Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
3110, мотор 402 Дергается при движении, присутствует вибрация мотора, заменены свечи в\в провода, промыт и продут карбюратор 4871, проверены шланги от вакуумника. Прогретая хорошо набирает обороты, но пробивается стрельба в глушитель. На что еще рбратить внимание.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Позднее зажигание .. я бы с этого начал .;) повернуть трамблер по часовой чуть чуть и проверить на ходу.
Вот ссылка - выбирайте любую тему с 402 и
https://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=9018567
Вообще много информации по этому вопросу. https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=позднее+зажигание+на+402+двигателе&l10n=ru&lr=10
Точнее опишите симптомы.. если хлопки при сбросе газа, то ЭПХХ. Если Хлопки в карбюраторе - слишком ранее зажигание.. Если в глушитель то позднее зажигание.
Добавлено через 19 минут 59 секунд
@валерий74, Там в Симфере есть волговод давнишние ..может обратиться к ним за помощью ?
вот ссылка на профиль
https://forum.allgaz.ru/member.php?u=84931
    93.7 KB · Просмотры: 5
Романович
4 Ноя 2014
253
68
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Компрессия по порядку 1-6,3, 2-6,7, 3-6,4, 4-6,6 Сейчас проверяю трамблер. Стоит БСЖ, номер не нашел, наверное китайский.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Чтоб не удивлялись компрессии у меня она 6,7
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
540
Можно временно подключить к контакту стартера кнопку.
А можно и ПОСТОЯННО.;)
Скоро, наверно, так и сделаю.
Задолбали уже эти замки зажигания..
Полгода.. и в помойку.
:yes2:
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
А что в бак заливаешь.?
С такой компрессией..
:smoke:
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Думаю.. либо трамплер.. либо коммутатор.
Как заводится.?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,369
405
Либо манометр на компрессометре трындит, либо аккумулятор со стартером на последней стадии издыхания, либо штук пять прокладок под головкой, либо... надо таки внедряться в мотор.
Я бы первым делом проверил метки на бакелитке.
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
В принципе да. Так привыкли...
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Как заводится.?
Заводится и работает неплохо, но при езде дергается, особенно на первой скорости
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,369
405
Так вот речь шла именно о компрессии, а не о степени сжатия. И пока компрессия не станет около 8 в каждом цилиндре, сдвинуться с мертвой точки не получится.
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Теперь о трамблере. Снял, разобрал, почистил. В одном из соединений на крышке обнаружил много зеленой патины, почистил. Теперь вопрос, как должен стоять шлиц внутри колодца при установке в него трамблера. Информация в инете противоречивая.
7 Июн 2013
1,190
355
Если бы прорезь в приводе стояла не правильно, двигло вообще бы не ехало хоть на первой, хоть на десятой. Но если привод кем-то вынимался, а тем более шестерня распредвала смещена хоть на зуб, ремонтировать чисткой зеленой коррозии бесдполездно.
Лучший метод определения- замена поэтапно карбов, трамблеров, насосов и т.д. с исправной машины.
miraxxi
25 Апр 2015
21
44
Добрый день!
Волга 3110, 402 двигатель. Куплена 3 года назад. От старого владельца досталась с сигнализацией A.P.S. 1500, которую он сам же в свою бытность установил ,а затем и вырубил(видно замучился с ней), оставив потроха в виде основного блока который до сих пор интегрирован в систему зажигания. Машина заводится , ездит, открывается от обычного ключа. Все как у машины без сигнализации. Три года было все нормально. Сейчас внезапно заглохнет,с ключа тут же заводится. Может просто дернуться, если на ходу. Может 1,2 раза за весь день. Может задолбать так что до дома еле доедешь. Скорее всего пропадает зажигание.Начал разбираться, нашел под торпедой этот блок сигнализации, коммутатора нет не месте. Фото блока сигнализации прилагаю.
Посоветуйте куда копать?
    71.6 KB · Просмотры: 8
miraxxi
25 Апр 2015
21
44
Хочу еще добавить.
Поменял контактную группу(провода от замка зажигания). На неделю помогло. Ездил без проблем. Подумал что в этом была проблема. Через неделю все вернулось. Купил еще раз. Поставил - ездил три дня без проблем. Потом опять все вернулось. Поставил предыдущую контактную группу. Опять три дня без проблем. Потом стал просто размыкать фишку папа-мама на минуту, соединяю -заводится. Такое ощущение что происходит как бы перезагрузка блока сигнализации, или разряжается какое-то статическое напряжение и машина заводится. Но работает все меньше и меньше. С утра обычно не глючит, Начинается через 1-1.5 часа езды. Все чаще и чаще глохнет.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,369
405
Чинить проводку, куда же еще?
Выдрать весь колхоз с корнями и восстановить до заводского состояния. По другому никак.
Но это реально сделать только самостоятельно, да и то, если имеются навыки. Процедура долгая и муторная, если все делать по уму. Да и нужен для этого специальный инструмент и все необходимые материалы (паяльник и изолента в их число не входят!).
Ни кто ни за какие деньги до ума доводить это дело не возьмется. Сомневаюсь, что даже найдется тот, который согласиться просто заменить проводку на новую, купленную на рынке. Потому только самостоятельно...
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Сервис-официалы берутся. КрасГазСервис соглашался поменять всю проводку на Волге, с удалением останков сигнализации и последствий кустарных ремонтов предыдущего колхозника. Но с этими жопоруками связываться не хотелось, да и много денег тогда попросили, тридцадку, что ли.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,369
405
Ну это скорее исключение из правил. Да и после рукожопов даже за те деньги, которые они попросили, потом проблем не оберешься.
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Хороший совет, разобрать чужую машину для починки своей. Но вопрос стоял не так. Куда смещен шлиц, от двигателя или к двигателю.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Какой именно шлиц?
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Паз на втулке валика привода что ли? Информация в инете обширная... просто с непривычки тяжело. При установке самого привода одно положение , а после установки выравнивается. Большая часть круга ближе к двигателю остается...это если просто сказать. Малая часть от двигателя.
Можно на картинках посмотреть
[ame]http://youtu.be/wju4xElpB6k[/ame]
https://avtomechanic.ru/gazel/dvigatel-zmz-402/snyatie-i-ustanovka-tramblera-dvigatelya-zmz-402
