Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Ищи косяки с предами и косой проводки
Преды все в порядке. По косе то что может быть? Приборка то почему не горит? На нее с ЭБУ сигнал идёт же? Иммобилайзер не даёт включить приборку или ЭБУ?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Я бы ещё сомневался, но машина на ходу была
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Sergey2503
19 Фев 2017
74
на время отключите его из цепи.
Для проверки
А он через мозги не прошит? Если нет, то зачем на время, только навсегда!)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Не понятно (мне) принцип подключения и работы иммобилайзера... Реле там стоит, куда , что? Сопля на концевик двери..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Для имобилайзера отдельный блок, но вот не могу вспомнить, где он.
Он прошивается через VIN ещё и блок диллерский должен быть.
у кого мотороллер надо спрашивать, на микасе такого не помню.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Значит, если одна коробка только иммобилайзера, то прошивки на ЭБУ нет и смело можно восстановить старую проводку согласно электро схемы?
Тоже не думаю, что китайский иммобилайзер прошивали бы в мозгах..
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=110150
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Приборная панель но 385.3801-10 как отключить зумер (пищалку)и мигание стоп на давление масла .
И насчёт подсветки я так понял её полностью разбирать надо,мануал есть по разбору?
Mitric94
19 Сен 2018
27
Добрый день! Люди добрые, помогите пожалуйста, я у вас новичок и хотел бы спросить про мозги на змз 4062. Вопрос про ножки на самих мозгах и на разъёме втыкающемся в мозги. несколько ножек отломано. Могу ли прислать фото и как это можно сделать?
12,291
5,590
    208.3 KB · Просмотры: 13
Niv75
2 Июл 2017
Добрый вечер! Есть у кого схема или фото установки задних эсп беркут? Ставлю на 10 от 105 не разберусь с планкой,на стекло планка подошла а вот вторая длиннее родной.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
... Привет! Прежде всего проверить натяг ремня - шкив ген-ра не должен проворачиваться от руки, ремень можно скрутить пальцами между ген-ром и помпой на 90*. Если скручивается больше - натяг мал. Удачи.
Натяг не помог ): Что может быть еще ?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Не подскажете, реле включения электровентилятора рассчитано на непрерывную работу этого вентилятора или только на его временное включение?
Просто при постоянной работе один из контактов начинает греться минут через 10-15 работы. Мне страшно :rolleyes:
