Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Никита Белый
21 Окт 2015
Приветствую.
Проблема такова : при повороте ключа зажигания может проскочить одна искра но только одна, сколько не крути больше не будет, при отпускании ключа в режим зажигания из режима стартера тоже может проскочить искра, по деталям менял все, связи с бывшим хозяином нет, очень хочу завести. Думаю дело в замке зажигания, хотел бы увидеть схему проводов от замка в цвете. Газ 3110 402. :(
12,297
5,600
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
На Гугле забанили?
Сочувствую :(
https://www.drive2.ru/b/715981/
Кстати, меня один раз почти забанили: гугл не поверил, что человек может делать столько запросов))) - см.скрин.
И ещё видел, как одного парня реально забанили - при попытке зайти на гугл ему писал браузер - хрен тебе)). Уж не знаю почему, но смена браузера и перезагрузки не помогали; смена ip помогла)
    75.2 KB · Просмотры: 8
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
в связи с тем, что я не умею делать фото и передавать объясню на пальцах ак это сделать. У тебя сейчас стоит встроенное реле, так?
Если реле встроенное, то фотки вот:rolleyes:
    35.9 KB · Просмотры: 13
    66.7 KB · Просмотры: 11
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
@Никита Белый, что бы исключить замок подай плюс на боковой контакт трамблера.(потом замком не заглушиться выдергивай центральный провод трамблера.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Как я понимаю без переделок работать небудет
Правильно понимаешь. Смысл переделки заключается в том, чтобы из пары щетки-реле исключить реле-регулятор и к оставшимся щеткам подсоединить другой РР. По этой схеме я себе поставил выносной 3-хуровневый РР
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
А новый реле регулятор что изначально в гене стоит он небудет работать нормально Вот паразитство то где У меня сейчас выносной регулятор тоже на два варианта работы расчитан
владимир1976
31 Июл 2014
32
47
погорели лампочи- подсветки в панели управления отопителем. помогите с темой по замене на диодные. какие икак установить. панелька с тремя крутилками газ31105
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Хотелось бы спросить,у всех в 31105 стекло пассажирской двери опускается не до конца ?
:)Их три (пассажирских двери).
Добавлено через 7 минут 30 секунд
В передних дверях стёкла опускаются до конца , в задних-не помню (но в правой и левой - точно одинаково:)).
Если нет,то в чем косяк может быть ?
Снимите обшивку и посмотрите , там видно будет.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Хотелось бы спросить,у всех в 31105 стекло пассажирской двери опускается не до конца ? Если нет,то в чем косяк может быть ?
До самого конца.
Разбирай - может быть всё что угодно: грязь, провод, самостийные девайсы от прошлого хозяина..
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
А куда в 105 можно подключить форсунки омывайки с подогревом? Он мне так-то не нужен особо, но пришлось купить - оригинальных не было.
На подогрев зеркал можно.
koleso
11 Фев 2012
784
До проводов обогревателя зеркал далековато. У меня на 31-ой были подключены к ближему свету. Звучит не Ахти. Но по простоте пригодно.
