Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Мизантроп
28 Авг 2016
Доброго дня. ГАЗ 3110, проблема такая: при включении света (не габаритов) горят лампы поворота(лево, право) на приборке, зашкаливает прибор давления масла и (!!!) через раз (вкл-выкл свет) срабатывает бензонасос. В электрике слаб, куда копать непонятно. похожие темы перечитал, не подходит вроде ничего.
2,264
тестером проверил, все провода сейчас показывают 0,1. с этим норм
0,1 чего? Ом, килоом, мегаом? Единицу измерения напиши.
О делу, поставь обратно старые провода и меняй по одному. При смене какого провода начнёт глючить - тот провод и виноват.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
@Мизантроп, Налицо замыкание между проводами. Если в электрике слаб - езжай к электрику, электрика ошибок не прощает. Если механика ломается, то электрика начинает гореть, не раз был свидетелем.
Мизантроп
28 Авг 2016
[/size написал(а):
@Мизантроп, Если в электрике слаб - езжай к электрику, электрика ошибок не прощает..
в колхозе я :bayan: не найти тут электрика :(
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Масс плохая и все, проверь и подтяни массовые провода.
Мизантроп
28 Авг 2016
Нашел таки что случилось :) сгорело (ОГНЕМ!!) реле света, прихватив с собой жгут проводов, в том числе и два на массу. Минусовые восстановил, реле изъял, все нормально кроме отсутствия света, но это уже мелочи. А вот далее как всегда на ровном месте :( еле как завел двигатель нажимая педаль газа (406, инжектор), обороты плавают, пока холодный мотор глохнет если газ отпустить, на горячую попёрдывая и троя, балансирует на грани работает-заглох. На тахометре 920-1000. :(
Добавлено через 3 часа 45 минут 23 секунды
Проверил РХХ, открыт
12,294
5,599
Это как?
Заслонка РХХ свободно болтается, если зажигание выключено.
При включении РХХ тихонько гудит.
Если на средний контакт дать +, а на крайнии поочерёдно минус, то заслонка перекидывается в крайние положения.
Мизантроп
28 Авг 2016
Это как?
так и есть, болтается, открывается, гудит. холостые не держит, едет тупо-тупо, на малых тяги нет, мотор подпрыгивает как Хоркина на брусьях :( откинул дпкв-глохнет, дпрв-глохнет. Заменил свечи, проверил катушки(переставлял 100% рабочую). И как обычно времени нет заниматься, да и особо не понятно откуда копать начинать.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Я бы начал с массы, как и советовали. С АКБ на двиг, со сцепы на кузов. И посмотри массу ДМРВ, она на шпильке впускного коллектора и ресивера, возле 4ого целиндра, аккурат рядом с РХХ, который ты дергал...;)
Без ДПКВ мотор не заведется, дергать его смысла нет никакого. ДПРВ практически ни на что не влияет, его нафига трогать-то?
И если непонятно, с чего начать, зачем все подряд дергать-то? Начни с самодиагностики хотя б, пусть он тебе поморгает, че там с ним не так.
Проблема точно в электрике, раз у тебя там жгут какой-то подгорел... Смотри по схемам, куда те сгоревшие провода вели.
Trener
5 Ноя 2009
92
Доброго времени суток.
При оборотах около 2500 начинает прыгать стрелка тахометра, при этом чуть дергается стрелка вольтметра и спидометра. Машина не дергается, на ход это никак не влияет, но не приятно. С чего начать поиск неисправности?
@новосиб 54, Обратите внимание на подсветку приборов, она должна работать совместно с подсветкой прикуривателя. При вращении (!) рукоятки центрального переключателя света во включенном положении должна изменяться яркость подсветки.
Впрочем, возможно слова "прикуриватель гаснет" я понял неправильно.
Мизантроп
28 Авг 2016
Таки дошли мои любознательно-шаловливые ручонки до причин троения: убежали метки ГРМ, выставил, всё красиво, дрыгатель шепчет :). Заменил гидронатяжитель цепи (верхний), вопрос 290р. если кому интересно.
Далее пропало давление...лампочка аварийного не горит, но стрелка в красной зоне, при 3к оборотов еле до 2 очков дотягивала. Причину нашел тут же-провернуло стрелку прибора, видимо когда шкалило(описывал ранее). Разбирать пока не стал, опять времени нет.
koleso
11 Фев 2012
784
Добрый день! Проблема такая при включение габаритов прикуриватель гаснет куда лезть что может это быть?
Лампочка подсветки прикуривателя горит постоянно, а при вкл габаритов тухнет7 Так?
Macca на прикуривателе надёжная?
Вполне возможно, что неисправен датчик. Он расположен не совсем удачно, подвергается сильному нагреву от выпускного патрубка первого цилиндра.
karachai
2 Мар 2013
173
11
@koleso,
привет фото :
    249.4 KB · Просмотры: 20
    205.7 KB · Просмотры: 20
    55.7 KB · Просмотры: 17
    208 KB · Просмотры: 17
    185.6 KB · Просмотры: 16
    206.7 KB · Просмотры: 16
    60 KB · Просмотры: 15
