Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
Спросить бы с того, кто переделывал.
1. подать плюс на втягивающее. ПРОВЕРИТЬ НЕЙТРАЛЬ!
Если стартер заработал, то втягивающее и стартер исправны.
2. Если не заработал, то внимательно слушать звуки при нажатии кнопки.
Должен быть щелчок слева от ноги при включении реле стартера.
Если его нет, то или кнопка или реле.
Искать реле стартера просто. У него контакты более мощные.
Замкнуть силовые контакты в колодке реле, вставив перемычку из провода.
Нажать кнопку.
Заработало - менять реле. Нет - менять кнопку.
Это значит кпп должна быть на нейтрали, иначе волга может уехать
Итак. Все сделал. проблема была в контактной группе, замена которой решила проблему. Все спасибо. Пару дней пришлось погуглить и почитать эл схемы и все. Всех с Рождеством
TuMaH
31 Окт 2016
40
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
Добрый день! У меня такая проблемка, пропали стоп-сигналы, все три. Лампочки и предохранитель целые. Стопы подключены к туманкам, когда их включаешь, то горит все. Авто ГАЗ-31105
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Ну значит лягушка на педали всё.
TuMaH
31 Окт 2016
40
На 406 искра достаточно мощная.
Я свечи с магазина вкручиваю и голову себе не морочу с зазором.
Китайские, 180 за комплект.
Да я раньше тоже не парился. Брал NGK и менял каждые 10-20 тысяч. А после замены катушки что то заморочился. Ибо дорогая она зараза :haha: А где то вычитал что типо не правильный зазор может привести к ее преждевременной кончине.
В общем спасибо за ответы.:drinks:
koleso
11 Фев 2012
784
Пропали стоп-сигналы, все три. Лампочки и предохранитель целые. Стопы подключены к туманкам, когда их включаешь, то горит все
Как это,стопы подключены к туманкам?
Тогда при включении стопов туманки гореть будут.
Может ко второй нити лампочки?
И проверь напряжение на лягушке на педали. Я даже оттуда питание брал.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
А после замены катушки что то заморочился. Ибо дорогая она зараза :haha: А где то вычитал что типо не правильный зазор может привести к ее преждевременной кончине. :drinks:
Теоретически,большой зазор требует для пробоя воздушного расстояния большего напряжения. Но 0.7 от 0.8 не много отличается и напруга тоже.
Дело в индуктивности катушки. Если зазор слишком маленький, то будет больше нагрузка на катушку, она сильнее будет греться. А если установлена в плохообдуваемом месте - очень быстро сгорит.
Слишком большой зазор даст слабую искру, откуда плохое поджигание смеси (пропуски) и увеличение времени воспламенения. Т.е. как бы смещение момента зажигания в строну позднего.
Реакции: Loki
Андрей Ан
9 Мар 2015
Подскажите пожалуйста! 31105-крайслер 2006г. моторола.НЕ крутит стартер. При повороте ключа на запуск нет питания на проводе (маме) который одевается на втягивающее реле. Сам стартер и реле стартера исправны.Накрылись мозги или в чём-то другом может быть причина.Панель приборов включается подаю ток на прямую на втягивающее-стартер крутит но не заводится.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
На [DEL]105й[/DEL] 10й волге в замке зажигания две пары контактов, отвечающих за включение зажигания.
Приборка запитывается при замыкании контактов 30/1 и 15/1. Блок управления двигателем запитывается при замыкании контактов 30 и 15/2, а стартер включается при замыкании контактов 30 и 50. Контакты 30 и 30/1 запитываются с одного места и раз приборка работает, то питание на контакте 30 есть.
Скорее всего, неисправна контактная группа замка зажигания - не замыкаются контакты 30 и 15/2, а также 30 и 50.
Через контакт 15/2 запитаны например 1 и 2 положения дворников, если дворники тоже не работают, то с высокой долей вероятности виноват именно замок зажигания
а, пардон... на 105й чуток по-другому.
Добавлено через 16 минут 52 секунды
ЭБУ не влияет на работу стартера.
Стартер включается следующими цепями:
1) +АКБ...Предохранитель на левом крыле...Контакт 30 замка зажигания...Контакт 50 замка зажигания...Обмотка реле включения стартера...масса. Включается реле стартера.
2) +АКБ...Предохранитель на левом крыле...Контакт 30 реле стартера...Контакт 87 реле стартера...втягивающее реле...масса. Включается втягивающее реле.
3) +АКБ...ротор стартера...масса. Включается сам стартер.
Раз нету питания на разъеме втягивающего реле (при положении замка зажигания "включен стартер", то неисправность либо в первой либо во второй цепи.
ЭБУ и катушки запитываются через предохранители 7 (левый блок, постоянный плюс) и 9 (правый блок, плюс при включенном зажигании) Надо проверить эти цепи.
Ну и разъем, которым жгут ЭБУ стыкуется с жгутом машины (на левом брызговике)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Наколхозить могли что угодно и разобратсья с этим не видя саму машину довольно трудно.
Могу лишь порекомендовать проверить соответствие этого колхоза штатной схеме замыкания необходимых контактов. И не перепутать при проверке релюшку включения стартера с релюшкой проверки контрольных ламп (они одновременно включаются)
