Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
конт
3 Ноя 2014
На ходу загорелись лампочка стоп и аварийного давления масла,раньше такое было один раз,просто выключил зажигание,потом снова завёл,всё наладилось.Сейчас такая же ситуация,только не налаживается при выключении зажигания и выключении массы.Что может быть?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
Если с давлением масла всё ОК, меняй датчик давления масла, который на лампочку, они, бывает травят через мембрану.
конт
3 Ноя 2014
@конт, проверь уровень тормозной жидкости.
На приборке есть показометр давления масла ? Он что показывает ?
Давление масла на приборке показывается нормально,тормозную жидкость сейчас с утра посмотрю и если эти лампочки имеют к жидкости отношение,то возможно из за жидкости,так как один раз когда я резко стал ускорятся,то лампочки на мгновение потухли и снова загорелись.Если не тормозная жидкость,то дальше буду стремится поменять датчик аварийного давления масла,почему стремится,потому что я сейчас нахожусь в Грузии и думаю такой датчик здесь найдётся.
конт
3 Ноя 2014
Напишу как всё происходило,посмотрел и на всякий случай долил тормозную жидкость,не помогло,дело оказалось в аварийном датчике.Поехал в город,нашёл от ВАЗа,стал откручивать свой датчик и отломил тройник,так как стоял не у СТО,а у небольшого разбора,то появились проблемы по удалению остатков с двигателя.Добрые люди привезли дрель,высверлив и немного забив резьбу,стали искать метчик,нашли,обновили резьбу и с 402 двигателя вкрутили переходник под масляные датчики,на всё это ушло примерно 3 часа. А почему отломился тройник, в месте слома были поры,просто заводской брак.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Не ломай голову - это их болезнь, со временем прикипает очень сильно. У меня такое было, но на станции. Прихватили кусок прута сваркой и выкрутили.:hi:
конт
3 Ноя 2014
Это в Кобулети.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
А где у меня это произошло,не было ни сварки,ни болгарки и вообще кроме б\у запчастей и людского желания помочь ничего. Но как я и писал всё разрешилось.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
я вот ломал себе голову - нафига там этот тройник? ведь есть два отверстия в головке с резьбой под датчики... выкинул тройник, аварийный датчик вкрутил ближе к термостату, а датчик на стрелку - дальше. при установке термостата оказалось, что верхняя часть крышки термостата совсем чуток мешает клемме, буквально полмилиметра. сделал выборку болгаркой и всё встало нормально. потом подвернулась крышка термостата с газели 2008 года с 405м мотором без этого тройника. у него в этом месте корпус более узкий.
    31.4 KB · Просмотры: 23
    65.1 KB · Просмотры: 24
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@fedorvit, на старых движках стоял тройник и на нем датчики, а на новых без тройника.
А крышка термостата с выборкой - это так сказать усовершенствование, чтобы менять термостат без снятия корпуса.
Реакции: aut
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
подскажите пожалуйста ... на 406 двигатель этот новый корпус термостата станет ?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Не знаю не ставил. Я всегда снимал крышку старого образца, без снятия корпуса термостата.:)
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Подскажите по стабилизаторам напряжения на 12 вольт, типа крен.
Ставлю в плафон салона светодиодную ленту, сгорает, так как гена выдает почти 14.
Нужно вставить в схему стабилизатор напряжения.
Но маркировка L7912CV, LM7912, L7812 или L7812CV мне мало что говорит.
Какой лучше или какой нужен?
12,297
5,600
