Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
У меня Тюменский с Лосем на 75 а/ч 630А пока нормально служит. Если тюменский с Медведем,то говорят по отзывам туфта они. Кризисс мать его и приходится поддерживать отечественного производителя,хотя очень хотелось Варту или Мутлу которые стоили почти в 2 раза дороже.
aut
13 Июн 2011
432
77
Все это верно. Наверняка разница будет небольшой.
Ты даже не представляешь какие могут быть неожиданности.:)
Но это состояние на данный момент. А что будет через зиму неизвестно.
Проделав процедуру описаную выше получишь ответ, что с ним будет зимой. Другого способа не существует, плюс нагрузочная вилка. Поскольку этот прибор, как правило, у начинающих отсутствует, придется обойтись без нее.
Я бы плотность померил (нет измерителя, одолжи)
Он таких дурных денег стоит, что одолжить не получится.:haha:
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Ну не знаю: я одалживал в магазине. Всё зависит от размера города. Если город маленький и ты с продавцом за руку здороваешься, то какие проблемы?
Мужиков в гаражах никто не отменял))
Vladim
24 Июн 2008
35
Во! Отзывы! Глас народа!
Сумма опыта многих людей. У Истока и варты нормальная плотность одинакова, а как их сравнивать?
Короче, оставлю тот, который красный. Блестит ****о.
12,294
5,598
Проверить провода от фар на кузов.
Больше напишу, когда посмотрю схему.
Добавлено через 48 минут 23 секунды
Если бы всегда вместе, то вина предохранителя (№2 в левом блоке) или реле переключения.
А по отдельности - масса. Соединения в патроне, соединение с кузовом, контакты ламп.
koleso
11 Фев 2012
784
Стал пропадать дальний свет. Причем как-то выборочно. То правый горит, а левый нет, то оба не включаются. В последнее время именно так.
Ну это наверно на кочках, не иначе как!!!
Смотри клеммы на лампе и самой фаре. На 24-ке приходится снимать фару!
Удачи. :smoke:
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, че-то все равно не дам ума... Полез сейчас в замок, а там вот так. Приходит толстых проводов всего три... Черный, розовый, голубой. Еще тонкий коричневый, я так понял, это от старой сиги сопли, тонкий черный.
Как так-то? Какой куда? Или это из-за старой сиги так? Там была блокировка зажигания, или стартера...не помню точно. Или тонкий коричневый провод - это и есть провод на реле стартера?
    35.5 KB · Просмотры: 14
Trent
7 Апр 2015
20
не на стоячей такая же фигня. Даже не на ходу.
Удачи. :smoke:
Добавлено через 50 секунд
Вот это больше похоже, отпишусь, как попробую.
Денис мухин
1 Сен 2015
43
всем привет суть проблемы такова менял отопитель на 105 и при вынимании блоков предохранителей из панели выпали два провода (красный и рыжий) из каких блоков предохранителей они я не помню они идут от компа помогите куда они ставятся!!!
12,294
5,598
Красный в сторону ЭБУ один, но не с предохранителей.
От эбу идёт тёмно-красный провод к правому блоку, пред№9, сверху. Питание бензонасоса.
Одиночный красный от правого блока, пред№7, снизу, обогрев заднего стекла.
Рыжие.
Оранжевые?
Правый блок. Пред№№ 1 и 4.
Левый - пред№2.
Розовый от ЭБУ к правому блоку, пред№4, сверху.
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Много тем прочитал, все похожее, но не то.
Вкратце вот в чем проблема:
При включении аварийной сигнализации или указателей поворота происходит следующее:
- на приборной панели указатели тускло мигают
- вольтметр скачет
- дымок из под кожуха
После снятия рулевого кожуха выяснил, что очень сильно греется реле и дымок был от него ( в руку не взять).
И больше с этим реле ничего не происходило. кнопка просто горела.
Сразу же заменил реле.
Ничего не поменялось, то есть все стало опять - реле греется сигналы. что на приборке и в фарах горят еле тускло.
При включении указателя поворота горит предохранитель.
Заменил еще раз реле. Ничего не поменялось.
Заменил сам рычаг указателя повротов. Ничего не меняется.
_______
Возможно у кого то была подобная проблема и как то решили.
Сам электрик, но с электрикой не дружу.
Понимаю, что возможен коротыш, но снимать всю приборку и и скать я думаю это последнее дело.
( так же при снятии самого переключателя я его разобрал, внутри все нормально. провода на месте, начал ствить вроде все заработало, но бац и опять все также
http://cs628121.vk.me/v628121715/138f6/7i4T9LgkmCA.jpg
12,294
5,598
С этого надо начинать.
Предохранитель просто так не сгорает. Перегрев реле и просадка напруги в ту же тему.
Замыкание проводов или в патроне лампы.
