Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
5jab
12 Фев 2015
При включении аварийки, поворотники моргают?
Если нет, кнопка аварийки на замену.
При аварийном сигнале все функционирует(хотя не понимаю какая связь между включением аварийки и включением зажигания):shok:
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
5jab, Наверное недавно меняли реле поворотов?Обычно после этого начинаются глюки с контролькой поворотов.Лечится это так:разрезаем голубой проводок,идущий от реле к контрольной лампочке,впаиваем в разрыв диод и радуемся.:)
Георгий15
18 Сен 2013
Доброго времени дня...
Поставил на 3102 с крысомотором сигнализацию с автозапуском (стартер отключается по сигналу с тахометра, блокировки зажигания нет). Заводит, глушит, открывает-закрывает.... В общем, все довольны...
Но начал замечать, что часы и суточный пробег постоянно обнуляются.... А сегодня утром нажал автозапуск, сигналка (и брелок) пикнули и умерли. Открыв дверь ключом обнаружил, что индикаторы на приборке (синеглазка, салон с/о) вообще не горят. Включил зажигание - приборка заработала, сигнализация ожила.
Может, кто подскажет, что делать?
Предложение о поездке к сигнализаторщику до новой недели неосуществимо... :wall:
koleso
11 Фев 2012
784
Кнопка аварийки - не простой, как кажется на первый взгляд, элемент.
там происходит перекоммутация левых и правых поворотников (не смешивая) с плюсом зажигания при нормальной работе, и с плюсом аккумулятора, при включении аварийки в режим "аварийки"
Игорь69rus
1 Апр 2014
672
79
180
Такой глюк у многих проявляется. И не только такой! Проблему так просто не решить, если не видишь саму ситуацию! А если блок чудит сам, то обычно не лечится.
Георгий15
18 Сен 2013
Благодарю... Но там по-моему кривенькие ручки установщика все-таки виноваты.... Сегодня сидя в машине закрыл ее, такая же история: ссигналка не реагирует, при зажигании на панели не светится ничего. Начинаешь заводить -начинает орать сигнализация.... И после запуска некоторое время какое-то реле щелкает где-то слева под панелью или ниже....
Игорь69rus
1 Апр 2014
672
79
180
Да! Похоже всё-таки криворукий установщик был. Вам бы найти толкового спеца, или самому подробно пройтись по схеме. Такие вещи надо воочию рассматривать, по интернету думаю нет вариантов. К сожалению!
koleso
11 Фев 2012
784
... Сегодня сидя в машине закрыл ее, такая же история: ссигналка не реагирует, при зажигании на панели не светится ничего. Начинаешь заводить -начинает орать сигнализация.......
Найдите блок сигнализации и убедитесь в наличии постоянного и надёжного "плюса". Да и "минуса" тоже. При наличии питания сигналка должна открывать-закрывать. :rolleyes:
Игорь69rus
1 Апр 2014
672
79
180
... убедитесь в наличии постоянного и надёжного "плюса". Да и "минуса" тоже. При наличии питания сигналка должна открывать-закрывать. :rolleyes:
А если проблема в проводке? Или с концевиками? Тут вопросов может быть много! В таком случае поможет только доскональная проверка соединений, датчиков, и конечно схемы подключения!
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Кстати, Георгий15, найдите аварийную кнопку отключения (валет), и нажмите на неё. Если глюк в блоке сигнализации, то это помогает.
Георгий15
18 Сен 2013
Всем спасибо... Решил не лезть своими ручонками, не менее кривыми в электрике, чем у устанавливавшего, в сигналку и вообще отключил её (до визита к чудо-мастеру)....
Romary
4 Фев 2015
25
день добрый)))
У меня такая проблема! Когда включаю стеклоочестители и начинаю брызгать омывателями, дворники останавливаются после отпускания рычага дворники продолжают работать! Причина в реле или нет, все остальные функции выполняются на отлично!
sega3170
3 Ноя 2012
странная хрень случилась с машиной(газ 31105 с крысой ),при закрывании двери, т. е. срабатывании концевика передней двери,перестаёт работать бензонасос,машина просто стояла пару месяцев зимой
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
Ни в коем случае не меняйте обмотку статора отдельно от ротора!!! Если менять, то и статорную обмотку, и роторную! Сколько раз приходилось с этим сталкивать. Приезжают, и говорят про плохое напряжение. Когда спрашиваю: что делали? Отвечают:ничего. Вот и ломаешь голову.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
В "Волге" ничего страшного нет. Просто скорее всего нормальных электриков нет в Волгограде! Там разобраться совсем не сложно, было бы желание! "Массу" проверяли на фарах?
На фаре масса есть
koleso
11 Фев 2012
784
На фаре масса есть
Посмотрите контрольной лампочкой напряжение на четырёх предохранителях (два ближних и два дальнего света - пофарно) при вкл-откл света там должно появляться-пропадать напряжение на обоих сторонах предохранителя. Это проверит проводку в салоне.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
скорее всего в рычаге включения стеклоочистителей.
