Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Trener
5 Ноя 2009
92
Спасибо за отклик. Именно этой статьей и руководствовался. То есть он работает и с вариатором и без?
Добавлено через 29 минут 38 секунд
Спасибо за отклик. То есть 131.3734-01 работает и с вариатором и без?
Прошу прощения это я туплю. На ПАЗах стоят 13-е комы, не рассмотрел в темноте, когда снимал. Сейчас сходил в машину посмотрел. Вопрос снят.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
131.3734 работает БЕЗ ком-ра
Это как-?
Уважаемый
@Никита Козлов,
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Ответ
@Trener, пользователю был дан еще в сообщении.номер 6000 на предыдущей странице http://forum.allgaz.ru/showthread.p...8%EA%E8+%E8+%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0%FB .. вот он :
В результате несмотря на то, что вместо резистора-вариатора теперь отдувается сам транзистор, рассеиваемая на полупроводниках мощность снизилась.
Интересный факт: при попытке подключить последовательно с катушкой упомянутый резистор 1402.3729 мощность, рассеиваемая на коммутаторе, не снизится, а возрастет! Причина проста - резистор увеличивает "постоянную времени" системы, а потому для достижения нужного тока разрыва коммутатору придется поработать подольше (рис. 2). А зачем оказывать машине "медвежью услугу"?
(ц)
Ссылки нужно читать
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Вроде 7.1 а где узнать точно)?
На самом ЭБУ написано. Его модель и версия прошивки, по крайней мере той, которая была изначально.
ЭБУ под накладкой боковой в ногах пассажира, если разговор о 3110.
На будущее, купи бортовой компьютер. Хотя бы ДИ8. Стоит недорого, а пользы много...
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@t022tr26rus, сколько стоит ДИ8?
Сейчас не знаю, около рубля стоил. Я себе брал за 4 рубля полноценный бк и не жалею нисколько, вещь очень полезная. Но если не хочется денег тратить много, пойдет и самый простой. Чтобы показывал основные параметры, типа, кол-во воздуха, время впрыска, шаги РДВ, обороты... Короче, мультитроникс ди8, ну или аналог какой будет.
7,980
3,831
dPlayer
9 Авг 2014
83
Доброго! Можно объяснить схему подключения обогрева заднего стекла 31029? Десять раз перевернув листок я начал догадываться, что там подключено как-то по своему, но как?
У отца не работает несколько нитей ни в каком режиме, но прозвонка ничего не даёт - нити целые. Т.е не подаётся питание на среднюю группу нитей. А она то ли последовательно то ли параллельно подключаются к нижней и верхней группе, или нет?
