Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Lightnikolas
4 Фев 2012
Re: Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала! нужен сервис газ 3110(406)
Друзья, помогите моей беде.....
Газ 3110, третий день сижу на форуме, ищу мастеров, сервис, ... у одних переоборудование мастерской , другие не отвечают, проблема в том, что машину брал с расчетом/, что недели две у меня будет нормальный отапливаемый гараж с ямой, но .. увы , друг его отдал по разделу имущества.... в итоге имеем ГАЗ 3110 406 двигатель, заводится, но блямканье в районе ГРМ... не знеаю, что с охлаждением, электрику вроде сделал, но в самый ответственный момент что то закоротило..и... хлопнув дверю машины и закрыв её на ключ был вынужден удалиться( холодно) ощущение, что маину добивали, лишь бы ездила...
К кому обратиться, отзовитесь, честно скажу- у официалов - дорого , а здесь никак не могу найти сервис(((( Подскажите, отпишитесь, или направьте, куда писать или позвоните, как договоримся, беру эвакуатор и к вам...
Тел 8985 114 восемь три 0 шесть, или почта Lightrezerv@mail.ru
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
huihe
29 Янв 2012
81
116
белфаст на сайкина,тел 495-710-17-01
не дорого и качественно,сам делал недавно.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
мужики,как заменить насос омывателя?
надо ли сливать омывайку,снимать бачок? если надо то как?))
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
...мужики,как заменить насос омывателя?
Все просто до безобразия. Снимать бачок омывателя не обязательно. Держишь наготове новый электронасос, вытаскиваешь установленный и устанавливаешь сразу же новый (чтобы поменьше вытекло незамерзайки) Только будь готов к тому что шлангочка на морозе будет деревянной. Можно нагреть немного зажигалкой и одевать на новый насос
huihe
29 Янв 2012
81
116
Спасибо большое)):gaz_love:
Добавлено через 17 часов 15 минут 2 секунды
поменял насос,все работает))спасибо.
Добавлено через 1 час 15 минут 24 секунды
еще такой вопрос:как поставить рамки под номера? спереди все как бы понятно,а вот сзади не сообразил,там надо снимать накладку или нет?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
По два болта с каждой стороны держат саму накладку.Те что номер крепят,проходят через накладку.То есть все резьбы находятся в металле.Если не хочется ,что бы болты были видны на номере .Рамку можно закрепить,но болты м6 по ключ заменить с плоскими шляпами под отвёртку.
offdevil
9 Фев 2012
Доброго дня!!!Народ,сгорел контролер управления форсунками в ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-31 ver.ПЗУ Е0000390 для ЗМЗ 4062.Как его можно поченить или заменить и чем,и есть ли его аналоги,если есть то какие???
MS13
11 Янв 2012
33
Как подключить за место штатного генератора волги 3110,Генератор УАЗ 14В, 55А 2-х ручьевый(http://www.katek.ru/catalogue/gener/trucks/object97.html), 2-х клемный [6631.3701-01], можно подробное описание, какой провод к какой клемме подключать!!!Если есть где то информация на форуме, поделитесь, буду очень признателен!!!!
2,259
Razer,
Если бы он знал,что отключать и что, куда подключать, то не стал бы задавать вопрос.
Реакции: MS13
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
MS13
11 Янв 2012
33
Спасибо, но этот генератор с встроеным РР и интегралкой, хотя про интегралку не чего не знаю и зачем она вообще, но суть не в этом, на этом генераторе нет щеток, они наверное внутри, если бы было все одинаково я бы сам все переставил, там какой то провод от массы вроде с каким то маленьким блоком идет на +, в наличии у меня 4 провода от того гены, а здесь 3 всхода????В общем я не знаю как его подключить!!!!!!!
Добавлено через 55 секунд
MS13, Если у тебя стоит штатное реле прицепись к нему.Для этого сними весь горб с задней крышки оставив лишь щетки.
Есть где нибудь в фото это дело???
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Генератор щеточный.С яшкой как у жигулей.Подсоединять + к акб.В провод с замка зажигания.Розовый,который шел на + рр или на одну из щёток.Тахо у тебя скорее всего на катушке.Если присутствует Д это на контрольную лампу.
Это наверно конденсатор,помехоподавитель.
http://www.uaz-autos.ru/3151/img/337.jpg
MS13
11 Янв 2012
33
может быть и так, но у меня стоит после гены реле регулятор напряжения, выше в постах она есть, т.е через нее с начало проходят провода, а потом на предохранители 30 и 60 Ам., сегодня пришел хотел завести машину, завели, скидываем слемму + - глохнет, меняю РР 3 разных, результат тот же, неужели эта гена сдох???:yes2::yes2::yes2::yes2:
Схемы стандартные, а что под капотом после 4 - 7 владельцев, совершенно иная картина, наглядности бы....
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Теперь он стоит в генераторе.Всё что надо сделать.Отсоединить от своего рр фишку.Что имеем. плюс с акб.сажаем на +гены.Дальше ищем один из проводов который шел на щётки.ТО есть исключаем тот что был на шунт.А вот другой должен идти с замка.Напряжение на нём появляется только после поворота ключа.Вот его сажаем на клему В (чуть ниже плюса)Останется только убедится.что от замка этот провод идёт через реле.
Чтобы запитать твой выносной рр нужно снять крышку с генератора добраться до яшки .Снять с неё провода и протянуть на свой рр согласно схеме.Вот тут видно.
http://www.autofizik.ru/уаз/уаз-31512/электрооборудование/разборка-генератора
Реакции: MS13
MS13
11 Янв 2012
33
да именно этот генератор, спасибо, я тебя понимаю так: оранжевый на +, розовый под плюс, а этот конденсатор так и должен идти на клюс???, у меня еще 1 черный провод на массу, ну это понятно, а вот 4 провод он тоже черный, но на генераторе он прикрыт пыльником вроде, короче резинкой, с ни что делать???
