть их зажигалкой, а можно не париться и приклеить повторитель на двухсторонний скотч.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
