Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
реле регулятор напряжения наверное? диодный мост генератора пробит скорее всего.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
это может быть гарантийный случай акумулятора? ему же всего 2-3 месяца..
у брата был такой случай,акб ахтех не принимал зарядку принес обратно в магазин-слили электролит замерили плотность,залили обратно и о чудо зарядка появилась! может его потрести нужно кислота и вода разьединились?
genscher
1 Сен 2012
волга газ 2410 на 80 бензине не заводится.
коленвал крутится,бензин в карбе есть,с катушки на трамблёр искра есть, с трамблёра на свечи также есть,провода на свечи стоят правильно 1,2,4,3 в чём проблема не пойму, да свечи тоже менял дважды А11,А14. их вроде не заливает.
Поможите добрым советом где копать?
2,262
Ротор
3 Сен 2012
Подскажите плиз. Хочу поменять ремень генератора. Но на сайтах дилеров какието уж совсем заумные для меня названия. Никак не могу разобраться. Есть ли какие то спецификации у ремней, разновидности. Какие размеры что ли. может он одинаковый на некоторых моделях. уточните, тогда мне попроще будет искать хоть) благодарю)
2,262
Ротор, Напиши какой мотор на твоей машине (тип двигателя и модель). Если 402-й, то ремни типоразмера 1035, но на моей я их с трудом надеваю. Потому взял для замены в следующий раз типоразмер 1050, благо места на планке генератора для регулировки натяжения ремней достаточно.
jokers13
17 Окт 2011
28
Коллеги, подскажите, пожалуйста - езжу с аккумулятором не закрепленным. Так купил машину и думал, что так и должно быть. А сейчас смотрю фотки машин в продаже, а так аккум какой-то хреновиной прикручивается оказывается. Меня этот вопрос всегда напрягал, что снаряд не закреплен. Похоже прошлый владелец куда-то задевал крепление.
У меня 10, расскажите, пожалуйста, как в жизни бывает.
2,262
jokers13, 5-й год так езжу, но крепить надо. На рынке продают крепление, обычная планка и 2 крюка с гайками. Заводское крепление - рамка охватывающая аккумулятор по периметру и 2 крюка с гайкой. На моей стоит аккум на 75 ампер и её габариты чуток больше заводского аккума, потому рамка на аккум не села, придётся брать планку или самому делать
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот так и бывает.Если хочешь поставить акб побольше,то придётся воспользоваться вторым отверстием,но в этом случае придётся брать гайку с шайбой и подсовывать руками с низу площадки,что не составит труда.Однако не все акб имеют выступы по торцам.
    84 KB · Просмотры: 8
AVS
19 Янв 2010
218
Ротор
3 Сен 2012
Спасибо, други) с ремнем вроде разобрался) купил, подходит) разобрался как 3установить ничего вроде сложного, ослабил натяжитель, одел, затянул, завожу-слетает) раза 4 пытался потуже натягивал, послабже, все равно слетает. При чем сразу, не делая даже оборота. Снял ремень, очевидно было что проблема в шкиве насоса охлаждающей жидкости. Ручейки там пластмассовые и крайние два ручейка сколоты, да и весь шкиф как будто внутри чтото сломано. Рукой немного его дергаешь он ходит. Понятно что ремень на нем не держится и слетает сразу. Соответственно просьба други соориентировать можно ли поменять сам шкив, без насоса и без помпы. Если можно то подкиньте ссылочку на тему а лучше как менять с картинками) Спасибо други)
Благодарю за терпимость. В машинах не разбираюсь совсем. Своей никогда не было. Вот досталассь кремлевка можно сказать случайно. Делаю первые шаги. Ничего пока не понял в ней, но полюбил уже всем сердцем) Волшебная машина)
