Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Спасибо!:) В инете я кое-что видел, но видел и противоположное, поэтому я и задал вопрос на форуме людям которые своими руками это прощупали. Ещё раз спасибо!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Уж трамблеров я нащщупался ..вволю. Всегда в багажнике лежал запасной трамблер..отрегулированный чтобы в дороге если что не так ..не разбирать, а просто поставить запасной и до дому..а дома уже посмотреть что там.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Это, вероятно потому, что в запчастях попадаются трамблёры с разным положением этого вот ответного хвостовика, типа как собрали, так и получилось. Сам собственноручно у купленного в магазе трамблёра выбивал штифт и разворачивал привод на 180гр.
miraxxi
25 Апр 2015
21
44
Чинить проводку, куда же еще?
Выдрать весь колхоз с корнями и восстановить до заводского состояния. По другому никак.
Но это реально сделать только самостоятельно, да и то, если имеются навыки. Процедура долгая и муторная, если все делать по уму. Да и нужен для этого специальный инструмент и все необходимые материалы (паяльник и изолента в их число не входят!).
Ни кто ни за какие деньги до ума доводить это дело не возьмется. Сомневаюсь, что даже найдется тот, который согласиться просто заменить проводку на новую, купленную на рынке. Потому только самостоятельно...
Согласен Shershavchyk! Но без серьезных знаний лезть в электрику самому опасно. Лучше поискать специалиста. Может быть кто нибудь работает в Москве из знакомых спецов? Проблема в какой то мелочи, которая подглючивает от старости. Надо иметь представление как это все устроено, что бы попытаться эту проблему найти.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
коммутатора нет не месте.
Как это..на 402 нет коммутатора? Наверно плохо искали.Поищите тщательнее.;)
Может его ( коммутатор) перенесли из штатного места крепления в другое - умельцев много...
Такое ощущение что происходит как бы перезагрузка блока сигнализации, или разряжается какое-то статическое напряжение и машина заводится
Подьехать к автоэлектрику и за пару сотен рублей он отключит сигналку насовсем эту. ( предупредить его.. что если дело не в сигналке, то возможно потребуется обратное подключение)
тут конечно выбирать самому или сигналка или бесперебойная работа авто что важнее. Что она сигналка эта...неужто дистанционно запускает двигатель 402 :)...наверняка только двери закрывает..
    93.1 KB · Просмотры: 3
    191 KB · Просмотры: 3
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
В Москве знакомых спецов-электриков у меня нет. Есть, к сожалению, только психотерапевт знакомый.
А на счет специалиста, тут все правильно. Если за что-то браться, то нужно понимать, что делаешь и что должно в результате получиться. Электрика на машине не такая уж и сложная, но надо хотя бы разобраться с элементарными вещами из курса физики и занимательной электроники. Начать с самого простого, с "трех аккордов": напряжение, ток, сопротивление. Если эти три вещи станут понятными на подсознательном уровне, дальше дело пойдет, как по маслу.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
Ну, почему.. 500руб. человеко-час.. и поменяют.
Даже я могу поменять..;);)
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
В Москве только психотерапевт понадобился.? :(
:drinks:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
miraxxi
25 Апр 2015
21
44
Нашел коммутатор. Прав СЕО умельцев много...
Запихали правее и выше педали газа под торпеду. Попробую заменить коммутатор. Может быть дело в нем?
    52 KB · Просмотры: 13
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Без запасного ( проверенного рабочего) коммутатора на дальняк никогда не ездил.
@miraxxi, вот ссылка ..там почти все темы про коммутатор
https://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=9020243
ПЫСЫ
Когда вопросы с фотками или с видео, то отвечать на них гораздо легче...
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
СОАТЭшный ставь.. https://shop.soate.ru/kommutatory/kommutator-131-3734-uaz-paz-kavz/
Только надо иметь ввиду.. ИХ часто подделывают.
Поэтому я беру ТОЛЬКО непосредственно на заводе.
Остальные, - барахло.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Ни "на дальняк".. ни на "ближняк".
Он (коммутатор) просто всегда лежит в бардачке.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Ну так категорично я б не говорил.Я знакомым и друзьям ставил украинский VTN,если они были в наличии в магазинах и проблема с коммутатором решалась надолго.
СОАТЭшный ставь.. https://shop.soate.ru/kommutatory/ko...-uaz-paz-kavz/
А подделка или нет сможет определить лишь представитель завода?:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    22.7 KB · Просмотры: 3
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
Вот для того, чтобы не нарваться на подделку.. поэтому и беру на заводе.
Завод продает СВОЮ продукцию.
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Разобрал, почистил и поставил карбюратор 4871. Двигатель перестал запускаться. Поменял ЭМК на новый, всё так же, но стал подхватывать. Разобрал, почистил и установил трамблёр. Выставил зажигание. Нашёл ВМТ, выкрутил свечу, отпустил крепление трамблёра отвернул его по часовой стрелке на 30*, включил зажигание и стал проворачивать трамблёр против часовой до момента когда на свече проскочит искра. так нашел момент искрообразования. Стала заводится но с тряской, пропердыванием и стрельбой в карбюратор. Теперь настала очередь катушки 5000-008ic, снял промерял: R низкое 0,19 ом, Rвысокое 6,8 ком., а это ни в какие ворота. Замена.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@валерий74, Отлично.
В этой теме вопросы, а ход ремонта можно в других темах описать..ну если нет вопросов ;)
https://forum.allgaz.ru/index.php
:drinks::drinks::drinks:
koleso
11 Фев 2012
784
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Тут надо поответственней мерять.
Меряй, не меряй а цифры такие. Мало того, потряс, а там масло как недолив в бутылке, болтается. Однозначно под замену. Теперь вопрос: можно ли поставить катушку из контактной системы, у меня их две. От москвича и BOSH/
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
