Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Конечно есть, даже не одна. Точно есть за приборкой. Есть правее, за печкой.
Да, это он. Трещит, потому что моторчик крутит шестеренку, а она не может протянуть рейку. Потому и отражатели не шевелятся.
Я разбирал фары полностью (уже не помню по какому поводу), там не сложно, но уж больно хрупко все сделано.
Спасибо. Шпильки проверю ,точней массы.
А почему он крутит ,моторчик ,если я в салоне крутилкой ничего не делаю? Заклинило в опущеном положении?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
В моторчике фары кроме самого мотора есть переменное сопротивление, по изменению которого
он отсчитывает перемещение. При плохом контакте показания гуляют, мотор стремится отрабатывать.
Было и у меня такое, просто поставил новый моторчик.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Спасибо. А как правильно называется? Если не вылечится?
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
Спасибо.
Всем привет, на 3110 отказал спидометр и одометр, машину взял 3 месяца назад еще не знаком с ее причудами, на коробке заменил датчик той же марки и номера, помогите кто сталкивался, приборка Рижская наверно точно не знаю так хозяин сказал?
Жирный Джони
Осваивается
8 Май 2021
12
SOS!
Волга 3102 на моторе 3Rz-fe.
Надо подключить электробензонасос с НУЛЯ.
Схем по такой сборке не нашел внятных, посмотрел в схему с 406 мотором там по схеме:
Минус кузов
Плюс от правого блока предохранителей, предохранитель №9 который питается от системы управления двигателем (Х2, контакт 2.3)
Так вот что это за контакт, откуда он идёт, схема на этом и обрывается.
Пожалуйста подскажите как скрутить схемку.
Вобщем надо прикинуть электробензонасос с нуля, как положено чтобы было. Или где искать реле и тд, тут такой колхоз с проводами от утюгов даже, что я просто нормальные схемки кидаю с нуля и всё. Встал вот на насосе
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
    110.7 KB · Просмотры: 8
Жирный Джони
Осваивается
8 Май 2021
12
@Климов А, спасибо.
Но. Нашел где собака серет. Там блочек такой есть БСК 3rz m/t
Говорят что от туда и питается реле насоса, наклейка с распиновкой убита в усмерть. В тырнете нашел только размазанные фото. Может у кого есть норм качество или схема?)
P.s. нашел фото в объявлениях на Авито. Завтра попробую собрать.
Пациент толи утопыш толи погарелец не понятно, и песок и сажа была, и провода от утюгов и телевизоров и синяя изолента. Больше половины нового прокинул, упёрся в эти блоки, знакомлюсь вот.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
@Жирный Джони, техносервис? у них какой-то рукожоп ппроводку делал, я тоже по новой перетягивал.
наверное нет, это блочёк для того, чтоб связать приборку и мозги.
щас схемы поищу. если вскрыть эбу, на плате все контакты подписаны....
вот тема именно по 3RZ - https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9690
схема полная есть и на мкпп и на автомат, но в пдф....
    94.6 KB · Просмотры: 12
Жирный Джони
Осваивается
8 Май 2021
12
[DEL]Так где эти схемы найти то, куда этот бензонасос цепануть. Я думал на бочке Б.Н. это бензонасос )) нет не он.
Чё разбирать мозги чтоли?8(
[/DEL]
Про рукожопа в техносервисе тоже согласен. Прям посмотреть бы что там за зигзаги вместо рук у него
Нашел вроде. На БКС 4-контактовый разъем. 4 контакт - Б.Н.
Я Алёша искал минус для реле а от туда как раз сразу плюс и идёт в момент старта движка. Капец как обычно дело не в бобине )))
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
ну так бы и спросил.... я эту проводку сам перебирал и модернизировал. блок этот выкинул *** и приколхозил приборку с хиайса.
да, идёт плюс, но разгрузочное реле надо. сигнал появляется именно в момент начала работы стартера. на "мозгах" есть сигнал STA, вот он цепляется на замок, где сигнал на запуск стартера.
Жирный Джони
Осваивается
8 Май 2021
12
@Barmaglot, вобщем это ***** под названием БСК перестало выдавать на этот 4 контакт напряжение. Снял крышку и наблюдаю такую картинку что там 2 релюхи, и одна из них не всегда срабатывает.
Есть схемы по этому делу? Как обойти эту БСК, по поводу бензонасоса. Всё уже собрано, воткнулся только в этот насос.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
@Жирный Джони, не быстро , но найду. я ж тебе говорю - на эбу все контакты подписаны.
я свою в порядок приводил в 12-13ом, так что подзабыл.
попробую записи поднять.:drinks:
надеюсь с мультиметром дружишь?
нижнее фото неполное... красной ручкой именно цепь бензонасоса. надеюсь, что разъёмы у нас одинаковые
нижнее фото , это тот разъём куда колхозился техносервис, там и выходы и входы. т.е. через это разъём идёт подача напряжения на эбу и выход сигналов на приборку.
Harvester
19 Авг 2009
38
Спасибо.
31105, 406
При выключении зажигания двигатель не остановился, продолжал крутиться медленно и дерганно. Снял клемму с АКБ - остановился. Подключил АКБ обратно, теперь совсем не заводится, на крайнее положение ключа вообще никак не реагирует :(
В чем может быть проблема?
12,287
5,589
Перегрев, калильное зажигание, свечи не те, что надо.
Стартер крутит?
Насос работает?
Если крутит - заменить свечи.
Harvester
19 Авг 2009
38
Стартер крутит?
Насос работает?
Бензонасос (положение ключа 1) включается. На поворот ключа в положение 2 (стартер) вообще никакой реакции.
Причем это все произошло совершенно внезапно. Несколько лет машина ездила без вопросов.
12,287
5,589
Возможно наложение неприятностей.
Поломека стартера, реле, замка, ...
Если на стартере коротнуть толстые контакты, то исправный стартер будет крутиться.
Если подать питание а втягивающее реле, то при исправном - закрутится двигатель.
О замке.
У моего лопнуло колечко, ключ поворачивался, а контакт - нет. Проверяется замыканием контактов на замке.
Если при замыкании происходит запуск - неисправность замка или реле стартера.
Можно временно подключить к контакту стартера кнопку.
Т.е., ключ во второе положение, а стартер кнопкой без фиксации.
sbbalex
25 Фев 2009
Доброго времени суток! Кто нибудь подскажет... Датчики температуры охлдающей жидкости и датчик температуры входящего воздуха на 406 инжекторе должны быть одного цвета?... Какого?...
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Без разницы цвет, разные по евро 0 и евро 3.
В современных стоит микросхема LM 235, кстати, эти датчики отлично подходит для большинства БК,
В старых стоял термодиод.
И таки новый нужно проверять сразу не закручивая, иногда попадаются с перепутаной полярностью, особенно арзамас.
Выбирать нужно по ЭБУ
ЕВРО-0, ЭБУ МИКАС7.1 – ДТОЖ 19.3828, 42.3828 или 40.5226. Принцип работы – термодиод. Корпус датчика – черный.
ЕВРО-2, ЭБУ МИКАС-11\VS8, СОАТЭ – ДТОЖ 40.5215. Терморезистор. Корпус датчика – серый.
ЕВРО-3, ЕВРО-4. Каталожный номер 40904.3828000. ДТОЖ 234.3828. Овальный разъем.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Да, цвет.... цвет не главное, главное кто их делает, датчики с одним и тем же номером может быть разных цветов, ибо...... Относительно качественные изделия производят два калужских и «Автотрейд». Датчики гламурного розового цвета из Арзамаса «не то». Датчики всех цветов радуги из Поднебесной, «совсем не то».*
