Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
12,296
5,599
Заменить колодку.
Если греется, то контакт в колодке потерял упругость и не прижимается.
ЗЫ
Я вообще поставил два параллельно.
реле включения электровентилятора рассчитано на непрерывную работу этого вентилятора или только на его временное включение?
Да, обмотка реле может длительное время находиться под током.
Просто при постоянной работе один из контактов начинает греться минут через 10-15 работы. Мне страшно
И не зря страшно! Это свидетельство чрезмерного тока в цепи этого контакта. Пора обслужить вентилятор (почистить подшипники, смазать) или готовиться к его замене. А горячие контакты на реле могут привести к оплавлению изоляции, короткому замыканию и даже к возгоранию. Шутить с этим нельзя!
aut
13 Июн 2011
432
77
Не подскажете, реле включения электровентилятора рассчитано на непрерывную работу этого вентилятора или только на его временное включение?
А обороты вентилятор не потерял? (3000/мин)?? 15 мин непрерывной работы - это много. Мне пришлось разбирать вентилятор и менять прижимные пружинки угольных щеток. Из-за плохого контакта падают обороты, ток растет. Пружинки еще больше отжигаются и теряют упругость.
Sam Jaxon
24 Окт 2018
27
Здравствуйте! Прошу сразу тапками не кидаться, ибо знаю что эта тема обсасывалась уже тысячекратно! Помогите пожалуйста с проблемой пропадающей зарядки при нагреве двигателя! Я уже вроде всё что можно сделал, поменял генадия(б/у, но сразу продиагностировал) т.к. старый был уже близок к кончине, почистил силовые кабеля и массы, поменял блок силовых предохранителей, поставил 3-х уровневое реле заряда и НИЧЕГО не изменилось!!! На аккуме и гене показания вольтметра одинаковые: на холодную и до где-то 70 град. 13.9(это на среднем положение рз), а дальше падает вплоть до 12-11,5!
P.S. 406 инжектор, Волга 3110
12,296
5,599
Вот в это момент измерить бы ток возбуждения генератора.... Но сделать это технически весьма сложно...
Могу предположить дефект АКБ - с прогревом начинают коротить пластины в какой-либо банке.
aut
13 Июн 2011
432
77
Кто нибудь пробовал добраться до клавиши открытия капота без снятия приборки?? Клавиша заклинила намертво. Иногда удается сорвать. Работает нормально некоторое время. Проволока в оплетке не заедает. Потом история повторяется.
aut
13 Июн 2011
432
77
Сегодня проблему решил. И проблема слбо была не в клавише, а в тросике там, где он обходит АК. Батарея потеет, кислота попадает на тросик. А на проволоке образуются солевые наросты и тд.
aut
13 Июн 2011
432
77
GazUralAqua
6 Ноя 2018
27
Добрый день! Помогите с проблемой. Блок управления отопителем на Газель Бизнес выдает ошибку Е7, но когда увеличиваешь скорость обдува, ошибка исчезает. И еще не реагируют заслонки на обдув лобового и зоны ног. Кнопки работают, а нет сигнала на мотор-редукторы(редукторы рабочие, напрямую проверял). Блок был залит напитком от предыдущего хозяина. Есть ли где нибудь схемы на этот блок? Блок управления Шаттл 2705.8121020
Газель Бизнес 2011, УМЗ 4216
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Блок разобрать, промыть, да простят меня, спиртом, просушить. По проводам от мотор-редукторов можно отследить (прозвонить) куда они приходят на шаттл, в шатле искать ключи управления приводами, если живые, то отслеживать по дорожкам всю цепь управления от ключей до контроллера. Без схемы муторное занятие конечно, но вполне реально выполнимое.
Stakan
6 Май 2010
82
14
Всем привет!
Возникла банальная проблема с зарядкой АКБ, но при этом немного странная.
Авто ГАЗ 31105 (рестайлинг), змз 406.
Купил автомобиль и катался на нём пару недель и на нём стоял слабенький АКБ 50 а/ч 450.
Он не держал заряд и решил купить новый АКБ.
Купил в эту субботу 75 а/ч на 720.
Всю субботу без проблем катался на нём и проблем не знал.
А вот сегодня с утра в -9 машина завелась с небольшим подозрением, но я не обратил особого внимания (и зря!).
Во время движения под нагрузкой (фары + отопитель на 70% включённый вентилятор) заряд по приборке показывал 12,7-12,9.
С работы не смогу ехать от слова совсем.
При попытке запуска мотора защёлкало втягивающее.
Проверил контакт на клеммах АКБ и повторив запуск ничего не изменилось.
Разряженный АКБ купил и его следует хорошенько зарядить или в совокупности ещё проблема с низким зарядом на авто?
Что удивительно, когда ездил на старом АКБ (50 а/ч 450) заряд при той же нагрузки был 13,1 - 13,3.
Гнать авто на диагностику генератора?:(
doktorfayst
14 Июн 2014
Здравствуйте. Газ 3110 змз 406 , после ночи с утра заводится и почти сразу глохнет, повторно заводится без проблем , куда смотреть ? Бензонасос ? И ещё вопрос - как то много дыма из выхлопной утром?
Отправлено с моего Honor 4c Pro через Tapatalk
doktorfayst
14 Июн 2014
Простите не туда написал )
doktorfayst
14 Июн 2014
Саотэ возможно поправить ?
Как холода наступают, поднимается эта тема, про плохой запуск на холодную.
Прошивку поправить и все будет хорошо.
