Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
3) кинуть провод от гены на старое место. (сейчас стоит предохранитель на 60 ампер и от аккума к нему соответственно проводок, не знаю какого сечения)
я бы сделал так.
просто не могу вспомнить машины на которых стоит предохранитель в цепи генератор-АКБ.
просто рассуждаем логически, что будет защищать данный предохранитель - генератор от КЗ в чём? в блоке предохранителей, такое я даже теоретически представить не могу, если оторвётся провод от клеммы и закмнёт на корпус, то предохранитель после него, вот если б предохранитель стоял сразу на выводной клемме генератора тогда да имеет смысл.
Serfing
24 Янв 2009
16
Есть у меня стартер с 402 движки. Редукторный, двухроторный - бомба,короче. Станет ли он на 406 движ. Ну вверх ногами будет и хрен с ним. Или придется покупать крышку от 406 стартера? Т.е два вопроса у меня: 1.Не заинтересуются ли мной санитары. если я буду плющить стартер от 402 на 406 двиг.
2. Взаимозаменимы ли носки 402 и406 двухроторного стартера. СПС.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Serfing,
1.Заинтересуются.
2.Если найдёшь переднюю крышку от 406 для твоего стартера и существует однотипный стартер
для 406,то возможно соберёшь до кучи.Пжлст.Да,ещё нужен будет бендикс к этому стартеру для 406 мотора.
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Разобрал панель приборов. Хочу протестировать их. Кто может описать как это сделать?
Знаю точно, что спидометр лажает: показывает меньше, чем есть на самом деле, как проверить это?
Пока все стрелки "лежат" внизу и ничего не показывают.
NLegion
21 Май 2011
406
158
че то сейчас сходил к машине, провод от стартера к аккуму просто дубинка какая то, не меньше сечением 20мм и массовый провод такой же... короче говоря ничего общего с тем то в магазинах идет как "плюсовой провод на 402"
так что придется от гены на предохранители кидать. надо менять предохранитель с 60 на 90 амперный?
теперь новый вопрос.
устанавливаю зиловский генератор.
подключение вот по такой схеме:
клик
реле и прочее уже закуплено, осталось только поставить.
итак, плюсовой провод возбуждения обмотки генератора (розового цвета), как подключить к генератору понятно, вопрос в том где его найти.
по схеме с сайта: клик
на генератор и на рр идут два разных провода которые соединяются где то дальше в проводке. т.е. в реале из жгута с проводами должно торчать два розовых и без разницы с какого я буду брать + ?
pavel068
14 Апр 2012
здравствуйте всем! проблема такая: не горят стоп-сигналы, повторитель на заднем стекле работает, проверил проводку от разъема по багажнику проводка цела, посмотрел на схеме там на лягушку приходят два провода которые размыкаются, посмотрел у себя на лягушке - 4 провода. пробовал замыкать провода на разъеме лягушки опять то-же самое горит только повторитель, предохранитель целый, машина 31105 крайслер евро 2, 2008 г.в., май.
Подскажите в чем дело или дайте ссылку на тему, и ссылк, если можно на эл. схему по моей машине (которая есть у меня, я так понял не подходит)
pavel068
14 Апр 2012
конечно проверял, я от АКБ кидал провод обе горят, горя на крышке багажника все фонари кроме стопов
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
а после чего даже не знаю, ничего не ремонтировал, никуда не лазил, если бы не подсказали на стоянке так бы и ездил до ближайшего ДТП
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
pavel068, проверь контакт клеммы на "стопы" колодки в багажном отсеке у левой петли крепления багажника.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
ничего подобного в крыльях стоят габариты и поворотники
Перефразируйте.
Вы имели ввиду, что у вас в крыльях не работают лампы тормоза, или вы думаете, что они находятся в крышке багажника?
pavel068
14 Апр 2012
я же говорю проверял, нет тока на клемме
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
я думаю что они находятся в крышке багажника, т.к в крыльях стоят габариты и задние противотуманки
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
pavel068
14 Апр 2012
прошу 15 минут тайм-аута пойду проверю
Добавлено через 19 минут 45 секунд
всем спс просто перегорели лампы, а я себе сегодня целый день мозги сушил и завтра хотел ехать к электрику!!!!!!:wall:
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
