Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Ротор
3 Сен 2012
nickm, Помпы буз шкива да, а шкивы от помпы без помпы? не в курсе? так да, порыскал, нашел, вроде ничего сложного, действительно 3 болта. Ну а хитрости какието тонкости может есть? всегда лучше узнать ДО а не ПОСЛЕ. надо шли шкив выставлять както под уровень мождет с дургими шкивами.... СпасиБо, други)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Снял ремень, очевидно было что проблема в шкиве насоса охлаждающей жидкости. Ручейки там пластмассовые и крайние два ручейка сколоты, да и весь шкив как будто внутри что то сломано. Рукой немного его дергаешь он ходит.
Тут явно нужно менять водяной насос (помпу)
http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-27.html
А так же приобрести к ней новый шкив.
Затем убедиться ,что все шкивы и ролик расположены в одной плоскости.Особое внимание затяжки генератора и насоса гур если есть.Проверить затяжку шкива колен вала.
Соответственно ремень натянуть согласно инструкции.
Ротор
3 Сен 2012
дамир63, а с чего вывод что обязательно и помпу? ее трогаю она мертво стоит, не протекает, температура в норме всегда была.... шкив не может навернуться сам по себе? при работающей помпе?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Ротор, если все дело в раздолбанном старом шкиве, то думаю помпу можно не трогать - если не течёт и вращается рукой нормально - без люфтов и заеданий.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вывод сделан из этих слов.
Как можно расколотить шкив я не знаю.
Сними и осмотри его целостность.
Определять люфт подшипников помпы без шкива- не корректно.
Если помпа исправна,то при замене шкива лучше добавить смазку в помпу.Для этого открутить контрящий штифт(Его хорошо видно по середине на 2 часа)взять одноразовый шприц наполнить его качественной смазкой(синий фиол или зелёный кастрол)Вогнать шприцом без иглы смазку сколько войдёт(без фанатизма) и закрутить штифт на место,закернив его.
Ротор
3 Сен 2012
nickm, помоему понял.... люфт есть, заметный. значит менять и помпу и шкив. заодно наврено патрубки можно некоторые сменить. скажите тогда опытные други, реально самому поменять помпу и стоит ли начинать, если я за свою жизнь под капотом провел всего часа три(вчера когда бодался с ремнем). в свою защиту скажу что руки вроде ровные да и не дурак вроде. или лучше отвезти пущай мастера меняют????? СпсиБо, други)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
а этот уголок самому надо настругать или есть что-то готовое
Вообще то они есть готовые,просто в продаже я его ни когда не искал.Подходит от любой машины с таким видом крепления.Хоть от жигулей смотри.Вид немного другой а смысл тот же.
Ротор
3 Сен 2012
дамир63, с торца шкива где три болта вокруг болтов продавлен метал) дырки недольшие. тоже не знаю как так, говорю по факту. не снимал его. вечером сниму. и в целом когда в руку берешь шкив и сжимаешь ощущение что внутри чтото раздолбано) металлическая защита(не знаю как называется крышечка металлическая) как будто от самого шкива отходит.... спасиБо, други
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Начинать ни когда не поздно.Главное иметь желание,инструмент,терпенье,умную книгу под рукой.А так же контролировать свою силу,чтобы просто не поломать всё вокруг себя.Короче не быть слоном в посудной лавке.И всё получится.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Реально, если подготовиться к процессу - прочитать про замену в инструкции по ремонту и посмотреть в сети "комиксы" на эту же тему.
Самые частые ошибки новичка - избыток герметика и слишком сильная затяжка гаек. Постарайтесь этого не делать )
Резиновые патрубки стоит менять, только если они окончательно задубели - велик шанс нарваться на бракованные новые. Детали, на которые они натягиваются, можно смазать тонким слоем герметика - будет намного легче монтировать.
Может быть помпа в порядке, а разрушился только шкив. Хотя я такого не встречал раньше )
Ротор
3 Сен 2012
дамир63, в области, югозапад, по калужке, тоицк, ватутинки) в самом цетре новой москвы) за деталями езжу в подольск) все что мне пока было надо там етсь) ремень уже взял, и шкив и помпа тоже имеются. надеюсь сегодня забрать. по поводу монтажа решу походу. палка о двух концах, хочется самому по максимуму сделать) но почти уверен что с подхода в течении 2-3 часов после работы я это сам не сделаю, а машинка нужна срочно) если получится перекрутиться до выходных без нее) то оставлю сладенькое для себя на выхи) если нет, то придется в салон ехать седня) спасиБО, други))))
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
хотя вопрос еще в том сколько в сервисе залупят за эту работу) никто не в курсе примерно???)
если более тысяч 2, то машина на приколе до выходных, а на выходных да поможет мне Бог)
Ротор
3 Сен 2012
nickm, спаисБо) пока пробежал глазами(на работе ж), уже увидел много полезного)) но к выходным подробно изучу все имеющиеся руководства и комиксы, наспрашиваюсь еще наверно тут всяких глупостей) спасиБо, други) а однозначное мнение есть на счет брать заводскую помпу или иную(какую)?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Ротор, я сначала хотел родную, потом ПЕКАРовскую (ок. 900рэ) поставл - нормальная помпа, хотя можно и на родную денег выложить (ок 1400-1500рэ), ессно от региона цены будут различаться. По той ссылке (в теме) ссылка на документацию по помпам газовская есть. Рекомендую ознакомиться перед покупкой.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В каком огруге живёшь?
Далеко. я в Тушино.Работы на 1час.но на самом деле уйдёт не менее 3ч.Потому как сюрпризы бывают,то выход на печку не тот,то ещё чего.Советую прикупить и заменить термостат сразу.Но его надо проверять заранее.К нему ещё несколько прокладок.
слава 1
23 Сен 2011
привет всем. сам я немного занимаюсь радиолюбительством. полностью переделываю приборку на 24ой. возникла проблема с необходимостью установки шестиимпульсного датчика скорости. сам он на родную кпп 24ки, я так понял, не станет,нужен переходник. существует ли в природе чтото подобное и где его взять.
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
MAXIMCHEG, Там установлена лампа дневного света на 5 ватт.
MAXIMCHEG, вытащи сам корпус салонного освещения, там плата должна быть
добрый день, оказалось, что плафон подключен через два предохранителя последовательно на левой колодке 12-й и на правой 7-ой. Я проверял все. Оказалось, что предохранителя касаются не два контакта (типа верхняя дужка и нижняя дужка), а четыре (две полудужки вверху и две внизу). И на правом 7-ом предохранителе контакт именно для плафона не касался предохранителя. Так и не заметишь. А чуть где-то коротнешь - перегорит еще и левый 12-й. Свет сделал - жизнью доволен.
спасибы поставил, и вообще спасибо, ребята - думать, исследовать и действовать заставили.
2,261
Придётся делать самому или к токарю. А что мешает подключить датчик на конец троса в приборке или сделать самому на ИК свето- и фото-элементах от компьютерной мышки (например) и тогда тебе датчик ненужен будет.
