Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Мог ли сгореть какой-нить предохранитель или куда глубже капать...
копать нужно в сторону электросхемы, предварительно уточнив стоит ли на машине доводчик стекол.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
TIGERHAUER, скажи, а если все стекла открыты и ты ставишь машину на сигнализацию, стекла закрываются? Если да , то стоит доводчик. Тогда нужновскрыть переднюю дверь и по проводам выйти на блок управления, а там прозвонить.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
m010103, спасибо! К моему счастью дело было в предохранителе, причем он был целый на вид, но поменяв на другой все стало работать. Стекла не поднимаются, проверял. Мне вот интересно, если у меня стоит на блокировке поднятия стекол, а кто-то пытается их поднимать или просто давит на кнопку, это может повредить электронике? И еще по поводу доводчика, есть ли смысл его ставить, есть ли какие то плюсы кроме поднятия стекол при постановке на сигнализацию.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Нет. У доводчика единственная задача - закрыть окна. Есть системы способные при открытии авто возвращать стекла в исходное положение, но они дороги. И еще, есть доводчики закрывающие стекла не сразу все, а по одному и с защитой в случае попадания предмета при закрытии, т.е. сунул руку случайно ребенок, а стекло ехало вверх и не придавило руку.
zakadr
4 Май 2011
рак
21 Янв 2010
67
ПОМОГИТЕ ССЫЛКОЙ - поискал-ненашол Проблема следующая:
402карб151 заводится,хорошо работает,прогреется глохнет и незаводится(пропадает контакт на трамблер) как остынет контакт появляется и заводится : ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? конденсатор погорел?
и да контактное зажигание..
Stscherbinka
24 Дек 2011
Уважаемые магистры непонятных проводков под капотом!!! Прошерстил форум, но не смог найти подсказки по своей проблеме: менял стекло левой фары, соотв. вынимал ее полностью, отсоединял все проводочки и т.д. В итоге левая фара горит хорошо, правая еле-еле, причем если трогаешь провода на правой фаре, работает корректор. Ближний-дальний переключается на работающей левой фаре. Кроме того, нашел три проводка, не могу понять для чего они. Метод научного тыка не помог. Помогите разобраться, вся надежда на Вас.
PS: в электронике разбираюсь как то животное в цитрусовых, поэтому на пальцах, попроще :)
    73.2 KB · Просмотры: 25
skyns
13 Май 2010
27
15
... менял стекло левой фары
1. можно поподробнее? габариты работают? правая фара до твоего вмешательства также работала? попробуй "укрепить" массу (черный проводок на заднем плане с шипастой шайбой), посадочное место клеммы и саму клемму , зачисти мелкой шкуркой сбрызни WD и прикрути обратно. На ближний/дальний подается +12в через ЦПС, -12В(масса) берется с кузова, то что светит тускло - вероятнее всего хреновая масса.
2. синий проводок сильно похож на габариты :search:
3. а воопсче у тебя может есть возможность глянуть на какого нибудь донора? или пусть с форума хто нибудь у себя сфоткает и выложит
иначе проидеццо тебе в стервис :girl_witch:
Stscherbinka
24 Дек 2011
Правая фара работала ближний-дальний. Донора нет, кто-нибудь может выложить фото того, как должно выглядеть правильное подключение фары? Очень нужно, плиз!!:search:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
долго ли и вообще возможно ли самому поменять проводку на 3110 (под 402 двиг)?
Достаточно напряжно, но вполне реализуемо
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25551&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EF%E0%ED%E5%EB%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37713&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EF%E0%ED%E5%EB%E8
Stscherbinka
24 Дек 2011
Зачистил, укрепил и т.д.. Не помогает. Провод туда идет от правого поворотника. Пытался поставить провода как на работающей фаре - не помогает. Где и как смотреть эту МАССУ?:wall:Второй день бьюсь!!!
skyns
13 Май 2010
27
15
у тебя электрическая схема авто есть ? туд на форуме не нашел я - вбей в гугл "схема 3110" - куча схем электрических принципиальных электронных кишочков авто - нарисовано с цветовой маркировкой проводов - попробуй разобраться, ничего сложного...
PS правда я себя дальтоником чувствую когда цвета проводов со схемы сравниваю с реальными...
рак
21 Янв 2010
67
рак, коммутатор + вариатор (если последний установлен)
а если нету ни того ни другого?
= попробывал заменил проводок в нутри трамблера на самодельный(может разница есть?) контакт появился НО пропала искра Оо???? при етом катушка работает... ток есть ровно до распределителя ЧСХ внутри уже нет хотя на одном болтике провода крепятся..
конденсатор новый
ананалия какаято:
пришол,завел,кинул контрольку параллельно,покатался-позоводил, прогрелась и ВСЁ! што там за демоны такие?
Добавлено через 33 минуты 26 секунд
подумал что может закоротил гдето-завтра перепроверю..но скорее нет.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Pretender
12 Май 2012
Здравствуйте. Возникла вот такая проблемка; наконецто приказал долго жить старый генератор (на 406дв.) не помню сейчас на сколько он был кажется на 65А, сзадни на нем втыкались две "мамки" в клеммы D и W. посмотрев сосеты на форумах купил белорусский генератор на 90А, подключил зарядка стала намного лучше, но перестал работать тахометр, хотя бортовой комп MULTITRONIKS показывает обороты нормально. Подскажите что сделать чтобы такометр на приборной панели заработал. Заранее спасибо.
skyns
13 Май 2010
27
15
прозвони "вилочку" к клемме w - должна приходить на приборку, если приходит, то надо смотреть что с генератора выдается - должны быть прямоугольные импульсы, частота должна увеличиваться с поддатием газа(можно мерять тестером в режиме постоянного напряжения, поддаешь газу напряжение увеличивается)
