Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
smg
7 Окт 2017
Re: приборка 385.3801-75 проблема с указателем температуры
А ЭБУ подменный точно такой же,как и сгоревший или есть отличия?
такой же, микас 12 отличие только в прошивках. дополню : авто с ГБО. на панели кнопка вкл. после прогрева двигателя, при нажатой кнопке , переходит на газ и при отжатой на бензин. т.е. переключался со своим ЭБУ, а вот с подменным он включается даже сразу после заводки на холодный дв. Еще указатель уровня газа иногда , даже при полной заправке показывает где то на красной шкале т.е. минимум. с бензом не замечал, При вкл. ключа зажигания аварийная лампа температуры кратковременно горит
з.ы. на механизм двигающий стрелку какое напряжение подается? можно на столе проверить? не попорчу случайно что нибудь другое?
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
подскажите пожалуйста с правой средней стойки по по полу к передней правой стойке тянется провод и заканчивается под блоком управление Микас (два провода с розеткой коричневый и синий)
куда подключается ? что за провод ? для чего он может что то не хватает?
блок управление как можно защитить от воды ? или перевесить в другое место?
12,286
5,587
Про воду.
Перевернуть разъёмом вниз. В крышке разъёма сделать отверстие для стока воды.
А попадает она через уплотнитель стекла.
Шприц, герметик.
по подробнее откуда и куда он идет если не секрет ?
Это надо по месту смотреть, прямо по проводу.
Не факт, что это ЦЗ, возможно управление стеклоподъемниками, но тонковат проводник. А что там ещё по правому борту идет - не припомню.
Возможно этот провод должен пройти к центральной консоли под сидением, а не торчать под ногами.
Надо по месту смотреть.
БелыйМедведь
27 Окт 2018
29
Доброго дня. Умер блок климата на газ-31105 евро.
В мастерской сказали, что нужно заменить микросхему на плате. Но, необходима прошивка блока климата после замены микросхемы.
Нужна прошивка, прошу помощи.
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
подскажите пожалуйста что это висят за провода из под центральной панели управления печки режимов и направления воздуха ?
и подскажите куда подключается провода прикуривателя ?
питающий есть но на нем нет напряжения - где искать обрыв провода (куда он идет) или где стоит сгоревший предохранитель ?
масса есть подключена к кузову .... проблемм нет
подсветки провод оборванный - куда идет и к чему куда подключать?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Жёлтый вроде на лампу бардачка....или прикуриватель, но на прикуриватель вроде длиннее должен быть.
Смотри лучше по цветной схеме электропроводки на машину.
12,286
5,587
Замок зажигания массу не разрывает.
Подача плюса мимо замка может быть в результате замыкания проводов, идущих к замку.
А также при залипании контактов в замке.
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Полистал форум, не нашел.
Предыстория: поменял КПП на 31029 на КПП от 3110.
Старая имела привод спидометра механический (тросик), новая имеет привод электронный с проводами. Замена приводов дала результат в огромной скорости и большом пробеге, как понял из тем на 1.6.
Имеется спидометр из приборки 3110 вот такого вида
[/url][/IMG]
Задняя часть схема
[/url][/IMG]
Подскажите, куда и можно ли припаять провода от датчика на коробке, и соответственно + и - для работы спидометра.
Или сразу отказаться от этой идеи и искать спидометр с механикой.
7 Июн 2013
1,190
355
Нифига не понятно. Вроде машинка 31029 со спидометром, зачем искать спидометр ? Тросовых спидометров 3110 не бывает, только датчиковые. Вкорячить спид от 3110 на 31029-- это подвиг ! В твоей ситуации варианты- ставить понижающий механизм на тросовую подачу ( бывают такие, но хрен подберешь число, чтоб км-ры не врали), ставить отдельно как-то спид. 3110 - утопия, придется всё-таки перебор КПП и менять 1 шестеренку, сложности-ноль, только внимательность, прокладки, шестерня 31029 !!! и герметик. На 5 ступках = 31029= выбито на хвостовике.
На установленную КПП просто устанавливается привод спидометра со старой и подключается к штатному прибору.
Если же Вы хотите установить спидометр от 3110 на свою машину - другое дело. Тут есть нюансы.
Во-первых - соединение проводами надо делать по схемам 3110. Там есть и + от предохранителя через замок зажигания, и подача импульса на приборку.
Во-вторых - тип датчика скорости, который крепится на КПП. Они бывают двух типов: внешне идентичные, но "жигулевские" выдают 10 импульсоа на км, а "волговские" - 6. Стоит поставить "чужой" -показания прибора будут сильно неправильные.
Это различие пошло из-за различия европейской и американской (вот они где сказываются волговские корни-то!) системы измерении.
Добавлено через 10 минут 14 секунд
Есть ещё третий момент, связанный с передаточным числом главной передачи заднего моста. Но на 3110 и 31029 эти параметры не совпадают: 4,6 для 3110 и 3,9 для 31029. Это дополнительный источник погрешности спидометра при замене КПП.
Для устранения этого надо разбирать полностью КПП и менять комплект ведущая / ведомая шестерни привода спидометра. Сейчас не помню, но есть несколько типов ведущих (типа для волги или для газели) и ведомых (грибочками их ещё называют) шестеренок.
1973 Игорь
2 Май 2015
44
На старую КПП привод с тросиком, на новую с проводами, менял приводы-бесполезно.
Передаточные числа 3.9 одинаковые на обоих мостах.
Снимать КПП-последний вариант, слишком тяжело для моего возраста, потому пробую другой вариант.
Именно по этому многие просто так и ездят. Я просто ввел поправку в БК и ориентировался на его цифры как по скорости, так и по пробегу.
Проверь, не 10-импульсный ли датчик попался?
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Вопрос решился, спасибо всем, кто отписался. Спидометр пока на панели сверху, ищу подходящий корпус. Показания в норме, одометр показывает правильно, спидометр добавляет 4-7 км/ч, в зависимости от скорости. В принципе, так и было на прошлой машине.
БелыйМедведь
27 Окт 2018
29
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Пропала зарядка АКБ. Показывает 11.
Двигатель Крайслер. Генератор Денсо. Мозг Микас 3.
Гена в порядке, поменяли щетки. Но, напряжения все равно нет. Диодный мост тоже сказали в норме. Как и весь генератор.
Прошу помощи.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
реле регулятор почему не смотрели? Еще реле, которое подает напряжение на РР при включении зажигания. Оно крепится на том же кронштейне что и РР.
Часто подгорает провод от генератора до аккумулятора. С виду он при этом целый.
Ну и перепроверь диодный мост.:)
БелыйМедведь
27 Окт 2018
29
Спасибо за совет. Поменял РР и всё работает.
