Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
фокис
15 Фев 2012
14
доброго времени суток подскажите при включении ближнего света проподает зарядка что может быть
Добавлено через 43 секунды
газ 31029
Добавлено через 48 секунд
подозреваю цпс:(
Добавлено через 29 секунд
но предохранители все целые
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
газ 31029
подозреваю цпс:(
что значит "пропадает"?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
стрелка амперметра падает на разряд
Сперва хоть померь напряжение на акб.Без и с потребителями,потом уже выводы делать.За одно протяни гайки на амперметре.Там часто контакт обугливается.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Доброго времени суток, проблема следущая: после смены панели приборов датчик аккумулятора работает как маятник-стоит в одном положении, через пару секунд с щелчком уходит в сторону, еще через пару секунд опять щелчок и он возвращается в исходное состояние. И так в любом положении замка зажигания. Я так понимаю, что-то не так подключил. (приборку менял на такую же) еще пропала фаза на музыку и на подсветку в бардачке, при закрывании двери подсветка приборки гаснет, дальний свет на левом рычаге(поворотников) не работает, раньше норм было. Может это цпс? И еще вынимаю предохранитель фары дальнего света-а она горит!!
MS13
11 Янв 2012
33
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Ехал вчера не кому не мешал, машина заглохла перед перекрестком, по просьбе завестись - отказ, на панели приборов, стрелки удали на ноль, почему я не понял, работал точно прибор температуры, при повороте он должен показывать текущую температуру, у меня он не реагировал не как, полный ноль, искры нет, не заводится, поменял коммутатор на 90 - ый, поменял бегунок на новый, контакты горелые были, поменял катушку - живая или нет не знаю, в общем эффекта не какого, у кого какие мысли, провода и свечи хорошие, месяц назад менял!!!! Ну в чем проблема??????:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::help::help::help::help::help::help:
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
MS13, Стартер, я так понимаю крутит. Тогда проверь предохранители, те что на крыле. И вообще, бери контрольку или тестер, и шукай где пропадает питание.
MS13
11 Янв 2012
33
Предохранители на крыле целые, да вот, нет не того не того, стартер крутит , свечу к массе подносишь искры нет!!! вроде все в норме при осмотре, не знаю что дальше делать!!!!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
При повороте ключа,на панели приборов должны работать вольтметр,гореть аварийка давления масла,если двс горячий то и температура показывать.
В этом случае нужно проверить + на катушке и коммутаторе,а так же убедится в целостности проводки от коммутатора на катушку и трамблёр.Если приборка погасла то нужно искать где исчезло питание а не приставать к приборам зажигания.
(желаю удачи :wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:)
Реакции: MS13
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
а проводка могла сгореть, при этом не пострадать предохранитель???
Ты можешь конкретно описать ситуацию на данный момент.Что работает,что нет.???
Реакции: MS13
MS13
11 Янв 2012
33
Работает все кроме, датчика температуры ,который работал точно, при включении зажигания он должен показывать t, но не показывает, остальное вроде все работает, нет искры, вчера менял, новый коммутатор 90 ый,трамблер, зачистил всю массу, подтянул крепления проводов, не чего не помогло, однако приборка вообще отказалась работать, может предохранители поменять в салоне???
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Интересно какой???На замок стоит один,тот что на подкрылке возле акб.Я тебе уже писал проверить питание на катушке и коммутаторе.Ответа нет.Питание приборки запитано с того же контакта замка зажигания 15/1 через предохранитель (у меня на схеме правый блок третий)
MS13
11 Янв 2012
33
Нет приборов чтобы замерить, поставил новую катушку - НЕТ ИСКРЫ, приборка вся мертвая, снял ее с виду все нормально, больше не знаю куда залесть, ЗНАЧИТЬ НЕТ ПИТАНИЯ К КАТУШКЕ????? нужно искать схему....
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Так ты машину быстрее заменишь.Что лампочкой не судьба посмотреть.Берёшь лампу габаритов,к ней пару проводков, ищешь + на коммутаторе,один конец лампочки на корпус,другой на + .Если не горит идёшь на катушку,нет там.смотришь на предохранителе у акб.Там есть идёшь на замок зажигания. Там смотришь + от акб и контакт 15/1 при повороте ключа.И лишь при наличии напряжения лезешь искать причину в системе зажигания.Вот тебе схема.
http://www.orda2000.narod.ru/volga/31029/3102.jpg
Реакции: MS13
MS13
11 Янв 2012
33
Спасибо за твой совет, завтра буду пробывать, разговаривал с электриком он сказал:" что нужно смотреть замок зажигания, что бы машина завелась, нужно от АКБ кинуть провод на коммутатор на +, машина обязана завестись" вот.
