Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
airatos
19 Апр 2010
58
82
Проверь все контакты и МАССУ как следует.
Отвалился силовой толстый провод идущий к генератору сзадИ.
Обгорел весь, пока намотал и плоскогубцами скрутил. Видимо последствия прошШлых неисправностей.
2,264
Электрика не любит слова - пока. Зачисть провод, одень на него наконечник и (если есть возможность) пропаяй провод в наконечнике или обожми провод в наконечнике кусачками (или кусающей поверхностью пассатижей). Ток там течёт большой, особенно после запуска двигателя, потому намотанный провод будет сильно греться.
airatos
19 Апр 2010
58
82
Да вотпытался отвинтить гайку со шпильки, в итоге шпилька крутиться. Она с чем в генераторе соединяется? Или просто с корпусом. И нужно ли генератор снять чтоб эту шпильку хорошенько прикрутить чтоб не двигалась???
2,264
airatos, Это не шпилька, а винт со специальной головкой, на головке есть 2 выступа входящих в 2 паза на алюминиевой пластине +сового вывода, чтобы винт не крутился. Вот и в этом месте есть слабина. Можно попробовать так (без разбора генератора):
1. Навинти 2 гайки на винт (не до конца) и законтри одну гайку другой.
2. Потом ослабь гайку крепящую винт, поймай тот момент, когда выступы попадут в пазы,
3. Затяни ослабленную гайку. Для удержания винта, одень гаечный ключ на законтренную гайку.
4. Расконтри гайки.
Работа закончена.
Если не сможешь так сделать, придётся разбирать генератор.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
У меня следующие вопросы:
Волга 3102 свежая, инжектор, но не евро
1. не работает спидометр - с чего начинать смотреть?
2. проблемы со светом, включаешь ближний свет. через какое-то время он переключается (от вибрации) на дальний и все! При этом щелкает какае-то релюха слева от рулевой колонки. Как решать проблему?
и есть ли у кого нибудь электрическая схема.
ТЛТ
11 Мар 2013
у меня вопрос-какой должен быть шкив генератора? У меня шкив стоял узкий и ремень был неправильно поставлен -сейчас всё поставил и пришлось менять шкив , но нашол только с посадочным 15мм а у меня на гене 17-рассверлил поставил, НО-это всяко колхоз , интересно посмотреть или узнать высоту (ширину) оригинального шкива. Двиг 406 с гуром.
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
с осмотра датчика на коробке.
заменой реле оно должно стоять прямо за приборами.и не ставить больше мощные лампы.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
залезал под авто, смотрел на коробку, там два датчика - какой?
кстати, старый хозяин сказал что датчик меняли не помогло
реле за щитком приборным? снимать его надо?
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
лучше на первый раз сьездий в сервис и стой рядом смотри и учись. или сходи на втречу клубовцев.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Один-это включатель фонарей заднего хода.На него подходят два провода.
Другой-датчик скорости.К нему три провода.Открутить с КПП,на четырёхгранный кончик датчика скорости одеть плотно трубочку хлорвиниловую и вращать при включённом зажигании в любую сторону,стрелка спидометра при этом должна начать подёргиваться.Дёргается,привод в коробке помер.Не дёргается умер датчик или проводка от датчика к спидометру.
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Тут поможет только замена подрулевого переключателя света и поворотов,реле нипричём.Рычаг переключателя болтается от старости и замыкает контакты на переключение света.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
о нет, я не настолько ламер))
Добавлено через 42 секунды
ок, спасибо, сегодня буду разбираться:drinks:
twins1
3 Окт 2014
44
Здравствуйте у меня к вам вопрос заменили фары после дтп теперь правая постоянно горит ближним, а левая габарит . В любых пложения цпс цпс менял предохранители целые лампочки в норме. И вот еще на левой фаре спиралька на лампе краснеет как бы малое напряжение но нет масса в норме по мультиметру напряжение в норме. Заранее благодарен авто 3110 406дв.а и вот еще после удара нашол рэле 4х контактное на асфальте ммб оно виновник но откуда оно?
2,264
Это скорее всего реле разгрузки ЦПС, возможно из-за его отсутствия и нет дальнего. По левой фаре скорее всего всё таки нет массы. Замерять напряжение надо прямо на контактах лампы и проверить сами контакты в колодке, может ослаблены. То есть вынуть провода с наконечниками из колодки и одеть провода на контакты лампы без колодки.
twins1
3 Окт 2014
44
Спасибо за совет будем думать и искать дальше) ну дак а всеже не только левая фара не коректно работает но и правая. Во всех положениях цпс горит ближний , а вот и еще упустил горит индикатор дальнего слабо так еле видно! Может гденибудь коротит?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Прав elvis03, , смотри массу. Проверь, зачисть место где... короче где стрелочка.:)
И почитай на досуге:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19533
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34803
или тут выбирай. Каждая вторая-треть тема про свет фар.http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=3954749
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
twins1, Огласите производителя оптики,пожалуйста.Не "Формула света"(китай) случайно?Они провода втыкают как им удобно,и последствия этого описаны в Вашем посте.
twins1
3 Окт 2014
44
На фарах написано сделано в беларусии а точно производителя не скажу не сам покупал но вот сам блок фары какойто хлипкий типа керамики
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
twins1, Эти чуть-чуть лучше китайских.Я бы снял их,и заглянув внутрь посмотрел куда какой провод приходит на колодку фары,записал на бумаге расположение и уже отталкиваясь от этого поменял бы расположение фишек в колодке проводки.
2,264
Проводку лучше не трогать, а сменить клеммы на фаре, то есть довести фару до заводского состояния.
