Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
koleso
11 Фев 2012
784
Ну таких лампочек, я так понимаю, можно каких угодно навтыкать. В этом и полезность. Я вот даже не подозревал, что такое есть. Ну мигают повороты, ну горит дальний.... А оказывается, можно что угодно завести туда.
Обязательно займусь, как раз массу проверю на приборку и показометр топливный надо заменить.
Да практически любые. Там светофильтры сменные и разные по модификациям. Я из двух вытащил самые информативные и симпатичные.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
собственно недавно назрел такой вопрос... 31105 2007 год, на дворниках стоит два разгрузочных реле, тяги все смазаны, переключатель в начале года этого или в конце того, менялся на новый. всё работало отлично, только с приходом холодов вылезло следущее: включаешь дворники, всё отлично, но стоит переключателем выключить их, так они сразу встают по середине стекла не вернувшись на место. приходится самому доводить и потом отпускать подрулевой. пробовал заменить реле, без результатов. куда залезть теперь, моторчик или переключатель?
сергеймагадан
29 Ноя 2015
Помогите завести Волгу
купил волгу 3102, мотор 406, метки грм стоя правильно, искра есть, давление топлива около 3 очков, " заводиться троит, даешь газу- глохнет, если давануть в пол то обороты набирает, а так просто стоит и троит, когда производишь запуск с пусковым подзарядным устройством то автомобиль сначала работает ровно а потом начинает троить
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Возможно в моторчике или его клеммах дело там на шестерне редуктора контактные кольца напряжение не пропадает пока трапеция не вернется в нулевое положение (возможно подгорел контакт на это кольцо)
12,297
5,600
Правильно по метке на демпфере или по 20-му зубу?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Напряжение нормальное?
koleso
11 Фев 2012
784
Проверь регулятор холостого хода. Или подсос воздуха возможно.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста дилетанту как лучше поступить?! В наличии: установлены дневн. ход. огни (диод. подсветка) на бампере - один из ход. огней сгорает через полгода (постепенно "гаснут" диоды). Один из проводов "запитан" от дворников, второй пока не посмотрел от куда?! В очеред. раз когда сгорел один из ход. огней, я выдернул один из проводов "запитанный от дворников. Запустив авто БК выдал низкий заряд АКБ при движении обороты стали то расти то падать - провод подсоединил обратно и заменил ход. огонь всё стало норм. Сейчас так же один из огней на подходе (надо менять). Купил диод. ленту (т.к. китай. ход. огни из г..на стоят дорого) продавец сказал нужно поставить резистор т.к. это китай. г..но а не заводские огни в т.ч. на диод. ленту. Вообщем хочу сам заменить (нутро заменить на ленту) или вообще их убрать. Что скажете Волговоды?! Заранее спасибо, всем удачи!
12,297
5,600
Есть тема про ДХО. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40177
Китайские диоды - деньги на ветер.
Надо ставить хорошие, но не просто присоединять куда попало, а через стабилизатор напряжения. Диоды весьма чувствительны к перенапряжению.
Присоединять через 5-тиконтактное реле, через замкнутые контакты. Само реле запитать от габаритов.
Тогда ДХО будут включаться вместе с зажиганием и выключаться при включении света или выключения зажигания.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Андрей 34, убирай скорее этот колхоз, подключенный непонятно куда и как. Если сам не разбираешься, не пожалей денег, отдай машину электрику.
А дхо эти выброси, уж лучше купить небольшие туманки и их использовать как дхо, они там рублей в 500-700 встанут, а работать будут гораздо дольше китайских диодов.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
добрый вечер. есть вопрос. в общем перестала гореть лампочка сигнализатора габаритов в приборной панели и сам габарит в передней правой фаре. они как-нибудь связаны или просто обе одновременно перегорели? лампочку в фаре еще не менял, завтра займусь. вот если я ее поменяю, то в панели загорится или нет?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    56.2 KB · Просмотры: 4
    9.3 KB · Просмотры: 0
9283951234
28 Фев 2013
282
21
Правый блок пред номер 6 -- не Ваша проблема-?
не. извиняюсь, не передняя левая, а передняя правая у меня не горит. я там неправильно написал. сейчас исправлю
з.ы. может эта лампа в панели как сигнализатор неисправности? типа какая-нибудь лампочка сгорела, и тогда в панели перестает гореть?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ну тогда в том же правом блоке посмотрите предохранитель 13
    13.4 KB · Просмотры: 4
9283951234
28 Фев 2013
282
21
номерной знак горит, остальное из этого списка не проверял. пойду вытащу предохранитель. сейчас отпишусь.
Добавлено через 10 минут 47 секунд
предохранители оба целые. когда я днем смотрел, то не видно было, казалось что просто не горит. а сейчас в темноте включил, левый габарит горит как ему и положено, а правый моргает как стробоскоп (у меня в габаритах диодные лампочки стоят с 4-мя диодами в каждой, наверное какой-то один из них сгорел). завтра лампочку сменю и отпишусь загорелся сигнализатор в панели или нет
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
.....правый моргает как стробоскоп (у меня в габаритах диодные лампочки стоят с 4-мя диодами в каждой, наверное какой-то один из них сгорел). завтра лампочку сменю и отпишусь загорелся сигнализатор в панели или нет
100% под замену моргающий светодиод. Более того,открою Вам небольшой секрет, светодиоды очень не любят скачки напряжения (а в автомобильной сети, питание очень даже не стабильное). Либо переход на проверенные временем лампочки, либо дополнительная инсталяция стабилизаторов (Хотя бы на КРЕНках)
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
примерная типовая схема
koleso
11 Фев 2012
784
номерной знак горит, остальное из этого списка не проверял... предохранители оба целые..., левый габарит горит как ему и положено, а правый моргает как стробоскоп ... завтра лампочку сменю и отпишусь загорелся сигнализатор в панели или нет
Перегорели обе лампы: и в правом габарите и в приборке . :(
Это случайное совпадение. :(
Правые лампы габаритов ( перед и зад) запараллелены. :)
И лампа на панели загорается при включении габаритов не зависимо от исправности ламп в самих габариах. :)
Надо выбирать время и менять лампы! :yes2:
9283951234
28 Фев 2013
282
21
ну эта лампочка которая заморгала 4 года отработала
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
ну буду менять. в фаре понятно. а в приборке как там они стоят? в прошлом году я ее снимал когда бортовик ставил, но на лампочки внимание не обращал
