Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Baz777
7 Сен 2010
Подскажите почему не заводится, 406 двиг, стояла 1 год на стоянке, бензина литра 2 подлил, насос жужжит-подкачевает видимо, потом хочу завести, шелчёк под капотом(реле или что то ещё) и на этом всё заканчивается. 2 АКБ пробовали поставить, прям с машин которые подъехали, всё тоже самое...(клемы зачищали и тд...) Подскажите пожалуйста в чём проблема? Может бензина мало?:( Есть ещё версия что стартер умер, или "втягивающее" потому что не крутит он..
Vicing90
15 Сен 2011
16
Спасибо всем. выяснил причину их оказалось аж две. вопервых земля оторвалась а вовторых контакты окислились, запоявл землю, заменил контакты на лампе и все нормально стало :)
Добавлено через 6 минут 54 секунды
Теперь такой вопросик, у меня стоит 402 двиг, гаденыш троит, менял свечи, провода. катушка зажигания стоит новая.
Дурью маится первый цилиндр.
Влад62
6 Дек 2011
Поменял регулятор напряжения на новый, контакты на щётки. Зарядка поднялась, начал включать сет, печку, поворотник, упала до 12В, минус от АКБ отбрасываю при всех включенных глохнет, а при выключенных работает. Получилось, что клемму туда сюда снимали -одевали и один раз при одевании зарядка прыгнула пости до 16В и стрелка спидометра прыгнула на отметку 200! (авто стояло соответственно). Может где-то коротит в освещении и т.д.?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нельзя таким заниматься! можно убить электронику! сами видели как напряжение скакнуло!
проверяйте проводку, а то что при включенных потребителях просело напряжение - это нормально!
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
pavandrei
14 Окт 2010
63
Здрасте!!Машина 3110, 406 двигатель!!За пол года полетела уже третья релюха поворотников,перед тем как "улететь" начинает трещать,трещит и когда включены и выключены поворотники!!Из-за чего это может быть???
и второй вопросик!!Салонный плафон только поменяю лампочку через месяц начинает гореть накалом,или вообще откажет!!потом опять нормально!!и причем это все горит не больше минуты!!почему??
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Наклей вместо лампы светодиодную ленту и будет тебе счастье!!! Я себе так и сделал:)
Вот и темки есть: _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56343&highlight=%EB%E0%EC%EF%E0+%F1%E0%EB%EE%ED%E0
Там просто хитрая плата как я понял в ней стоит предохранитель вот он и балуется, мне надоело это выкинул лампу и плату а на их место наклеил ленту светит супер первый раз как открыл дверь ночью чуть неиспугался, все удовольствие вышло мне 200р одна лампа только стоила в районе 70р а плата вообще дорого а тут вечно диоды долго работают
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно не можно подробнее локализовать проблему.
трещит и что при этом происходит поворотники мигают? после чего она начинает мигать, после использования аварийки или что то другое?
схема у вас такая как на 4 листе?
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=91337&d=1322328111
Leon020606
15 Сен 2011
97
Доброго времени суток Господа! Помогите советом! Глючат мозги (Микас 7.1), а именно не дает сигнал на главное реле, сответственно на б/насос. Снял блок, с него вода и следы корозии, ошибок не выдает. Вопрос: если вскрыть просушить шанс есть? Или на помойку?
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Baz777, Вы клеммы зачищали, а у проводов есть еще второй конец. Возможно окислился провод возле АКБ, масса двигателя. Ещё вариант окислились клеммы в реле стартера.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Leon020606, У меня было что-то подобное, я контакты на блоке и на разъёме зичищал, затем залил ВД-40 . помогло
n311
1,710
778
Re: Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
Всем доброго времени суток. Столкнулся с кой какой проблемкой по электрике скорей всего и так как все эти принципы слабо понимаю чёт ума не приложу как такое может быть - на хх на прогретом в пробке двиге падают обороты и начинает двиг подколбашивать, но как только включается карлсон обороты увеличиваются до нормы и двиг работает идеально ровно (с охлаждением это не связано - эфект проявляется сразу при включении и пропадает при выключении карлсона).?
ART 013
27 Ноя 2011
Всем добрый вечер! Помогите пожалуста подогревом сидений. У меня салон полнустью другой не заводской и подогрев всех сидений сделан самостоятельно и в этой куче проводов не могу разобраться чо к реле а чо к кнопке. может кто нарисует мне схемку плиииз!!
Baz777
7 Сен 2010
Додумался сам сегодня, всё сделал.(неконтакт был на клеме где стартер). Спасибо:yes2:
pavandrei
14 Окт 2010
63
Поворотники когда включены они начинают гореть без мигания и тусклее,начинается это после месяцев 3 как поменяю реле,а на счеи схемы не знаю надо бы проверить!!!
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Спасибо!!!давно хотел,так и сделаю:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
при включении аварийки такие же симптомы?
Titanum
20 Сен 2010
213
Плохой контакт с массой панели приборов. Трещит реле потому что когда теряется масса ток начинает бежать через контрольку поворотников. И раз на этих выходах появляется напряжение реле думает что ты включил поворотники. Но на самом то деле коммутации нет и ток идущий через реле мал ( от этого зависит частота включений) поэтому лампочки и не моргают, а он оно трещит , сабака )
