Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
koleso
11 Фев 2012
784
Там патрончики вставлены и првёрнуты на четверть оборота. Работа плёвая.но надо снимать приборку. Умеючи можно искривить руку и снизу долезть.я пробовал.но очень затруднительно попасть в гнездо.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
приборку я уже снимал раньше. но сейчас не придется :) все-таки связь между приборкой и габаритами есть)) в общем пока лампочка моргала как стробоскоп, на приборке сигнализатор не горел. сегодня смотрю, загорелся, выхожу смотрю, лампочка в фаре вообще перегорела, но сигнализатор горит. короче лампочку поменяю, приборку снимать уже не надо :)
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Не нашёл соответствующей темы:Снял панель и печку. Пока всё открыто КАКИЕ дополнительные провода надо протащить?
1.Кабель для усилителя в багажник (плюс)
2. Толстые провода для магнитолы (6мм квадратных) чтобы избежать просадок напряжения
3. Отдельно для моторчика печки толстые провода (4мм)-чтобы разгрузить общую сеть с тонкими проводами
4.Для подогревов сидений и мощного прикуривателя (чтобы компрессор подключить)
Может ошибаюсь или чего забыл,кто что подскажет по опыту и как это лучше сделать,куда прицепляться ?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
На Усилок тащить и плюс и минус (с кузова хреново брать минус), желательно 25мм2. Для магнитолы хватит и 4мм2. Все остальное из написанного не нужно.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Про запас или для ,,хотелок" можно кинуть нормальный провод под торпеду и там повесить блок предохранителей силовых, а от него уже вести куда требуется. Блок можно взять как на крыле в волге
12,273
5,582
Два "крокодила", 5 м провода 4 квадрата, разъём прикуривателя. Спаять и цеплять при необходимости прямо к аккумулятору. Для безопасности поставить проходной предохранитель в плюсовой провод.
Реакции: bear
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
т.е. Прямо от акума тащить сразу два провода в багажник? С кузова недостаточно хороший контакт будет?
Что касается печки: как я понял, вечная проблема печки и дворников то что к ним идут тонкие провода-из-за этого и дворники медленно работают,ато и вовсе не ползают при смене щеток. У меня на отопитель (31107) идет всего 1,5 мм на моторчик печки,думал лучше будет если поставлю толще..Ошибаюсь?
И что-то же ещё на эту цепь подключено кроме печки и дворников..не подогрев ли заднего стекла? У него же тоже потребление серьёзное тока....
12,273
5,582
идет всего 1,5 мм
Это примерно на 10А, т.е. 120 Вт. На три ! моторчика хватит.
Основная причина "плохого кручения" - забывают про минус. Очень часто напряжение падает на соединении аккумулятора с двигателем и особенно на соединении двигателя с кузовом.
Вместо второго провода в багажник нужно минус аккумулятора соединить с кузовом прямо под капотом, благо шпилек М6 там вагон и маленькая тележка.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Прикуриватель, конструктивно не держит больше 15 А, для подстраховки , лучше не нагружать более 10A?
Поэтому, что то мощное, лучше на прямую на АКБ, через предохранитель, либо панельку под болт.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
т.е. Прямо от акума тащить сразу два провода в багажник? С кузова недостаточно хороший контакт будет?.
Чтобы не случалось наводок, вернее сократить их по максимусу, нужно тянуть именно два провода с АКБ, плюс и минус. Не нужно пользоваться кузовом как проводником... Если интересны технические вопросы ,,почему так" то думай поиск лучше объяснит.
Про прикуриватель: не бывает компрессоров с потреблением больше чем разъём питания... Т.е. если компрессор жрёт много, то на нем крокодилы, а не разъём прикуривателя.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Чтобы не было наводок, особенно в ГУ(аудиосистема) или рации, как раз таки не нужно ДВА провода, особенно минуса.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Никогда минус питания нормального усилителя не берётся с кузова!
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Микросхему усилителя магнитолы в учёт не беру, так как она питается бортовым напряжением.
Добавлено через 26 минут 58 секунд
Поскольку бортовая сеть автомобиля строится по однополярной схеме, то к каждому потребителю энергии (будь то мозги управления двигателем или какая-нибудь простая лампочка) обычно идет только один питающий провод. Вторым проводником всегда является кузов (так называемая масса). Поэтому совсем необязательно тянуть от аккумулятора и „плюс», и „минус». Но это совсем не значит, что „минусы» можно цеплять к ближайшим болтам на кузове, как показывает практика, так можно наловить немало помех.
Выберите определенную точку и сведите все минусовые провода
к ней. Для этих целей удобно использовать дистрибьюторы питания. Если аппаратура не сосредоточена в одном месте, то таких точек может быть максимум две — в передней и задней части кузова. Но если автомобиль не новый, то заметное влияние может оказывать сопротивление сварных точек кузова — из-за него могут возникать различные блуждающие токи, и аудиосистема запросто может начать фонить. Так что если есть сомнение, то лучше сразу планируйте протягивать к усилителям и „плюс», и „минус». Ну и, естественно, в этом случае при расчетах сечения учитывайте оба провода.
Вот скопипастил в поиске.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
@vovandemon89, Посмотри, что представляет из себя антенна. Например приемника в магнитоле(или рации), это "кусок" провода, соединенный с минусом.
Длинный, минусовой провод, идущий на УНЧ, это своего рода излучатель паразитивных помех.
12,273
5,582
Эта штуковина обычно хорошо упакована в двойной металл, на неё много не наведёшь.
У усилителя свои заморочки. Но и он достаточно хорошо защищён от посторонних вмешательств.
Единственное - поставить большой конденсатор на питание, чтобы сглаживать колебания напряжения в сети.
Кузов не является частью усилителя, ИМХО, пусть по кузову блуждают все, кому на месте не сидится. :haha:
На усилителе это сказываться не должно.
Nefarius
2 Май 2014
16
44
вопрос такой на 24-ку поставил крысячью торпеду приборы подключил к старой проводке (через переходники), сейчаз проводка коротнула и я её убрал, но только салонную, подвернулся салонный жгут с релюхами от 105 рестайлинг (в принципе родная проводка для моей торпеды) так вот вопрос как сростить эту торпедную проводку 31105(Н/О) с моей подкапотной 2401
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Однозначного ответа Вам ни кто не даст. Нужно брать схемы подключения и уже по ним согласовывать
12,273
5,582
Nefarius
2 Май 2014
16
44
из накрученого там была только сигнализация которую я безвредно удалил, меня интересует есть ли распиновка контактов подключения салонной проводки к подкапотной и к хвостовому жгуту
12,273
5,582
Я сомневаюсь в наличии даже разъёмов. Это на ТАЗике можно выдернуть большой разъём и отключить салон.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ключевое слово: не должно.:)
Впрочем:
Делайте как знаете....
