Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
4 провод он тоже черный, но на генераторе он прикрыт пыльником вроде, короче резинкой, с ни что делать???
Если он выходит из отверстия Ф или Д то ему можно дать применение.Если он тупо звониться на корпус,значить просто масса гены.
Добавлено через 7 минут 30 секунд
я тебя понимаю так: оранжевый на +, розовый под плюс, а этот конденсатор так и должен идти на клюс
УРА:yes2::drinks:
Есть ещё один выход.Если зарядка будет не устраивать.Можно со старого рр(на подкрылке)Подвести провода прямо к щеткам.Тогда клемма (В) и провода с яшки на щётки исключаются.
Реакции: MS13
MS13
11 Янв 2012
33
Постараюсь объяснить на пальцах, поставил гену 6631.3701-01, там есть 2 болта торчащих сзади, 1 это + а второй вроде Д, не помню, я сделал так: силовой провод который идет к предохранителям на левом переднем крыле на зарядку я подключил на второй болт, который ниже +, к + я подключил оранжевый провод со щеток, ну и соответственно на корпус гены масса, я правильно все сделал или нет, а желтый провод с щеток шел тоже на массу, я его подключать не стал, я все правильно сделал????
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Рано я дринькать начал.Ну почему????всё наоборот???
В трёх постах пишу одно и тоже.
На + сажаем акб.Этот провод в зависимости от конструкции может идти либо со стартера.либо с предохранителя возле акб.Второй болт(который ниже)обозначается (В)к нему провод с замка.
Короче меняй местами.: OK::
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
dudarradud
5 Июн 2011
81
Короткий вопрос: есть ли связь между температурой воздуха и зазором свечей. ( сегодня утром было - 30 , не завилась, заменил комплект свечей на аналогичные, но новые ( Финвал), 2 попытки - не завилась. Через 4 часа температура - 24 ( в это время Немного прогнал аккумулятор)-
завелась сразу. Делема: или свечи, или аккумулятор. или температура??
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Чем меньше зазор на морозе тем лучше машина пойдёт на заводку, но при всём этом вероятность залить свечи больше. При повышенном зазоре естественно искра хуже.
Лучше его оставлять в пределах нормы, а обратить внимание на ВВ провода и угол зажигания можно немного сдвинуть в +
Ну и естественно для промёрзшего АКБ крутить окоченевший двиг не радость совсем. Заносите его домой, тёплый он крутить будет на порядок лучше.
dudarradud
5 Июн 2011
81
Я так и предположил. тк. при первой заводке утром похоже перекачал топливо. Если можно развить тему, а зазор влияет на "тягу двигателя", тк. после замены, при "полной" педали газа скорость остановилась на 90 км/час. Резвее не хочет. Или это тоже связано с температурой? И 2 вопрос: что значит "обратить на ВВ провода", у них кроме пробоя бывают другие неисправности ( на форуме пишут- пробой легче всего проверить в темное время суток, будет видно "змейку")
huihe
29 Янв 2012
81
116
Мужики,сегодня ночью в мою машину въехал шевроле(модель неизвестна,цвет темный),этот ***** скрылся,но потерял номер(н199ст48)если кто знает или видел эту машину,прошу написать.
в итоге,у меня разбит задний бампер,фонарь,глушитель ушел вниз,багажник не закрывается на замок,судя по обломкам шевроле,морды у него почти не осталось. вопрос:как закрыть крышку багажника?
вывод:ездите на волге-это танк!))
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Это да, но по своему опыту скажу.
Было у меня дело так, один цилиндр то работал, то не работал, смотрел я провода вроде всё норм, нигде не пробивает. Оказалось наконечник и там загнутая часть провода обгорела и получается то контакт, то не контакт. Полезно померить их сопративление.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
.... потерял номер(н199ст48)если кто знает или видел эту машину,прошу написать
Тут тебе не с помощью форумчан искать нарушителя, а обращайся в ГАИ, они-то его и поймают и привлекут к ответственности
.....в итоге,у меня разбит задний бампер,фонарь,глушитель ушел вниз,багажник не закрывается на замок,..... вопрос:как закрыть крышку багажника?
Давай фото багажника
MS13
11 Янв 2012
33
У меня волга 3110, 2000г,402 дв, стоит ГБО (марку не знаю) Проблема поставил гену от уаза, пытался сегодня подключить - не чего не вышло, под любыми комбинациями проводов - нет зарядки на АКБ, еще когда я подключал гену, попробовал подключить массу какой то черный провод - сгорел предохранитель 60 Ам, после нашел провода которые сейчас на гене - при включении зажигания сразу же сгорает (10 предохранитель) Блок системы управления двигателем (двигатель ЗМЗ-4062) или блок ЭПХХ (двигатели ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021) как подключить (6631.3701-01)
    44 KB · Просмотры: 11
    31.8 KB · Просмотры: 10
    57.3 KB · Просмотры: 11
    44.6 KB · Просмотры: 10
стасис
12 Фев 2012
пожалуйста подскажите поменял щиток приборов не работает спидометр тахометр все остальное работает поменял датчик скорости все равно спидометр не работает спасибо всем кто поможет новичок стасис гор геленджик
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
poldi2010@yandex.ru стасис газ3110 змз402 проблема с щитком приборов подскажите пожалуйста тахометр и спидометр не работают:wall::wall:
zhiguline
9 Ноя 2010
76
1.сколько суток при t ночью до -20 должен держать заряд аккумулятор для нормального запуска двигателя?
2.чем грозит дыра в трубах, отводящих выхлоп от двигателя ("штаны"?) может ли езда с этим дефектом сказываться на запуске двигателя при низкой t? может ли влиять на работу электрики вообще (стартер, генератор, датчики инжектора)? перед началом проблем авто с дырой в трубе стоял над канализацией с выходящим паром - могло туда нагнать конденсата через дыру? чем это грозит?
3.если нет под рукой приборов как определить пора ли аккумулятору на свалку или еще поживет?
4.может ли аккумулятор сесть настолько, что при положении ключа на стартер панель гаснет или хаотично моргают лампы, сигналка выдает нелепые трели и щелкает под капотом одновременно с морганием лампы "чек"?
5.может ли недостаточный заряд аккумулятора влиять на уменьшение мощности авто? при движении в затяжную горку один раз даже мигнул "чек".
6.при всех описанных глюках могу я угробить авто, заводя его на веревке? :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
проверить АКБ можно в любом магазине, где ими торгуют - нагрузочной вилкой, и померяют плотность.
то что вы стояли над люком с паром, тут может водичка попасть в любой из разъёмов под капотом - это на много серьёзнее, чем дыра в штанах.
MS13
11 Янв 2012
33
вот они те самые два болта с гайками и масса, Кто подскажет что, куда и к чему, исходя из тех проводов которые выше!!! извините что плохое качество!!!1:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
    92.2 KB · Просмотры: 14
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это плюс от АКБ.Резьба М6. В оранжевом кружке плюс от зажигания.Резьба М5.
BazLayter
18 Авг 2011
46
Хотел посмотреть искру на свечах. Прислонил свечу к клапанной крышке, начал крутить двигатель стартером.
Искру видно, но очень очень плохо, нужно хорошенько напрячь глаза.
Подскажите как хорошо видно искру, какого она цвета должна быть?
