Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,259
forko
9 Ноя 2011
37
где дальний свет включается на газ 3102 до 90х годов выпуска - есть включатель ("выдерни фары") - включает габариты и ближний, есть на рычажке поворотников моргание дальним, а где на постоянку включается дальний?
просьба не пинать - ибо честно не знаю.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот этим морганием поворотника и переключается дальний с ближним,при полностью вытянутом переключателе света.Могут быть проблемы с переключением если на борту слабое напряжение.
Serfing
24 Янв 2009
16
Купил обгрев сидений системы "Емеля" ,работают от прикуривателя.Так вот через 10 минут сгорел предохранитель(F8 20A).после замены предохранителя через 20 минут задымила проводка и замкнул прикуриватель, поменял,через какое то время опять сгорел прикуриватель.Так вот сама суть проблемы:хочется держать зад в тепле,но не хочу палить проводку и прикуриватели.Как подключить"Емелю" желательно со схемой и не сильно морочно в пределах "Сделай сам для первоклассника",и еще если забудешь обогрев выключить то за 4 часа может посадить аккумулятор.Вот желательно еще и с проблемой этого склероза разобраться.Заранее спасибо
Протягиваешь в салон провод от аккум. Ставишь силовое реле. После реле ставишь клавишу включения "Емели". А силовое реле замыкается от замка зажигания, т.е. включил зажигание, пошло питание на катушку реле и оно замкнулось,подав силовой ток от акк. на "Емелю" Проще не знаю как писать. Дерзай!
Квестор
9 Мар 2012
28
Постоянно дёргаются стрелки на приборах, даже при заглушенном двигателе. Генератор откидывал, все потребители выключены(вроде) клеммы сидят намертво(затягивал от души болтики) аккум вроде актуальный.Что ещё глянуть можно...или приборам хана?
SDtuning
19 Апр 2012
46
Прошу сильно не ругаться на меня, но прочитав темы про замену СОАТЭ на микас, так и не увидел ответ на свой вопрос.
У меня на стоит Соатэ 302.3763.000-01, ДМРВ Avtel 20.3855 (пленка или нитка?4 проводка), хочу поменять на микас 5.4 (версию не помню, если оч надо могу в гараже поглядеть).... собственно когда подключил микас не работал бензонасос и соответственно машина не завелать...еще когда отсоединил провод от соатэ из провода полилась вода О_о
ну и соответственно вопрос...какие мне надо сделать танцы с бубном чтобы запустить машину на микасе?
Antoshka
25 Апр 2011
20
Поискал по поиску,ничего подходящего не нашёл,может кто подскажет что может звенеть в районе трамблёра,на любых оборотах в любом режиме,точно понять не могу но такое ощущение что звенит всё таки трамблёр,двигатель работает хорошо.
Крышку,бегунок поменял.
Зарание спасибо.
Олежик
22 Апр 2012
Проверь напряжение на генераторе или же маса плохая (предположения).
уточни где проверить массу?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Добавлено через 39 секунд
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
LAKIS, В первую очередь проверь предохранитель. Там может и движок уже приказал долго жить? Попробуй подключить на прямую от АКБ.
Также смотри целостность проводки между моторчиком-реле-датчиком
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Задолбали вентилятор охлажедия и реле !
Из-за чего перегорает реле включения вентилятора?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
движок с капиталки , если провада замыкать перед температурном датчиком, вентилятор работает, датчик 3 раза менял
Коротни ненадолго сам датчик и посмотри запустится ли. Встречался с тем что провод обрывается в сантиметрах 2-3 от самого датчика
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
делал не помагает
То есть если провод от датчика коротнуть на корпус, не запускается?
Питание на само реле приходит?
Олежик
22 Апр 2012
Масса между двигателем и аккумом, между двигателем и кузовом. Ну на всякий можно проверить массу между генератором и двигателем.:)
какие параметры дожен выдавать генератор?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
7.9. ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА
На автомобиле установлен генератор переменного тока с встроенным выпрямителем. Для поддержания напряжения в заданных пределах в системе электрооборудования автомобиля используется бесконтактный транзисторный регулятор напряжения, который имеет два уровня регулируемого напряжения. Переключение уровней осуществляется путем перестановки двухконтактной колодки из одного положения в другое. Максимальное значение уровня регулируемого напряжения "МАКС" — 14,3-15,2 В. Минимальное значение "МИН" — 13,4-14,2 В.
Взято отсюда: http://www.gazavtomir.ru/info/teh/exploitation/gaz_3309/7 Советую почитать на досуге
