Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Подскажите что сделать чтобы такометр на приборной панели заработал.
Покупаешь показометр от ТАЗ 2107 и ставишь начинку вместо своего там 3 провода 1 на "+" один "-" и один на КЗ. По времени это все пол часа.
Pretender
12 Май 2012
Ну думаю если бы "вилочка" не прозванивалась то бортовой комп тоже бы обороты не показывал? Может какое то несоответсвие между генератором и прибором?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Думаю если ли бы "вилочка" не прозванивалась, то и бортовой комп обороты не показывал? Может просто какая то нестыковка между генератором и прибором, точнее приборой панелью?
skyns
13 Май 2010
27
15
бортовой комп измеряет обороты по показаниям других датчиков, в кишочках тахометра специально замучена схема преобразователя частота - напряжение, выход генератора(одной из фаз) никак на бортовой комп не заходит (если ничего не путаю)
mag1str
11 Апр 2009
48
Народ. Сейчас иду за АКБ, какую лучше купить? Хотел 75 ампер, но говорят родной стартер 31029 Волги его не заряжает до конца, но моего на 55 ампер тоже не хватает (много доп оборудования).
skyns
13 Май 2010
27
15
заряжает не стартер а генератор, то что много доп оборудования это проблема генератора, а не АКБ, хреновая зарядка АКБ тоже проблема генератора и отчасти того что суточный пробег низкий
для 75 А аккума зарядный ток должен быть ограничен 7,5А(при классическом методе) - так что заряжать будет если гена выдает положенное напряжение
PS АКБ бери с максимальным пусковым током(емкость может быть большой - 75А, а ток пусковой низкий), я бы взял "обслуживаемый" - с пробками чтобы можно было долить водички...
Pretender
12 Май 2012
А если перепутать D и W нечего не сгорит? Вопрос так, для информации.
Pretender
12 Май 2012
А если "перепутать" D и W ничего не сгорит? Это так для информации.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сними заднюю крышку генератора.И осмотри куда прикручена клемма вывода W.Должна стоять до диодов и прикручена к одному из выводов обмотки генератора.
Если перепутать,то гореть там в принципе нечему.Во всяком случае я много раз путал и ни чего не случалось.Единственное,что заметно- после запуска зарядки на холостых нет.пока не дашь обороты.И ещё.На заводе с такой схемой 3110 шли до конца 90х потом стали ставить тахометры.которые берут сигнал с эбу на катушки.На таких машинах к генератору идёт только D и W отсутствует.
    109.2 KB · Просмотры: 6
    119.5 KB · Просмотры: 5
Pretender
12 Май 2012
На таких машинах к генератору идёт только D и W отсутствует.[/QUOTE]
Да, на генераторе D клемма есть, идет как "папа", клемма W тоже есть и указано, только её еле видно и она под клемму "вилка" (зажимается винтом)
Ydaff
15 Фев 2010
39
Всем доброго дня.
проблема такая, при включении вентилятора отопителя салона, спидометр отрубается и падает на ноль или на отметку 120, панель приборов 3110 родная.
Подскажите, куда лезть с пояльником =)
Pretender
12 Май 2012
Кстати, у меня похожая проблемка, поставил БК, спидометр дотягивал до 60 км. и дальше стрелка падала, сейчас поставил новый генерато на 90А, спидометр дотягивает до 75 и стрелка падает, это что БК на себя ток забирает? Кто знает как это исправить? Да, БК Мультитроникс
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Товарищи, может кто с таким сталкивался? Собрал торпеду, что-то подключил неправильно, теперь дальний свет включается только при выключенном зажигании, а при включенном - нет. Что я собрал не так? Поясните...может кто имел подобный опыт? Волга 3102 с десяточным салоном
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Всем доброго дня.
скорей всего нужна развязка спидометр - БК.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А у меня нет БК, что делать?
проверять проводку от датчика до спидометра, сам датчик исправен?
остался маленький вопросик: как делается развязка?
в инструкции к БК нет?
Добавлено через 7 минут 38 секунд
Поменял генератор, а напряжения все равно нет! Может это быть из-за предохранителя, который под капотом (пред-тель треснул)?
фото можно? если предохранитель сработал, то напряжения за ним не будет.
