Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Vel
30 Янв 2009
890
284
224
deinetod
13 Авг 2016
Нашёл провод, идущий на датчик максимальной температуры (лампочка на приборке) с разломанной изоляцией, заизолировал. Час работало нормально, потом опять начались глюки вентилятора...
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Если вентилятор управляется от эбу, то смотреть только датчик, что на мозги. Те, что на приборку, к вентилятору отношения не имеют.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Показания этого датчика нужно смотреть по сканеру или БК, бывает глючит его. Может кратковременно показать погоду на марсе, и включить вентилятор. Вообще, фишку с дтож снимаешь, и должен карлсон включится. Вот тут и копать.
deinetod
13 Авг 2016
Дык включается таким макаром карлсон. Если закоротить контакты на фишке - тоже должен включиться, так ведь?
ser8191
18 Дек 2018
27
Товарищи, выручайте.
Для автозапуска нужен провод с генератора (не тахометр-НЕТ).
ГАЗ 31105 двигатель Крайслер.
На панели не светится лампочка АКБ, и не светилась ранее.
На указанном на картинке проводе (к генератору реле зарядки) напряжения нет.
    178.4 KB · Просмотры: 20
15,345
8,741
Исполнение?
Если с Моторолой, то бесполезно смотреть удачный запуск по генератору. Возбуждение на генератор подает ЭБУ с задержкой, поэтому автозапуск считает попытку не удачно.
Я использовал сигнал датчика давления масла для контроля запуска.
ser8191
18 Дек 2018
27
15,345
8,741
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
На проводе давления масла при запущенной +12?
Так и должно быть.
Когда нет давления, там 0 вольт, при включенном зажигании, поэтому горит лампа контроля давления масла. Давление масла поднимается, контакт в датчике размыкается, лампочка тухнет, на проводе к датчику появляется +12В через лампочку.
TuMaH
31 Окт 2016
40
Ребят подскажите, поставил себе катушку бош сегодня. Возник вопрос по свечам. Хотелось бы установить тоже бошевские,но какие? Может посоветуете ?:)
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Может знает кто или сможет замерить. Нужны размеры задней крышки ГБЦ 402 (танчик на печку), ширина и высота. Толщина не существенна. Свою снять не могу, 4 и 5 машина нужна, нашел пластину, хочу заменить, приварить гайку и завернуть сантехнический уголок большего диаметра.
TuMaH
31 Окт 2016
40
Платинум стоят у меня на 406.Не плохие свечи цена качество.
А зазор электрода какой ? на родных катушках 0.7 вроде. А на бошовской вроде 1.0 нужно ставить. Или это не принципиально ?
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
Народ вручайте. Газ 31-10, инжектор. Замок зажигания на ней стоит от ваз 2108или2110 и установлена кнопка запуска стартера.
Суть проблемы: Проворачиваю замок- зажигание включается(безонасос качает топливо) затем нажимаю" кнопку" и должен запускаться стартер, но этого не происходит. С толкача авто заводится. Проясните ситуацию: с чего начинать поиск и куда"рыть"
12,291
5,590
Спросить бы с того, кто переделывал.
1. подать плюс на втягивающее. ПРОВЕРИТЬ НЕЙТРАЛЬ!
Если стартер заработал, то втягивающее и стартер исправны.
2. Если не заработал, то внимательно слушать звуки при нажатии кнопки.
Должен быть щелчок слева от ноги при включении реле стартера.
Если его нет, то или кнопка или реле.
Искать реле стартера просто. У него контакты более мощные.
Замкнуть силовые контакты в колодке реле, вставив перемычку из провода.
Нажать кнопку.
Заработало - менять реле. Нет - менять кнопку.
