Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Как всё запутанно. Это какие-то другие щетки нужны? Ибо я не понимаю, как реализовать подключение второй щетки к + от замка, ведь там нет клеммы. Ладно, всем спасибо, вопрос снят. Работает нормально и ладно.
Зы Просто, ребята, На этой машине перерыта и изгажена вся проводка. Куда не сунься - везде порылись, причём рылись рукожопы.
Привет! У Вас стоит щёточный узел старого образца, с одним выводом. Вторая щётка, технологически, выведена на корпус. Увеличенное напряжение говорит о том, что РР не работает (пробит вых/тр-р). При таком щёткодержателе, как у Вас, лучший вариант РР 121.3702. Было бы ещё лучше подать "+" на РР прямо от АКБ через доп/реле. При таком подключении наиболее стабильно поддерживается напряжение ген-ра. Удачи.
watti
8 Мар 2015
26
1) их нет в наличии
2) По весне буду ставить торпеду от 3110 и хотел все провода перетянуть сам , чтоб убрать скрутки + работаю в фирме по продаже электроматериалов , в том числе и монтажные провода
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Снова я к вам с вопросом. Снял вчера обшивку водительской двери и обнаружил что там есть электронный привод для закрытия замка(ну или как он там зовётся). Провода от него идут как раз в ту "чёрную коробочку" которая очень похожа на сигнализацию и о которой я спрашивал выше. Под капотом отключенная сирена. Нет сомнений что есть сигналка и центральный замок.
Но теперь вопрос - как оживить хотя бы замок? Проблема в том что получается есть все, кроме брелка...
лексеич1960
11 Дек 2016
Добрый вечер! Ребята,подскажите пожалуйста???
При включении зажигания не загорается контрольная лампа на щитке приборов и стрелка вольтметра только чуть наклоняется вправо! Двигатель заводится,сама лампочка исправна,зарядку показывает с аккума 13,5V!
Машина Газель 2705,двигатель 402
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Контрольная лампа аккумулятора! И ещё вопрос-где на ручке подсоса контакт на сигнализатор ? Тоже лампочка не горит!
На наших газелях эти подсветки отсутствуют и не парь себе мозги и другим тоже, бабушка то какого года.:haha:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Если гена родной, то там нет контакта который бы включал лампу в панели. На двигателях отличных от 402-го эта плюшка есть. Можно сдлать и на 402. Но необходимость сомнительна.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А про лампочку зарядки так никто и не поможет???
Можно купить ВАЗ-2107,там всё это(
и
лампочку зарядки
)уже присутствует,и щиток такой-же.
Вам уже ответили.:pardon:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Можно купить ВАЗ-2107,там всё это(и)уже присутствует,и щиток такой-же.
Место для лампы есть, но сигнала нет, поэтому она и не горит.Хочешь придумать,- колхозь, только зачем? У меня стоит давно уже бате 90m ноя как то не напрягаюсь с ее включен,
А про гниль, тройку лет назад проварил все по кругу и гнили нет.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Brostis, Подскажите , а Вам весь форум видно-? ну вот как по этой ссылке http://forum.allgaz.ru/index.php
или Главная страница --
http://www.allgaz.ru
или только этот Раздел-?....электрика.
Читайте и другие Разделы ;) вливайтесь в коллектив.
Trener
5 Ноя 2009
92
Нужна помощь!
В общем стала пропадать искра. Едет-едет и резко перестает. Потом опять появляется. Грешил на ВВ провод и бобину - поменял, ситуация осталась прежней. Остался коммутатор. Стоит еще родной! 94.3734-01. По всем статьям из инета он аналог 131.3734-01. Отвинтил у братана с ПАЗика данный коммутатор и поставил себе. Завелась, поработала около 2-3 минут и заглохла. Сразу заводишь - работает 5-10 секунд и глохнет. Коммутатор нагревается, но не сильно. Так вот вопрос - этот коммутатор аналог или нет? Ведь на ПАЗике есть добавочное сопротивление, а у меня нет.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
