Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Игорь69rus
1 Апр 2014
655
74
180
Заряжается ли АКБ??? если измеряя тестер показывает 12,6V.:( У меня Волга 31105 с 406 двигателем. В связи с выходом из строя АКБ пришлось заменить его, а после замера напряжения на АКБ где показала 12,6 пришлось заменить и генератор, но изменений по напряжению не произошло. Когда весь интернет пестрит о том что на АКБ должно от 13,6 до 14,2 вольта. куда теряется разница или я не так и не там проверяю. Помогите пожалуйста автолюбители и форумчане разобраться в этом вопросе.:)
Попробуйте замерить напряжение на генераторе. Плюсовым выводом тестера на силовой вывод "+" генератора, а минусовым выводом тестера на корпус генератора. Интересно, сколько покажет тестер там.
Кстати, а контрольная лампа работы генератора горит при включении зажигания? И тухнет ли при запуске двигателя?
Добавлено через 13 минут 1 секунду
... что это за печка как она называется???
Это похоже от другого авто блок управления. Честно говоря, не видел таких. И схемы соединения нет, к тому же наверное бывший владелец намудрил сам.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
у меня вчера случилась такая проблема - пропал ближний и дальний свет. Приехал, все работало, через час включаю - ближнего нет, и дальнего тоже - только габариты! Где искать?
И что такое ЦПС?
amater
17 Янв 2011
23
Сообщение от VIDOK
Заряжается ли АКБ??? если измеряя тестер показывает 12,6V. У меня Волга 31105 с 406 двигателем. В связи с выходом из строя АКБ пришлось заменить его, а после замера напряжения на АКБ где показала 12,6 пришлось заменить и генератор, но изменений по напряжению не произошло. Когда весь интернет пестрит о том что на АКБ должно от 13,6 до 14,2 вольта. куда теряется разница или я не так и не там проверяю. Помогите пожалуйста автолюбители и форумчане разобраться в этом вопросе.
Пошагово:
1. Проверяем натяжение ремня генератора;
2. Берём заведомо исправный измерительный прибор ( мультиметр);
3. Помним, что необходимо проверить не только «плюсовую», но и «минусовую» цепи зарядки АКБ (аккумуляторной батареи).
4. Подключаем мультиметр к массе двигателя и производим замеры напряжения (по прилагаемой схеме поиска) в сторону плюсовой клеммы АКБ.
Точки замера напряжения: + Генератора - Блок силовых предохранителей - Плюсовой провод к АКБ - Клемма плюсового провода - плюсовой вывод АКБ.
Проблемные места:
- надрывы, повреждения, окисление проводов;
- окисление болтов и шайб крепления силовых предохранителей;
- окисление и уменьшение сечения самих силовых предохранителей;
- плохая заделка или пропайка плюсового провода с клеммой плюсового провода, одеваемой на АКБ.
Если не обнаружено мест падения напряжения, то переходим к проверке минусовой цепи.
5. Подключаем мультиметр к клемме + генератора, а минусовой провод мультиметра поочерёдно подсоединяем к точкам замера (по прилагаемой схеме поиска) в сторону минусовой клеммы АКБ.
Точки замера напряжения: МАССА Генератора - Масса двигателя - «Колокол» сцепления - Перемычка (провод или витая косичка) - «Масса» кузова - Минусовой провод к АКБ - Клемма минусового провода - минусовой вывод АКБ.
Проблемные места:
- окисление болтов и шайб крепления перемычки к колоколу или кузову;
- окисление крепления минусового провода к кузову;
- плохая заделка или пропайка минусового провода с клеммой плюсового провода, одеваемой на АКБ.
Если и в этом случае не обнаружено мест падения напряжения - то вернее всего вам повезло и встретилось настоящее ЧУДО.
Вообще-то электрики говорят: « Чудес не бывает, бывают х…. контакты.
Подумайте, можно ли исключить, что заменили (как я понял из вопроса) АКБ и генератор на абсолютно исправные.
Удачи.
JimboKiT
14 Мар 2015
Здравствуйте в общем купил себе волгу 31029 проблема с фарами Включая ближний свет загораются 2 нити на Н4 лампа левая фара (по ходу движения) светит нормально
а на правой горит 1 нить и очень тускло при включении дальнего света правая горит ярче а вот левая включает 2 нити и все равно горит очень тускло грешу на рыле фар по схеме цветов таких нет совпали пару
вобщем 5 проводов 1н черный 2й зеленый 3тий оранжевый 4тый красный 5тый черные и от него сразу еще черный Оо
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для начала нужно посмотреть массу фары.Затем передёрнуть фишки на лампочке и самой фаре с визуальным осмотром проводов и фишек.Может там где контакт страдает.А реле в волге на фары всего одно.Так,что оно работает,но где то нет контакта.Скорее массы.Либо фишки перепутаны.
JimboKiT
14 Мар 2015
ну массу я вчера зачищал вот думаю торпеду скинуть посмотреть как и куда провода идут еще на крайней случай думаю поменять реле от 3110
amater
17 Янв 2011
23
Согласен с дамир63. Отсутствует масса лампы. Массовый провод от розетки лампы крепится к болту на крыле. Часто попадается, что болт не приварен к крылу, а вставлен в отверстие головкой к колесу, естественно ржавеет и контакт с корпусом нарушается. Проверить наличие массы можно подключив контрольку ( желательно светодиодную, соблюдая полярность, но можно и обычную) одним концом при включенной фаре к массовому контакту розетки лампы - другим к надёжной массе (к двигателю или минусу АКБ). Если загорится - контакт с массой плохой - восстановить. Кроме того, возможен внутренний обрыв массового провода фара-кузов. Успехов
В любом случае должны загораться только по одной нити: или нить ближнего света, или нить дальнего света. Горение двух нитей не правильно.
JimboKiT
14 Мар 2015
я скорее всего понял еще в чем проблема у меня волга 29 а салон от 24 и приборная панель от 24 мне сказали что у меня переходящая и теперь я понял почему по схеме нету тех или иных проводов буду искать подходящую схему и по ней тоже все проверить надо.(спасибо кто помог)
server021
15 Мар 2015
16
Уважаемые модераторы подскажите была тема про проблему с датчиком топлива? У меня он всегда показывает максимум. Поменял датчик в бензобаке, результата нет.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Флаг тебе в руки ... Только не понимаю зачем торпеду трогать ??? 1- Центральный переключатель.2 - Реле у водителя возле левой коленки.3 - блок предохранителей. Ну и проводка,которая панели не касается.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот тебе схема 31029.
http://knigaproavto.ru/uploads/photos/show/[1]_20_Nov_11/18_shema_3102.gif
Только ссылку всю просто скопируй в вставь в адресную строку.
Заметь проводка на фары идёт с предохранителей.Теперь попробуй подумать логически.Как дна фара горит,а другая нет.
    101.5 KB · Просмотры: 5
Игорь69rus
1 Апр 2014
655
74
180
Проблема может быть в цепи от указателя до датчика топлива. Вероятно, где-то провод замкнут на "массу". Или сам указатель неисправен.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я думал про замыкание на массу. Подскажите где этот провод проходит
Начинаем от бензобака.Смотрим массу его.Из под крышки бензобака в багажнике выходит проводок.Может и 2 у кого аварийная лампочка на топливо есть.Дальше по левой части кузова в общем жгуте к приборке.
amater
17 Янв 2011
23
В комбинации приборов применён указатель уровня топлива (прибор) УБ – 116А. Если бак 55литров, то датчик уровня топлива должен быть только БМ – 139Д - никакие другие не подходят.
Если бак 70 литров, то датчики уровня топлива БМ- 101М или БМ – 101Д. Другие не подходят.
Характеристики по сопротивлению у датчиков одинаковые: - пустой бак – 0 -8 ом, пол бака 35,5 – 43,5 ом, полный бак – 78 – 95 ом. А длина рычага поплавка разная – у БМ – 139Д 97,5 мм, у БМ- 101М или БМ – 101Д. – 136 мм.
К корпусу датчика на баке должен обязательно подключаться массовый провод.
Раз прибор показывает полный бак, следовательно в его цепи большое сопротивление.
Возможные причины: - нет массы к корпусу датчика уровня топлива; - обрыв провода ( по схеме – жёлтый) от датчика к указателю; - неисправен указатель уровня топлива; - датчик уровня топлива не соответствует указанным выше.
Проверяйте. Успехов.
JimboKiT
14 Мар 2015
Еще пример могу сказать вытаскивая поочереди предохранители правая фара гаснет ну блин не может на нее 5 предохранителей ити:) и еще у меня проводка от 24 волги
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
Переделываю некондейную печку под кондей. Проводка и печка 31105 НО. Двигатель Ниссан.
На схеме провод с Шаттла №25 оранжевый на включение компрессора кондёра идёт сперва в датчик антиоблендинения, а потом раздваивается и идёт на датчик давления (красный
провод) и на "2,5 включение кондиционера" (зелёный провод).
а) Где находится этот датчик давления? (вешается на магистраль или он в компрессоре?)
б) "2,5 включение кондиционера" - это вход в мозгах движка, что бы он знал, что включают кондиционер и повысил холостые?
Может кто сделать фото датчика температуры салона с выходящими из него проводами? Датчик сам есть, а фишки нет и я хз какой провод из четырёх к какому контакту подключать.
И ещё: сигнал с датчика температуры антифриза в шаттл идёт с какого именно датчика? Подключать тот, что на блоке (Он в мозги подаёт инфу) или подключать тот, что на приборку даёт инфу?
